A A A A Автор Тема: Сферическое ГЗ 1:5.3 работоспособна?  (Прочитано 12688 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Сферическое ГЗ с какими из ниже перечисленных параметров будет наиболее работоспособна (в плане влияния остаточных аберраций)?
- D=150 мм    F=800 мм     f/5.3
- D=130 мм    F=800 мм     f/6.1
или же надо взять еще меньшую апертуру?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Сферическое ГЗ 1:5.3 работоспособна?
« Ответ #1 : 18 Июн 2012 [12:34:29] »
114/900, и то в пределе. Тал-1 108/806 имеет вполне мешающую сферичку.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #2 : 18 Июн 2012 [15:46:18] »
Минимальный относительный фокус равен 1,52корня кубического из диаметра зеркала. Эта золотая формула работоспособна и в наше капиталистическое время ;)
Поэтому для диаметра 150мм имеем минимальный относит фокус (МОФ)=8,076, т.е F=1211,4мм, а для диаметра 130мм МОФ=7,7, F=1001мм.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2012 [16:45:41] от БВЭ »
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #3 : 18 Июн 2012 [17:02:17] »
Этот минимальный относительный фокус действителен для Л/4, а реально система должна быть не хуже Л/6 - Л/8 по ВФ.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 18 Июн 2012 [18:25:09] »
Делаете сферу 200 1:11 и будет вам с диагоналкой 30-35 мм планетное счастье со сферичкой Л/7,36 по фронту и Штрелем 0,944. Но это при идеальной оптике.
При 200 мм 1:10 соответственно Л/5,53 и 0,902.
При 150 мм 1:10 соответственно Л/6,9 и 0,946.
130 мм ньютон делать как-то не серьёзно.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #5 : 18 Июн 2012 [18:46:53] »
Ну, если эта формула - типа, "золотая", то бывает, наверное, ещё и платиновая, радиевая... (какой металл нынче самый дорогой? Ну вот, еговая и формула). На самом деле, кто имел счастье глядеть в реальный окуляр реального "Мицара" (ТАЛ-1) и "Альтаира" (ТАЛ-2), тот может не особо благоговеть перед этими "золотыми" формулами.
Я, конечно, понимаю, что эта формула чисто формально выводится из критерия Релея "четверть лямбды". Но во-первых, сам по себе этот критерий - довольно сомнителен (ну, аналогично, может быть, кто-то где-то и вполне искренне считает свою родную раритетную "Копейку", чем-то вроде "идеального автомобиля", но при наличии "Мерседесов" и "БМВ" могут найтись, мягко говоря, не совсем согласные с этим мнением) , а во-вторых, эта формула УЖЕ закладывает эту "предельно допустимую ошибку" (и то, - по весьма демократичному Релею, с которым вовсе не обязательно соглашаться), то есть, как оно было бы при идеальном исполнении всего остального. Но поскольку идеального - ничего не бывает, и тогда, выходит дело, реальное будет заведомо ХУЖЕ даже этого пресловутого критерия. Плюс к тому влияние ЦЭ (которая при своих "допустимых" 1/3 вносит примерно такое же влияние на дифракционную картину, как остаточная сферичка величиной 1/4 лямбды по фронту), плюс дефекты окулярной оптики и всё остальное... Короче, если всё это сложить, помножить, вычесть и разделить, то в итоге получается нескольки-кратный выход за все разумные и неразумные критерии. Единственный способ хоть как-то уложиться в них - это задаться хотя бы двух-трёх-кратно более жёсткими требованиями: и по точности, и по ЦЭ, и по всему остальному. Тогда, глядишь, авось в сумме - и уложится в какой-то там критерий...
Ну, короче, та пресловутая формула с коэффициентом 1.52 перед кубическим корнем - никакая не "золотая", а галимый аццтой.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #6 : 18 Июн 2012 [19:29:32] »
Для тех, кто не понял. Даже для лябда на четыре (по формуле) требуется значительно больший  минимальный фокус, чем то, о чём спрашивает топикстартер. И никто не утверждает, что это справедливо во всех случаях. Но даже ширпотреб средней "поганости" старается не переходить  этот критерий: тот же "Мицар", который ,кстати,  уменя есть и все поганости я его знаю, китайцы с о сферой 130/1000, и т.д. так как это даёт хоть что-то реально увидеть при посредственных атмосферных условиях, которые, кстати, чаще всего и бывают. Но тогда и первоклассная оптика сдаёт позиции. А так то понятно, что сфера никогда параболой не станет  даже с использованием специальных прибамбасов. :P
« Последнее редактирование: 18 Июн 2012 [19:59:09] от БВЭ »
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #7 : 18 Июн 2012 [20:43:41] »
Человек задал конкретный вопрос (о работоспособности зеркала), БВЭ дал на него самый точный ответ.
Разве что, можно добавить, что при минимальном относительном фокусе допускается ошибка сферы в сторону параболоида, а не сплюснутого сфероида ("подвернутый край"). Тогда ошибки вычитаются а не складываются.
« Ответ #8 : 19 Июн 2012 [10:50:40] »
Спасибо,всем ответившим.Тему создавал,из-за наличия печально известного ньютона D=200 мм F=800 мм f/4 не известной марки.Я так понял диафрагмировать его до 150-130 мм нет смысла,а до 100 мм,отсекать половину диаметра зеркала тоже смысла не вижу.
Что если установить в фокусер отрицательную линзу?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #9 : 19 Июн 2012 [11:22:21] »
Ну так в 200/800 должен быть встроенный корректор, если зеркало сфера.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #10 : 19 Июн 2012 [12:11:05] »
Если в фокусёре нет корректора изначально, то вы точно уверены что главное зеркало - сфера? Проверяли методом Фуко или методом щели и нити по Максутову?. Может там параболоид а не сфера. Если это всё - таки несферическая поверхность, то может есть уклонения в сторону гиперболоида или сплюснутого сфероида, что и не даёт качественного изображения. Если это всё-таки сфера, то добавление отрицательной линзы даст тотже эффект, что и линза Барлоу, то есть просто удлиннит фокус в одну и ту же величину раз как центральных так и краевых лучей, не сводя их в точку.
В этом случае лучше найти корректор сферической аберрации для данной модели, или близкой по параметрам.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2012 [12:16:58] от БВЭ »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 19 Июн 2012 [13:31:28] »
Возможная перепараболизация в сторону гиперболоида понятна, но чтобы вместо параболоида сплюснутый сфероид ошибочно наваять - надо очень круто постараться.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #12 : 19 Июн 2012 [13:33:30] »
Ну раньше же делали.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #13 : 19 Июн 2012 [14:40:54] »
Вместо параболоида - да, но вместо сферы - запросто: что сфероид, что гиперболоид - ведь и то и другое несферическая поверхность. А бракоделы во всём мире талантливы... ;D
« Ответ #14 : 19 Июн 2012 [14:53:00] »
Надо провести теневые испытания?
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #15 : 19 Июн 2012 [15:33:46] »
Кнечно, если точно не известен характер поверхности, а потом делать выводы и думать что делать дальше. Возможно придётся выводить параболу и алюминировать зеркало заново.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 19 Июн 2012 [15:47:31] »
при чём брак ? А система Райта ? та которая с корректором.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 19 Июн 2012 [18:51:33] »
Так и сейчас надо полагать умеют. Только не по ошибке вместо параболы в ньютоне (надо умудриться так ошибиться), а целеустремлённо и не в ньютонах.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 19 Июн 2012 [19:08:43] »
Даже знаю пару в рабочем состоянии.  :)
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #19 : 19 Июн 2012 [19:50:00] »
Да. конечно, у Райта - сплюснутый сфероид, но в данном случае речь не о нём. Человек попал в затруднительное положение и ему до фонаря что , когда и каким образом можно наполировать.
У него вопрос как у Чернышевского и Ленина: "Что делать?"  :'(
