A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2751502 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Nat1111
  • Благодарностей: 83
  • Мастерство в любом деле приходит через 10000 часов
    • Сообщения от Nat1111
А у нас в деревне Гадюкино Подмосковье сегодня полдня снег шел  >:D Но дрозды поют бойко  :laugh:
Остался Swarovski ATX-85, разные трубы и бинокли
Оффлайн Nat1111
Дятел перед домом
С какого расстояния наблюдали и фотографировали?
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
У 7х50 вых. зрачок больше, чем у 10х50. Бесспорно. Наблюдаемая яркость изображения ночью, по моим субъективным оценкам, - примерно одинаковая у 7х50 и 10х50.
Так как выходной зрачок биноклей разный, а яркость показываемого ими изображения одинакова, то возможны следующие варианты:
- зрачок вашего глаза не раскрылся более 5 мм., следовательно, бинокль 7х50 работает с апертурой 35 мм. Здесь следует не забывать о том, что с возрастом у большинства людей зрачок глаза раскрывается меньше чем в молодости.
- если зрачок вашего глаза раскрылся на величину более 5 мм, то, видимо, в бинокле 7х50 просветление хуже чем в 10х50, следовательно меньше его общее светопропускание. Фактор цветопередачи тоже не стоит списывать со счетов.
- в бинокле 7х50 больше оптических поверхностей, вследствие чего светопропускание при прочих равных снижено (хотя, думаю, что этот вариант стоит рассматривать в последнюю очередь).
Впрочем, возможно сочетание всех трех факторов.
Размер изображаемой картинки (дом) - у обоих биноклей абсолютно одинаковый - (от карниза до карниза). Что указывает на более широкое поле зрения в 10х50.
Верно. Линейное поле у них получается одинаковым, но так как увеличение разное, то окулярное поле оказывается большим у 10х50.
10х50 показал детали фасада более подробно - слава кратности!
При одинаковой яркости изображения у двух разных биноклей, распознавание деталей наблюдаемого объекта будет лучше у бинокля с большей кратностью.
Какой из них, получается, светосильнее?
Ох уж мне эта "светосила" :) Я не специалист в оптике и для меня понятие "светосила" в основном ассоциируется с фотографическим термином, выраженном через относительное отверстие. А вот применительно к наблюдательной оптике, существенный фактор во многие параметры вносит глаз человека. О какой тогда "светосиле" идет речь, если яркость наблюдаемого объекта при наблюдении в один и тот же бинокль, но двумя разными людьми, может быть разной, только из-за того что у одного зрачок глаза раскрылся до 5 мм, а у другого до 7 мм.? Может специалисты подскажут.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
В сети нагугливаются статьи, где светосила бинокля равна квадрату размера выходного зрачка.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1195
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Спасибо. Вы мне прояснили суть вопроса лучше любого специалиста. Особенности своего зрения я и не учёл. Поползень вот зорче меня оказался. Фото телефоном с 40см.
Мне нравится этот Форум.
Онлайн Цицерон
Знаком с этим параметром. Проблема в том, что пока зрачок человеческого глаза не раскроется на величину выходного зрачка бинокля, "светосильный" и "несветосильный" бинокли будут показывать одинаково по яркости. Возьмем два бинокля - 7х50 и театральный 2,3х40. У первого "светосила" получается 49, у второго 302. Но толку от этого сравнения никакого, т.к. человек никогда не увидит эту разницу в яркости.
Есть еще и "сумеречный фактор", но и он без учета других параметров, мало что может сказать о яркости бинокля.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2016 [21:08:23] от Цицерон »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Точно, так и есть. Что 7х35, полученный из 7х50 при раскрытии зрачка до 5мм, что 10х50, имеют светосилу 25.
http://astrovrn.ru
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Поползень вот зорче меня оказался...
Гаичка (буроголовая или черноголовая).
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Гаичка (
Именно поползень. Альпинистские навыки и сталлоневская подводка под глазами не оставляют сомнений.
Наблюдения в утреннем тумане показали заметное превосходство 7х50 над 10х50. Изображение 7х50 давал более контрастное и детальное, можно было, хоть и с натяжкой, но разобрать очертания деревьев в дымке. В 10х50 была простая пелена. Необъяснимо, но - факт, 7х50 ещё и "противотуманный" бино.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2016 [07:22:58] от Ёж65 »
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
В Крыму уже зелень?!Каким аппаратом делали снимки, если не секрет. И удалось ли в бинокль или в подзорную трубу понаблюдать за птицей. Если да, то в какой?
1. Да, в Крыму, на южном берегу, уже давно зелень.
2. EOS 7D + 18-135 IS STM
3. НЕТ - в бинокль не смотрел: сирень в четырёх метрах, но фотографировал сквозь стекло и не трогал шторы чтобы не спугнуть - отсюда голубоватая дымка на фото (кипарисы почти пылить закончили, а пыльца жирная) и два стекла стеклопакета бликуют и переотражают. Дятел примерно 20-25 минут обстукивал сирень и отрывал куски коры - сирень старая, примерно две руки в обхвате
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Ни кто в такой не наблюдал? http://www.binomag.ru/index.php?productID=4194
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Да, интересно. Спасибо за ответ.
Оффлайн Астролябьев
Сегодня ездили к дальнему родственнику в гости. Он просил меня посмотреть его бинокль, так как не получалось ему настроиться на резкость. Бинокль, с его слов, был привезен ему приятелем, который специально покупает в Финляндии старые вещички. Я с большим интересом отнесся к раритету. Бинокль оказался в родном кожаном потертом кейсе, неплохой внешней сохранности. Классический Порро в пупырчатой оплетке. 8х40 с небольшим полем в 6,5 гр. 1970-е - нач. 1980-х гг. Странно было видеть разницу окуляров: правый был миллиметров на 7 ниже левого. Однако с биноклем оказалось все в порядке. Я быстро настроил правый канал, интересно было посмотреть одним глазом на диоптрийные возможности бинокля. Потом настроил резкость под два глаза. Все отлично. Очень резкий на оси, чуть теплый тон в передаче цветов. Душевная приятная картинка. Фиолетовое просветление, стекла призм ВК-7. Механика тугая, затянутая, но не обескураживает, колесо центральной фокусировки крутится с нужным усилием. Жаль, что не сохранилось надписи, которая могла бы пролить свет на производителя. Маленькая наклейка только на мостовой оси со словом "Япония". Мне понравился этот бинокль, хотелось бы, конечно подольше бы с ним пообщаться. Дядю научил настраивать резкость, и все встало на свои места, а то он считал, что ему подбросили бракованную вещь.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Для кого такие бинокли делают? Несимметричный конструктив в металле, или выходные зрачки не на своих осях?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Сказали ясно - бинокль нормальный .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Астролябьев
Сами окуляры разной длины.
Онлайн Цицерон
Надо было фото бинокля сделать и окуляров в частности. Интересно посмотреть на эти окуляры, да и вообще идентифицировать модель бинокля.
Оффлайн Астролябьев
Я думал об этом, но как-то руки не дошли.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Ответьте, пожайлуста. Всегда ли диаметр вых. зрачка равен апертура/кратность? А если не равен? Производитель слукавил, стекла в бинокль недосыпал? В Dicom 15x70 штангенциркулем 3,2мм намерял.
Оффлайн serega2007
      Не всегда , но надо разбираться .
« Последнее редактирование: 18 Апр 2016 [20:12:21] от serega2007 »
                                            Серега .
