A A A A Автор Тема: Астро концепт для широты 56 градусов  (Прочитано 11747 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Астро концепт для широты 56 градусов
« Ответ #80 : 28 Июн 2012 [16:59:35] »
Народ действительно серьезно спрашиваю.....
Я уже на 99% решился купить FSQ! Решил напоследок еще раз посоветоваться...
Хотя как я понял в моем случае хочеться поглумиться
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #81 : 28 Июн 2012 [17:03:20] »
Я не глумлюсь, а вполне серьёзно! От фона неба экспозиция для достижения нужного С/Ш растёт квадратично, а от количества ясных ночей - линейно, так что светосила очень нужна! Почему я советую камеру Шмидта вместо сферических катадиоптриков - она гораздо проще в юстировке из-за сосредоточенности коррекции аберраций!
С FSQ-шной светослабостью на каждый снимок уйдут годы...
« Последнее редактирование: 28 Июн 2012 [17:09:48] от Алексей Юдин »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #82 : 28 Июн 2012 [17:08:53] »
Я уже на 99% решился купить FSQ решил напоследок еще раз посоветоваться...
Да покупай, не боись.
Добротная вещь. Даже если снимать не будет, то просто приятно иметь такую.
« Ответ #83 : 28 Июн 2012 [17:18:08] »
Точно! Радость обладания - беспроигрышная для нашего астроклимата концепция!!!
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #84 : 28 Июн 2012 [17:19:30] »
Блин, я даже не помню, где мой фесеку, то ли на даче, то ли в Москве- в кладовке :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #85 : 28 Июн 2012 [17:28:44] »
100%-ный аргумент.  :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #86 : 28 Июн 2012 [17:50:23] »
Максим, бери не раздумывая. Только нужно будет потом примерно мою конфигурацию собрать - заменить фокусер и влепить сенсор с 9 микронным пикселом. Это самая рабочая машинка, за счет простоты эксплуатации в сочетании с отличной оптикой.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #87 : 28 Июн 2012 [18:09:06] »
Я б достал оба твоих 500мм Ф4 Савельевские параболы из сарая, примастырил к ним бы корректоры побольше и снимал бы на две камеры в прямом фокусе.. хотя может и с вторичками, не суть. Это сколько получается в эффективной светосиле? ф2.8? Слаб я в теории.
Даже сильно разгонять не надо, хватит ~3" один к одному корректора. Ну и, исходя из камеры, конечно, корректор выбирать.
モ - mo
  • Максим
« Ответ #88 : 29 Июн 2012 [02:30:15] »
Ну эти два зеркала приготовлены для блинокуляра же  ::) . Все попытки уговорить Андрея Левина сделать гибрид с астрофото натыкаются на сильнейшее сопротивление, ибо Андрей признает только визуал!  :)
Опять таки большие апертуры в нашем болоте не айс!
« Ответ #89 : 29 Июн 2012 [17:50:27] »
Так надо третью полуметровку сделать - повторить же проще, не с нуля разрабатывать!
  • Максим
« Ответ #90 : 29 Июн 2012 [18:07:23] »
Ну полметровик в наших болотах это нето, зачем тогда ричи увозить!
  • Максим
« Ответ #91 : 02 Июл 2012 [16:27:13] »
А вот есть производители TEC или APM, какие есть мысли по ним (смотрю TEC у многих есть)
вообще я думаю рефрактор это 150 - 180 мм
рефлектор 250 мм
фокус 800 - 1000 мм
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [16:41:23] от Baker »
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #92 : 03 Июл 2012 [20:24:05] »
Если взять от серийного ШК пластинку и натереть к ней ГЗ с относительным 1:2,3 (для ACF немножко отличаться будет) если брать массовый вариант 1:2, то получится камера Шмидта. А подобрав готовую линзу из серийно выпускаемых и разместив её перед матрицей, можно получитьь светосильный ПЗС-астрограф!
Алексей , это случайно не селестрон с фастаром и гиперстаром , там F-2 вообще
CELESTRON C11
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #93 : 03 Июл 2012 [21:50:37] »
Мдя. Деньги-это зло, мороки от них много.
Я вот похочу чего-нибудь, похочу, а потом плюну и иду работаю на том, что есть.
Ведь в нашем деле, как и в любом другом бизнесе, главное не войти, а выйти.
« Ответ #94 : 03 Июл 2012 [22:00:51] »
Нечестно. По сравнению с Бэйкером, у тебя полностью противоположный Эпсилон имеется - короткофокусный и светосильный. :)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #95 : 04 Июл 2012 [07:57:40] »
Дык Бэйкеру надо чего подороже и чтобы само снимало и обрабатывало. А небыло бы денег - сейчас лепил бы шедевры на каком-нибуть Ньютоне скайуочере, с Паракором, со светосилой 4 и не парился бы. :)
« Ответ #96 : 04 Июл 2012 [12:52:57] »
Не, Гиперстар это другое, намного менее интересное... Речь, конечно, о классической камере, которую Мид делал.
« Ответ #97 : 04 Июл 2012 [13:12:00] »
рефлектор 250 мм
фокус 800 - 1000 мм
В соседней горячо обсуждаем - АПО вещь весьма сомнительная во всех отношениях! Особенно для астрофото - он и сиинг не улучшит и апертурно ограничит! Для астрофото, в отличие от планетного визуала, не так важен рост делокализации ФРТ, приводящий к выравниванию максимумов между собой с сопутствующими нулями ЧКХ и пространственными фазовыми сдвигами, они при длинной экспозиции всё равно происходят и в итоге усредняются в гауссоиду, просто штрелистая ФРТ ездит целиком, только и всего! А АПО - это постоянная перефокусировка и светослабость, лишний геморрой! Не стоит думать, что он что-то решит, АПО легче выходит на атмосферный предел не потому, что он суперхороший, а просто потому, что типовой конкурент из-за раздолбайского отношения к термостабилизации, а иногда и к качеству оптики астрографа плох. Постройте нормальный Ньютон и будет атмосферный сиинг при намного большей скорости накопления!
  • Максим
« Ответ #98 : 04 Июл 2012 [22:19:57] »
А у нормального Ньютона в нашей полосе есть предел по диаметру?
есть же у меня пара зеркал 500/4,5 (они конечно бино ждут, ну в любом случаем можно попробывать)
конечно к нему бы найти корректор + редуктор, чтоб было бы 500/3,5.... и снимать на 36х36 (или хотя бы 24х36)
« Ответ #99 : 05 Июл 2012 [01:39:29] »
Редуктор на большое поле - сильная боль в заднице... Если хочется 36х36, то лучше купить готовый 4"  асашный Винне и не мучаться! Предел в наших широтах для короткого фокуса точно не 500 мм, так что можно и нужно дерзать!
