A A A A Автор Тема: Астро концепт для широты 56 градусов  (Прочитано 11670 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Астро концепт для широты 56 градусов
« Ответ #100 : 05 Июл 2012 [07:49:15] »
Я имел в виду диаметр 500 мм! А как же атмосферные линзы на таком диаметре?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #101 : 05 Июл 2012 [10:38:12] »
Для телескопа 500 мм , нужно вилочная монтировка с шестерней 500 мм , например WSF-500 .
Мог-бы тебе соорудить такой комплектик .
Зеркало 500/3,5 ..
Труба или ферма из карбона на выбор , охлаждение , термодатчики на зеркале и трубе .
Корректор либо АСА либо наш . рассчитаны на поле 50 мм , как раз для матрицы 36х36 9 мкм.
Фокусер на серводвигателе с грузоподъемностью 15-20 кг .
На монтировке энкодеры Ренишау , серваки Питтман , управление Сидерал .
Точность ведения без гидирования 0,1 -0,15 ".
Точность позиционирования +-5-10" .
Настоящая мечта накопителя фотонов , продуктивность по сравнению с Риччи возрастет в разы .
И не слушай сказок о плохом синге и пр... в любых условиях апертура и светосила задавят .
Плохая погода и засветка лупишь с узкополосниками , хорошие условия набираешь Л канал .
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #102 : 05 Июл 2012 [10:44:43] »
Гладко стелит, зараза :D И во скике же такое аргазмирование обойдется участнику?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Diskus
« Ответ #103 : 05 Июл 2012 [10:47:41] »
Не в деньгах счастье , нужно просто их больше зарабатывать  :D
Ровно вдвое дешевле зарубежных аналогов .
Подробности в личке  :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #104 : 05 Июл 2012 [20:06:54] »
Я, разумеется, тоже! :D
Линзы отлично, просто пора понять, что астрофотография с длительными экспозициями не зависит от апертуры - просто в случае мелкой апертуры вся дифракционная картина ходит по 2" FWHM, а с большой она на эти 2" расползлась, но поскольку атмосферная и телескопная зрачковые функции не коррелированы по фазе, то ЧКХ просто перемножаются! Поэтому не стоит париться вообще, тем более что выезжающие в Чили с мелкотой типа FSQ тоже имеют под 2", т.к. нормальный сиинг только на башенках, без чудес...
  • Максим
« Ответ #105 : 05 Июл 2012 [21:25:23] »
Так что у нас чем светосильнее объектив, тем лучше, а диаметр не имеет значение?
« Ответ #106 : 05 Июл 2012 [21:48:23] »
Конечно имеет - с фотонным шумом-то надо бороться! А сиинг надо оптимально выбирать пикселем - 2-3 пикселя на FWHM для изображения дипская, D80 около пикселя - для обнаружения точечной цели без претензий на точную астрометрию и фотометрию - вот диапазоны для работы с длинными выдержками. Собственно, поэтому РК и не нужен при плохом сиинге, слишком на много пикселей он размажет звезду, проницание упадёт.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #107 : 05 Июл 2012 [21:57:46] »
Короче, тал 250К с редуктором, STL4020 у вас там уже есть, Максим у меня покупал и не морочьте людям голову.
Как раз пиксел ровно секунда.  ;D
  • Максим
« Ответ #108 : 05 Июл 2012 [21:58:04] »
то есть 1 пикс = 1 сек? или чуть больше? 1,2 сек?
« Ответ #109 : 05 Июл 2012 [22:00:05] »
Где-то так. Таким образом, рациональным инструментом оказывается 500 1:3 или около того для мелкого пикселя, на 9 мкм надо 1:3,5.
Оффлайн Diskus
« Ответ #110 : 05 Июл 2012 [22:06:04] »
9мкм 500/3,5  мм ,это мегапылесос для сбора фотонов , уже давно пришли к такой конфигурации .
Экономия времени жуткая , цена более -менее подъемная для обеспеченного любителя.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #111 : 06 Июл 2012 [00:01:39] »
Зеркало 500/3,5 ..
Зеркало 500/3,5 ..
Можно на впечатляющие результаты взглянуть?
ЗЫ.
1.  Сказки про хороший сиинг вовсе не сказки.   Утрированно можно убедиться,  посмотрев на снимки Хаббла.
     На крайняк на снимки на 24" и 32"  Ричи на Маунт Леммон и на Крите.
2.  Масштаб нужен,  чтобы легче было вытаскивать детали при пост обработке.
Оффлайн Diskus
« Ответ #112 : 06 Июл 2012 [00:22:01] »
Ну предложи ему РАПО , с результатами  :P
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #113 : 06 Июл 2012 [13:25:22] »
Я,  кстати,   без малейшего сарказма спросил.  Т.к.  и маунт такой мне самому скорее всего понадобится и я его закажу,  как увижу результы,  и я рад,  что такое может быть доступно за вдвое меньшие деньги,  чем буржуины требуют.  Потому и спросил.
Оффлайн Diskus
« Ответ #114 : 06 Июл 2012 [16:41:09] »
Где-то были тестовые снимки на  скорую руку на недоюстированном приборе .
Сделаем все по-человечески- покажу .
  • Максим
« Ответ #115 : 08 Июл 2012 [17:21:52] »
2. Если вот эта штука (фото) с вашего телескопа греется, то убрать немедленно.
В  общем такие измерения температуры (мерял с помощью инфракрасной "указки"... не знаю как ее назвать)
Почему Греется РОБОФОКУС??
« Последнее редактирование: 08 Июл 2012 [21:26:48] от Baker »
Оффлайн Anton
« Ответ #116 : 08 Июл 2012 [17:34:07] »
Потому что через движок ток течет, если в настройках ток удержания ненулевой.
А если ток течет, то значит что-то обязательно греется.
  • Максим
« Ответ #117 : 08 Июл 2012 [17:38:09] »
А чего делать? Наверное этот фактор вызывает струение, пусть даже не значительное, но ухудшает картинку
Что такое ток удержания?
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #118 : 08 Июл 2012 [21:42:07] »
Ну наконец-то начал разбираться с оборудованием, а не проблемой: куда тугрики слить :)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #119 : 08 Июл 2012 [22:45:36] »
Как-то не вяжется "Самодельная удаленная обсерватория" в подписи с вопросом, да и не только с этим.
