В чём?
Мне нравятся широкоугольные.
Величина призм здесь ни при чем, она влияет лишь на компактность бинокля.
Ну как же не влияет? Виньетирование откуда в бинокле возникает?
Так вот вопрос: можно ли учитывая оптические показатели телескопа (например, реальный угол, который дает телескоп с конкретным окуляром) установить скорость относительно Земли этого объекта, расстояние до него
виньетирование призмами не столь релеванто для поля зрения, как и неизбежно по ряду технических причин (подробнее у Эрнеста: "Расчетные параметры призм" и "Бликование призм"). Там подробно описано почему призмы нельзя делать очень маленькими, но и очень большими и в чем суть компромисса между бликованием и виньетированием.
Поле зрения - то насколько большой сектор предметов будет виден через окуляры бинокля. Чем больше поле зрения, тем больше видно через бинокль за один взгляд. Но широкоугольные бинокли дороже так как требуют большего размера призм, сложной конструкции окуляров, тяжелее.
Для наглядности можно вспомнить астрономические призмы размеров 1,25" и 2". В них связи между размером и полем тоже нет?
Разберитесь уже с виньетирующими диафрагмами.
Вообще прямой связи действительно нет, для наглядности можно вспомнить диагональ в рефлекторе. Временами даже переходник с 1,25" на 2" позволяет реализовать большее поле. С виньетированием, конечно, но реализовать
Повторю ещё раз. Задаёмся минимальным виньетированием и получаем прямую связь.
У меня такой вопрос. Сравнил Сваровски 10×42 и Пентакс 9×42 в сумерках. По идее, у Пентакса зрачок чуть больше, и изображение должно быть, по крайней мере, не темнее. Но оно как раз ощутимо темнее, чем у Сваровски. Я правильно понимаю, что такой эффект даёт лучшее светопропускание вследствие более совершенного просветляющего покрытия линз и призм у Сваровски?
"Задаемся минимальным виньетированием" - это Ваш вымысел...
Разница у них в выходных зрачках всего 0,4 мм, поэтому логично, что Сваровски с лучшим светопропусканием показал более яркую картинку.
Но на самом деле дело не только в этом. Снова в контрастной чувствительности глаза. Чем больше изображение при одинаковой яркости, тем лучше определяется контраст/цвета. По той же причине изображение в бинокль кажется ярче, чем невооружённым глазом. Другими словами, это иллюзия, возникающая из-за большего количества деталей. Какой из факторов в данном случае сильнее влияей на результат, сказать трудно. Будем считать, что оба)
Цитата: nolv от 18 Авг 2015 [11:50:03]"Задаемся минимальным виньетированием" - это Ваш вымысел..."Задаёмся" означает, что размер поля с заданным виньетированием вырастет, если увеличить призму.Можно обнаружить связь и по-другому. Определить границу поля по 100% виньетированию. Чем больше призма, тем больше будет поле.
Считать нужно разницу не в миллиметрах, а в долях.
Чтобы сравнять преимущество в зрачке, Pentax должен иметь светопропускание 100%*(9/10)^2 от Swarovski, т.е. 81%. Если светопропускание Swarovski ~90%, то у Pentax оно должно быть не лучше ~72%, очень плохое.
Кто-нибудь в сумерках смотрел в два бинокля одной модели, отличающихся только кратностью (у меня таких нет)? Просто я считал, что с большей кратностью яркость/контрастность меньше. Чисто умозрительно: пусть имеем 8х42 и 12х42. При наблюдении в сумерки на светлый предмет на темном фоне в 8х наблюдаем определенную контрасность и яркость предмета. При наблюдении в 12х количество света от предмета не изменится, но площадь его будет в (12/8)^2 раз больше, соответственно яркость его во столько раз упадет. Яркость темного фона не может упасть ниже какого-то значения, определяемого чувствительностью глаза, поэтому она может снизится и в меньшее количество раз, чем (12/8)^2. Соответственно контрастность - соотношение яркого/темного тоже упадет. ИМХО.
В ночное время разглядывание деревьев и открытой местности показало практически идентичную картинку, не смог увидеть принципиальной разницы. Но вот при рассматривании автомобильных номеров разница была заметна - в Цейсс они были лучше видны и читались более четко. Есть мысль, что это связано с несколько лучшим контрастом картинки у Цейсса (по некоторым объектам днем мне тоже так казалось, но не так уверенно, как это проявилось ночью на номерах). Не отношу это на счет большего выходного зрачка у Цейсса, так как тогда разница должна была быть видна и по деревьям и по открытой местности. Кроме того, замеры зрачка глаза в таких условиях ранее показывали, что мой зрачок раскрывается примерно до 5мм и навряд ли существенно больше (в метрах 200 есть уличные фонари).
Придирчиво сейчас сравнивал в темноте Цейсс Обер 8х50 и Свифт Аудюбон 8.5х44ED. Вначале разницы особо не замечал. Потом, видимо по мере расширения зрачка, Цейсс стал показывать немного светлее. И если по деревьям и спортивной площадке в 100 метрах от окон, это было достаточно трудно заметить, то по номерам машин было явно видно, что в Цейсс они видны лучше. Не кардинально, но лучше, светлее. Все таки больший выходной зрачок показал здесь преимущество, даже не смотря на то, что у Сфита многослойное просветление, а у Цейса однослойка. Днем по яркости Свифт, конечно, выигрывает.
Замерил зрачок при фонарях на расстоянии 200 метров, но если глядеть не на них, а в сторону, так чтобы свет напрямую не попадал в глаз. Получается 4-5 мм. Если после этого посмотреть в бинокль на темные участки поверхности, например кусты или деревья, то похоже зрачок в течение пары минут еще расширяется, так как постепенно становится видно больше деталей и картинка немного светлеет.
Видимо мой зрачок у глаза более чем на 5 мм раскрылся (хотя предыдущие замеры диаметра зрачка в этих условиях давали результат в пределах 5 мм, не более), т.к. Свифт даже с FMC не смог обогнать Цейсса.
Попробовал сравнить по яркости имеющиеся под рукой два раритетных Цейсса 8х50 и 6х30 примерно одного времени выпуска. У первого зрачок 6,25 мм у второго 5 мм. Конечно сравнение не слишком корректное, так как кратность у них разная, но все же. Полностью стемнело, перед окном школьная площадка, окруженная деревьями, метрах в 200 горят фонари. Старался высматривать наиболее темные участки площадки возле деревьев, там где различить что-либо было проблематично. При смене биноклей прикрывал глаза от света фонарей, чтобы зрачок глаза не сужался и вообще в сторону фонарей не смотрел.В целом, несмотря на небольшую разницу в выходном зрачке, в 8х50 общий фон кажется более светлым, меньше приходится вглядываться в темные участки. Также в 8-ми кратник мелкие объекты лучше видны, но списываю это на его большую кратность. Интересно было бы сравнить с 8х30, но, к сожалению, не имею такового под рукой.
