A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2497966 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Не за что, я сейчас подумал, почитал...замена окуляров мало что даст:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=105
Расчет величины диоптрийной регулировки
Для компенсации близорукости наблюдателя требуется по сравнению с нормальным глазом перефокусировка (смещение вдоль оптической оси) окуляра в телескопе на величину:
z = f'ок2*d/1000, (28)
где z, мм - величина смещения окуляра по сравнению с "нормальным" глазом (для компенсации близорукости мы смещаем окуляр ближе к промежуточному изображению, создаваемому объективом),
f'ок, мм - фокусное расстояние окуляра,
d, дптр - величина близорукости в диоптрийной мере
Бывает вариант БП 26х70 - фокус сбиваться не будет.
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Этот вариант рассматривал, но -   цена... и опять же - его нет нигде у нас в городе вживую. Хотя вынос фокуса вроде подходящий.
SW 254/1200 на самодел Добе, 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн santax2
В связи с тем, что фокусное окуляра у БП 26х70 будет 13,5 мм, вам он тоже, скорее всего, не подойдет. Вам нужно 10мм или меньше (см. формулу выше).
Варианты:
http://bushnell.com/all-products/binoculars/powerview/16x-32mm
http://bushnell.com/all-products/binoculars/powerview/12x-25mm
http://bushnell.com/all-products/binoculars/h2o/12x-25mm-compact-foldable
Последний вариант интересен - поле 78*, BAK4, MC, водонепроницаем, и фокус сбиваться не будет. У вас такие должны продаваться - нужно смотреть вживую.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Во многих советских биноклях с разными формулами окуляры или посадка для них были одинаковыми (напр. 12х40 и 20х60 СОМЗ). Для вас, возможно подойдет вариант с покупкой, например, БПЦ 15х50 (13,5мм) и заменой в нем окуляров на окуляры от бинокля БПЦ  10х50 (20мм)...
... фокусное окуляра у БП 26х70 будет 13,5 мм...
Откуда информация о фокусном расстоянии окуляров?
Оффлайн santax2
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104705.0.html
Да, в БПЦ -20х60 окуляры и призмы те же. Бинокли отличаются только объективами.
В смысле окуляры 12х40 = 20х60
Еще:
http://forumnov.com/index.php?showtopic=3595144
По поводу 13,5 мм читал на каком-то форуме, вроде на ганзе, но найти не могу. Там еще утверждалось, что большинство советских бино  были полностью унифицированы.  Но здесь:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=30352.0
утверждается, что фок. расст. окуляра 26х70 равно 11мм, что не укладывается в систему, потому что:
До 50мм объективов отн. отв. у всех 1/4, откуда легко узнать фокусные расстояния конкретных объективов:
Хх30 = 120мм
Хх40=160мм
Хх45=180мм
Хх50=200мм.
Поэтому окуляры для ходовых советских бино будут: 10, 12, 13,5, 15, 20 и 28мм.
Большие апертуры имеют отн.отв. 1/4,5 , наверное, для уменьшения хроматизма.
F 20х60 =270мм
Так что если оо=1/4,5 , то у 26х70 будет окуляр 12мм, а если оо=1/5, то окуляр будет 13,5 мм.
Ну и призмы одному производителю зачем менять для каждой модели - суй одни и те же и все.
Оффлайн santax2
По фоткам померил размеры БПЦ 20х60 и БПЦ 26х70, скорее всего, там (26х70) будет 1/4,5 и 12мм окуляра.
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
Всех приветствую.Вопрос такой:мне предлагают купить указанную трубу,состояние отличное,да и по деньгам просят всего 1500р.Но есть один нюанс:в указанном на фото месте имеется круговой люфт,не сильный,где-то по полмиллиметра в каждую сторону.Хозяин уверяет что трубу не ронял и не разбирал,было-ли так с завода не помнит.Понимаю что возможно это просто придирка,но перед покупкой хотелось бы узнать точнее штатное это явление или нет.Да и вообще как эта труба в плане наблюдений за небом?
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
Подтянуть центральный винт пробовали? В некоторых моделях окуляры болтаются вместе с рычажками, если там не туго затянуто. Особенно один, колечко рычага которого сверху.
Ничего не пробовал подтянуть. Грешу на пластмассовость изделия. Гуляет правый рычажок.
Оффлайн Слепой Джо
Слишком большой кусок трубы на фото. Даже неинтересно угадывать, как она для неба. Недостаточно драматизма.
Название трубы было в шапке темы,но модератор перенес вопрос сюда. Турист-П 8Х-20Х
Оффлайн Hillbilly
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Hillbilly
Вот, нарыл тут же, на форуме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3741.msg349437.html#msg349437
Спасибо  за рассказ.  Все интересно.  Но мне неясно, зачем для астрономии брать
бинокль с ЗУМом?  Любой зум убивает светосилу наповал.  Моя скромная труба
Турист-П 8х-20х/32мм видит только днем, а астробинокль видит ночью, да еще как!
Я принципиально не брал устройств с зумом, хотя что-то похожее есть и в Москве.
Небольшой люфт, полагаю, не так важен.
Оффлайн ut9mt
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от ut9mt
В Вашем 20х50 скорее всего болтаются окуляры и прижать их винтом не получится-несколько подобных биноклей я приводил в чувство открутив центральный винт и установив дополнительную шайбу под окуляры чтобы они не гуляли непритянутые затем центральную шайбу с винтом ставите на место .Только к толщине шайбы надо подойти тщательно,чтобы она заполнила ту пустоту между крепежом окуляров,чтобы они не болтались.На днях мне попался бинокль БШЦ2 6х24.Решил сравить его с японским сверх шириком Jason 7х35,так как заявленное поле зрения у них по 11.5 градусов.При дневных наблюдениях  7х35 давал более яркую картику-все-таки больший диаметр объектива.Но 6х24 давал более насыщенную картинку с более хорошей цветопередачей.При наблюдениях звездного неба 6х24 заметно проигрывал на слабых светящихся объектах.Неискаженное поле зрения в 6х24 немного больше.Поле зрения при равном заявленном больше у 6х24.Резюме-БШЦ2 6х24 хороший бинокль для туристов,учитывая его компактность и неплохое качество картинки но его стихия в основном дневные наблюдения.
Jason 7х35 11,5°,
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Обещал.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Респект и уважуха. Плюсую.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн VIK
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
Поддерживаю! Отличный самодельный прибор и получился сравнительно - компактным.
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от dae33
Тестировал по звездам B&L Legacy 7x35 11 градусов. По созвездию Кассиопея в поле зрения аккурат помещаются справа Каф (Бета), слева Рукба (Дельта).
Не могу найти какое между ними расстояние? Прикинул в Стеллариуме, получилось реальное поле зрения 9.5-9.8 градусов
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн papa Slava
Конкурировать с китайцами?!   :o
У меня процесс творческий. Как, впрочем, у многих в известной теме.
А за дифирамбы спасибо.
Оффлайн Hillbilly
Так и есть. В Старкальке тоже около 9о40' выходит.
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
Здравствуйте, подскажите как разбирать бинокль 15х70 BA10 от UO. А то есть проблема, между окулярами и призмами вылезли какие то пластиковые пластины, и видимо надо их как то назад вправить, до этого опыта разбора биноклей не было.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн phoenix_tk
    • Сообщения от phoenix_tk
Вот такую красоту продают у нас
https://www.avito.ru/kazan/fototehnika/binokl_10h50_boots_yaponiya_816414774
Есть в нем что-нибудь выдающееся?
SW BKP 1501 EQ3-2 на ШР-120, КОМЗ БПОс 10x42, БПОс 7х30, БПЦ 10х40
https://www.flickr.com/photos/123726780@N05/
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Обещал.
Прекрасно, просто прекрасно. Что тут еще сказать. +1.
