A A A A Автор Тема: Сферическое ГЗ 1:5.3 работоспособна?  (Прочитано 12931 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Сферическое ГЗ 1:5.3 работоспособна?
« Ответ #120 : 08 Июл 2012 [17:50:14] »
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
« Ответ #121 : 08 Июл 2012 [17:51:49] »
« Ответ #122 : 08 Июл 2012 [17:53:26] »
« Ответ #123 : 08 Июл 2012 [17:54:41] »
« Ответ #124 : 08 Июл 2012 [17:56:30] »
« Ответ #125 : 08 Июл 2012 [17:58:00] »
Вторичка и паук....
« Ответ #126 : 08 Июл 2012 [17:59:05] »
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #127 : 08 Июл 2012 [18:06:40] »
от алюминиевых ног АТ5 я отказался почти сразу же после приобретения.
Ещё бы,
только ноги из скромный красный дерево обеспечат дифракционное качество картинки.)))
Я лишь предупредил о возможной проблеме и только.
Сам же я (из любопытства) даже сел на треногу и поднял ноги (свои). Выдержала.
Даже не пискнула. А я дядя большой уже (110кг.)
Так что профиль рассчитан верно и справляется с задачей. При том , что очень легок.
А растяжки Ваши, покруче моих будут.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2012 [18:18:02] от Dimm1 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #128 : 08 Июл 2012 [19:15:08] »
Главное зеркало и его оправа...
Все понятно. Именно такую оправу я и имел ввиду... Два вопроса. Метку на зеркало и накладки из ткани (в оправе) сами клеили?
Шесть накладок, скорее всего излишество. Три все равно работать не будут, дело в том, что оправа литая, и там скорее всего большие отступления от плоской поверхности...Да и у самого зеркала, тыльная сторона может иметь большие отклонения от плоскости.
Такое впечатление, что резьбовые втулки "выпирают"  из оправы и зеркало может опираться на них...
Растяжки чудовищной толщины (в трубе, с которой я имел дело, они были значительно тоньше.)
« Последнее редактирование: 08 Июл 2012 [19:20:54] от ysdanko »
« Ответ #129 : 08 Июл 2012 [20:51:43] »
Метку клеил сам (в инструкции к лазерному коллиматору Orion,было описано,как приклеить центральную марку.Пользуясь данной инструкцией,вырезал из бумаги А4 маску нужного диаметра,сложил на 4 части,после срезал вершину появившегося конуса.В результате в центре маски образовался ромбовидный вырез.Положил эту маску на зеркало и приклеил в центр ромбика марку.)
Накладки,они из вспенинного полиэтилена (6 штук) они были приклеены,это не моих рук дело.
Тыльная сторона зеркала не плоская,а выпуклая.Если пройтись рукой по тыльной поверхности зеркала,выпуклость легко заметна.Втулки действительно выпирают,и действительно зеркало упирается на них.
Насчет растяжек,их толщина 11 мм.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2012 [21:01:00] от Рамис »
Никитос
« Ответ #130 : 08 Июл 2012 [21:41:02] »
Кажется, что китайТСы экранированием и толстенными растяжками пытаются скрыть сферичку...  :D
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #131 : 08 Июл 2012 [21:47:06] »
Это не есть хорошо.
Посмотрите, на сколько торчит фокусер внутрь трубы при фокусировке на бесконечность (звезды), тогда станет ясно на сколько можно приподнять зеркало, чтобы устроить ему нормальную разгрузку (вырезать планшайбу с разгрузкой на 6 точек)
Полагаю 10 мм запросто можно.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2012 [02:43:58] от Dimm1 »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #132 : 09 Июл 2012 [00:27:21] »
Проще надставить фокусёр дополнительной втулкой... Тогда приподнимать главное зеркало можно насколько угодно (в поеделах разумного). Ну, 15-20 мм - за глаза, а такая могучая фторичка - и не такое стерпит.
Но если честно, то я бы заменил и паук ("растяжки" 11 мм - это слишком),и всё. Но сдаётся мне, у скопов со сферическим зеркалом ТАКОЙ свеосилы - просо обязан быть компенсатор сферической аберрации. Скорее всего, - как в ТАЛ-120
« Последнее редактирование: 09 Июл 2012 [00:33:21] от Дрюша »
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #133 : 09 Июл 2012 [02:25:10] »
Вы, вероятно, не в курсе, что в этом агрегате фокусировка на бесконечность происходит
при почти полностью вдвинутом фокусере.
И он перекрывает значительную часть светового потока.
Полный ход ( моего к примеру) около 70мм, что позволяет фокусироваться по
наземным объектам на расстояние вплоть до 7-10м
Поэтому "наращивать" ничего не надо.
Напротив, надо подальше вынести фокус от края трубы.
Моё предложение и работает на оба исправления сразу.
И оправу и фокусер.
А растяжки я бы отпилил штуки три.)) Там и одной за глаза.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #134 : 09 Июл 2012 [02:34:38] »
И оправу и фокусер.
У Вас такое же чудо ?
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #135 : 09 Июл 2012 [02:46:15] »
Скорее всего да.
За исключением небольшой разницы в деталях.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #136 : 09 Июл 2012 [02:49:25] »
Вы нормально форму болванки (зеркала   :D  ) заценить успели ?
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #137 : 09 Июл 2012 [02:56:20] »
форму
Я не летаю облаках и оценил "качество" инструмента" согласно собственным требованиям,
а не тем, каковые предъявляются к астрономическим приборам.
И в моем случае соотношение цена-качество меня не просто удовлетворяет, а очень радует.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #138 : 09 Июл 2012 [02:58:16] »
форму
белки на древе ? или я с МИ-6 связался.  :o
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #139 : 09 Июл 2012 [03:14:29] »
Я не стесняюсь, но человек вопрошал, что ему сделать с данной железякой. Чапаму и спор, просто не годна , либо исправить возможно. Понятно, что кидать нужно на стенд, но Вы сами видели фото.......Но человеку нужна правда. Скажите истину......
