A A A A Автор Тема: Астро концепт для широты 56 градусов  (Прочитано 11833 раз)
Оффлайн Avi.dubnT
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Avi.dubnT
Re: Астро концепт для широты 56 градусов
« Ответ #140 : 22 Жарюля 2012 [00:18:51] »
А почему шаг такой большой - "5"?
Я бы поставил "1"  или и так хватает точности?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн JerS
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от JerS
    • Тверской астроклуб
« Ответ #141 : 22 Жарюля 2012 [00:21:55] »
А какое у вас перемещение фокусера на один шаг движка?
Оффлайн RakeBАвтор темы
  • Благодарностей: 241
  • Максим
    • Сообщения от RakeB
« Ответ #142 : 22 Жарюля 2012 [01:11:43] »
Я думаю при фокусе 3200 думаю нормально (вроде хватало), но надо экспериментировать
Сколько микрон, честно не знаю.. но с уменьшением шага можно поиграться
« Последнее редактирование: 22 Жарюля 2012 [01:19:30] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
  • Максим
« Ответ #143 : 22 Жарюля 2012 [01:17:45] »
6.   С помощью телескопа и 200К с камерой STX-25 на монтировке EQ6 померить FWHM внутри купола и с наружи на земле.
Сделано
в 0.00 развернули под куполом Такахаши Темма2 + 200К + STX-25С
снимали в районе Б.Медведицы (45 град). FWHM 2,5 минимум
в 0.40 развернули в открытом павильоне (ныне пока пустой обсерватории №2 под строящийся бинокуляр) Такахаши Темма2 + 200К + STX-25С
снимали в том же районе Б.Медведицы (45 град). FWHM 3 минимум
В Зените мин. FWHM получился около 2
на земле снимать не стали, ибо роилось что то похожее на туман
Вывод: микроклимат купольной обсерватории не влияет на величину  FWHM
Оффлайн UndrA
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от UndrA
« Ответ #144 : 22 Жарюля 2012 [08:43:57] »
Я бы добавил к этому, что никакой локальной погодной аномалии у вас нет.
Нормальный синг в приземном слое. Работать при таком FWHM можно и нужно.
Надо копать дальше для выяснения плохого поведения большого телескопа.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн UndrA
« Ответ #145 : 22 Жарюля 2012 [08:50:34] »
Кстати, проверил у себя настройки тока удержания робофокуса. У меня он стоит - 0.
Оффлайн SiskuD
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от SiskuD
« Ответ #146 : 22 Жарюля 2012 [09:13:08] »
Ну вот , а вы говорите годы ....
Осталось разобратся с оптикой , юстировка .
И с механикой , периодику в студию и график гидирования .
Оффлайн Avi.dubnT
« Ответ #147 : 22 Жарюля 2012 [09:22:00] »
А причем тут фокус, требуемая точность зависит от светосилы.
  • Максим
« Ответ #148 : 22 Жарюля 2012 [10:41:10] »
Значит тоже поставлю 0
А остальные параметры робофокуса какие? трубы то у нас одинкаовые
« Последнее редактирование: 22 Жарюля 2012 [11:26:04] от Baker »
Оффлайн UndrA
« Ответ #149 : 22 Жарюля 2012 [13:37:14] »
0
4
4
  • Максим
« Ответ #150 : 22 Жарюля 2012 [19:52:04] »
параметры моторов A&I на монтировке
« Последнее редактирование: 22 Жарюля 2012 [20:12:27] от Baker »
Оффлайн Hvan7enycI
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Hvan7enycI
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #151 : 22 Жарюля 2012 [20:32:52] »
Обнови прошивку и программу настройки, половины параметров не хватает.
Видео отчеты мастерской
  • Максим
« Ответ #152 : 22 Жарюля 2012 [21:00:43] »
Вот
Оффлайн Hvan7enycI
  • Ионов Иван
« Ответ #153 : 22 Жарюля 2012 [21:04:53] »
Ток ведения побольше (но чтобы моторы не грелись особо), примерно 0.8А
спад тока - быстрый, смещение около 4-5, это надо подбирать экспериментально, повесив на ось шаговика
соломинку типа секундной стрелки, подбирается по максимально плавному движению без рывков.
ток удержания 0.3..0.5А
так по обеим осям.
  • Максим
« Ответ #154 : 22 Жарюля 2012 [21:43:42] »
0
4
4
у меня если ставить ток удержания 0, то греется! 5 не греется
  • Максим
« Ответ #155 : 22 Жарюля 2012 [21:44:39] »
так по обеим осям.
то есть это основные значения? А люфты и PEC  ?
Оффлайн SiskuD
« Ответ #156 : 22 Жарюля 2012 [22:28:12] »
смещение тока ведения 3-4 .
Спад ток или быстро или смешанный в зависимости от типа движка и дерганий соломинки .
ток удержания -0 ИМХО
и ток ведения( гидирования) побольше 60-70
Не удивительно что при старых настройках у тебя звезды распухали
  • Максим
« Ответ #157 : 23 Жарюля 2012 [18:54:31] »
Поставил новою прошивку. Старкалк как то криво теперь синхронизирует
Не все звезды... только ближайштие (10 - 15 град.) от текущей синхронизации... и то только с азимута 180 - 270.... жесть какая то
Ограничение по деку +40 выше не синхронизирует! Говорит что синхронизация прошла, а перекрестие не ставит  >:D
« Последнее редактирование: 23 Жарюля 2012 [20:12:50] от Baker »
Оффлайн Hvan7enycI
  • Ионов Иван
« Ответ #158 : 23 Жарюля 2012 [20:36:15] »
Я имел в виду свежую прошивку под EQMOD. Под астрокинетик пока не стоит соваться.
  • Максим
« Ответ #159 : 23 Жарюля 2012 [20:46:36] »
Я вроде ее и скачал
Называется eq_22122011
