A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2798420 раз)
Оффлайн Сергей Глянцев
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей Глянцев
Если в паспорте написано "изделие", это презерватив!
Простите, но нужно внести ясность в этот вопрос. У изделия должен быть номер, что бы не было путаницы в этом вопросе. Так изделие №1 это детская резиновая соска, изделие №2 это всем известный контрацептив, изделие №3 это медицинский напальчник, если не ошибаюсь, хотя по другой версии изделие №3 это противогаз. Следовательно, назвать предмет споров и обсуждений просто изделием, будет неправильно.
ЗОМЗ БПЦ 7х50, СОМЗ БПЦ: 20х50, 10х50, 7х35, БОЦ 7х50,  КОМЗ БПЦ: 12х45 /Рубин/, 10х40 /Гранат/, 8х30, БПШ 6х24
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Противогаз особенно хорош при плюс тридцати . И смотреть из него в бинокль -- истинное наслаждение .  Вспомнишь - вздрогнешь при любой погоде .
Да и при минусе весьма неплох )))
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Ph_user
Во второй половине дня было 7..8 градусов и уже на посмотрелках начинало покрывать конденсатом выходные стекла. При излишне плотном прижимании черепа к светозащите выхода биноклика. Хорошо чуть ветра было и просушивал вмеру быстро. Но надо уже на зимование докупать термофен на акумуляторе и шить тактический подвес для фена на бедро под левую руку.
Большой вынос за выходное стекло то хорошо - там больше газа на набор воды до начала падения конденсата на стекла.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Бинокль, что бы не потел, лучше прогреть заранее. А если надо долго гулять, то носить лучше под одеждой. Если лупиться надо постоянно как пограничники на вышке, то грелки на объективы и окуляры. Фен он расточительно много электричества требует, если электричества дофига поставь рядом тепловую пушку на 3 кВт, будет тепло и хорошо.
Оффлайн Ph_user
Вот там ему опаньки и произойдет когда холодный засунут в пар от тушки.
Дык щас фены с батарейкой. И погреть надо достаточно чуть +обдув. Тут даже ветра хватает уже средне когда влажность еще заметно меньше 100процентов. С феном будет еще лучше.
Где-то близко. Ну и биноклик размера х85 вааще засунуть близко к тушке весьма сложно. Он половину рюкзака мелкого занимает.
Швабе пишут биноклики покупать можно только помногу (вагонами и пароходами ?). Но может еще нету героев для вваливания бабла с получением дохода от перепродажи.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2025 [13:32:42] от Ph_user »
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
Кто подскажет - если с обрезиненного Байгыша.. снять резиновую шкуру - там прилично всё? Или страшный металл и следы от клея? Есть ли фото у кого?
А для чего Вам снимать рубашку с бинокля? У Вас имеется КОМЗовский бинокль? Вы ж, как сами писали, все КОМЗы вернули и сидите на китайчатине.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 618
    • Сообщения от Тимур Норматов
Предполагаю, что будет все плохо, вплоть до разъюстировки
    Праведные вечно убирают .
    Ничка обычно всегда неприглядна .
Оффлайн Calypso
Сосед из гаража готов принести.. грит валяется такой, но там резинка вся посинела (или побелела).. грит страшный.. за трёшку хочет отдать (на пузырь видимо надо)
Вот и думаю - а надо ли? Страшка не хочется.. а вдруг там под резинкой - чудо чудное и прекрасно сохранившийся корпус
я бы поправил.. не на китайчатине (с).. а на продукции мирового лидера оптического производства (одного из) :)
  Разобрать , отпескаструить и выкрасить .
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
И выбросить
Оффлайн Calypso
 :facepalm:
Мда.. однако.. спасибо за мнения по отечественному стеклоизделию
Ладно - вернемся к биноклям: практический вопрос к тем, кто смотрел в 25х100 и 20х80
Насколько картинка в 100 мм отличается от 80 .. по яркости, проницанию и пр
В лучшую или в худшую сторону?
Свой 30х80 вернул.. по причине описанной ранее
Но теперь снова тянет..
Разница в цене - вдвое ( а если сравнивать с 20х80 - то втрое)
Стоит ли она того?
и ещё вопрос - у синих несколько дешёвых модификаций - аля штурманы.. бушнели.. леасовы..целестроны. По внешнему виду все одинаковы.. цена начинается от 8,5 т.р. (за леасоу).. это отбраковка какая то от Целестрона?
вот он, некий Леасов.. внешне (если не читать надпись) - прямо Скай Мастер.. причём судя по выкручивающимся наглазниками - модификации Про)
зы: Сёрёга.. смотри что творят китайцы.. и всего то за 8 с половиной тысяч рублей.. посмотри какая механика! и сколько тут килограмм полезного стеклопродукта для не очень обеспеченного ЛА)
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [08:53:33] от Calypso »
Страшка...))) Руки приложить и исчезнет страшок. А корпуса у наших биноклей из сплава, от времени не гниют, не преют. Я в свой под рубашку попытался заглянуть, на тубусе отогнул резинку, крашено, в черный, привычного покрытия как на обычных нет. За 3 я бы взял не раздумывая.
Ну-ну )))
Оффлайн Calypso
Я лучше добавлю ещё 5 и возьму 20х80)
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
В КОМЗах не видел, а СОМЗ и ЗОМЗ разрушается металл
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от mediumrareplease
Ничто не вечно под Луной (с)
Celestron Omni XLT
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
Мне лично Целестрон Скай Мастер 20х80 показался тёмненький и запаса хода на бесконечность для моих -3 и -4 не хватало, бинокль 12х70 был намного светлее, с запасом на бесконечность у него ещё хуже, если уж и брать для звёзд, то не ниже 5 мм. зрачка.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [13:12:35] от TM307 »
Оффлайн Ph_user
25х100 и 20х80
в 25х мелочь будет крупнее и потому светлее. дырки у них 4мм выходные должны быть одинаковые.
