С более дешевыми курцфлинтами типа ОФ-1 - ОФ-4 тоже хороший результат получается. Но конечно похуже чем с ОФ-6. Кстати ты что то мало по Штрелю насчитал. Вот что по моей трубе получаетсяtrehl Ratio vs. WavelengthFile : E:\test\vladim-apo\OF6-CAF2-180-f9.ZMXStrehl Ratio is dimensionless.Reference: Centroid.Wavelength units are mkm. Wavelength Field 1 0.48613 0.9662 0.49747 0.9560 0.50882 0.9593 0.52016 0.9729 0.53150 0.9882 0.54285 0.9978 0.55419 0.9984 0.56553 0.9902 0.57688 0.9759 0.58822 0.9590 0.59956 0.9431 0.61091 0.9308 0.62225 0.9237 0.63359 0.9223 0.64494 0.9265 0.65628 0.9350https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33031.200.htmlА вот здесь есть расчет 120ED. Что это суперапо никто даже не заикается https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33031.160.htmlТак что полихромный Штрель это как средняя температура по больнице. Существует но нафиг никому не нужен!
Цитата: Владимир Николаевич от 05 Июн 2012 [21:13:06]Так что полихромный Штрель это как средняя температура по больнице. Существует но нафиг никому не нужен!Я считал для диапазона 0,45....0,69 мкм, а это не 0,486.....0,656 как в твоём случае. И 120 1:7,5.
Цитата: Денис Сергеевич от 03 Июн 2012 [11:30:07]ЕД100 SW весит 3 кг, очень легкая труба, у меня эквинокс 80мм 40 см в длину столько же веит. 102/714 около 4 кг если не ошибаюсь + тяжеленные кольца весом около 1кг, может чуть меньше. Кольца и л\х 100ED весят порядка 600гр. Так что разница в весе не так велика. 102\714ED в кольцах на л\х весит 4.5кг и весит она столько в основном из-за фокусера. Вот когда на 100ED поставят такой же Крейфорд с микрофокусером 1\10 и сдвижную бленду она и весить будет побольше. Кстати Вы не находите что Ваши рассуждения о весе при наличии 3кг Эквинокса диаметром всего в 80мм анекдотичны?
Цитата: SAY от 05 Июн 2012 [22:25:02]Цитата: Владимир Николаевич от 05 Июн 2012 [21:13:06]Так что полихромный Штрель это как средняя температура по больнице. Существует но нафиг никому не нужен!Я считал для диапазона 0,45....0,69 мкм, а это не 0,486.....0,656 как в твоём случае. И 120 1:7,5.Так а смысл считать до 0.69 - это ведь диапазон в котором 98% наблюдателей НИЧЕГО вообще не видят. Тоже и с 0.45мкм. Ты просто исскуственно занижаешь значение полихроматического Штреля. Практического смысла в этом никакого.Можно же и на 0.3-0.8 посчитать, Штрель еще упадет, а толку то от такого расчета...
Проблем с фокусировкой нет. Биноприставка в комбинации с коронадо работает во всех трех режимах (без барлоу, с 1,6 и 2х), с кальциевой и 2" зеркальной диагоналями только с 2х, без диагонали соответственно как угодно. Солнце видно целиком с BF5 и B600.
