A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2508094 раз)
Ph_user, Calypso и 36 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
Из вашего ответа не понял, хороший ли это бинокль или нет?
Если из Никонов подобной размерности брать, то лучше Nikon 8x30 E II или Nikon 8x32 SE. Они по разрешению являются одними из лучших в этом классе. Правда обе модели уже не выпускаются, но в продаже найти можно. Но и цена за хорошую оптику соответствующая.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Только осторожно, а то мало что - как бы в "обезьяннике" не заночевать. Кто-нибудь за изощрённые оскорбления может принять.
Особенно, если трахелием кого обозвать :-X
Астролябьев, спасибо за картинку! Изучу. Завтра на работе постараюсь несколько подобных слов применить.
Пожалуйста, если нужны архитектурные картинки, какие смогу, то подброшу.
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
Научите определять разрешение на глаз.
По простому: Практический предел разрешения например бинокля 10х50 можно проверить так:
Подобрать отрезок из двух дистанций  100 м и 10 м. Далее повесить миру(мишень) и отойти на 10 м и посмотреть невооруженным глазом самые мелкие различаемые детали. Потом отдалиться  на 100, снова смотрим на миру только через бинокль. Если видно то-же самое со всеми деталями, то разрешающая способность бинокля будет 60/10 = 6секунд. Если не видно то-же самое - нужно подойти ближе. 100 разделить на полученную дистанцию и умножить результат на 6 и тд.
astroproservice.com
Оффлайн NotBad
    • Сообщения от NotBad
Я думаю, что все бинокли дороже 400$ примерно одинаковы по разрешению.
Времяпровождение с телескопом это псевдонаучное прос...рание времени в чистом виде!
"Астрономия"(др.-греч. ἀστρονομία) - "рассматривание светящихся точек от неф..га делать"
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Совсем нет. Конечно, явных провалов на таком уровне цен уже не будет, но процентов в 10 - 15 очень может быть. И полевая коррекция может быть конечно разная, и светопропускание, и цветопередача. А механическое исполнение - тем более. А это и стабильность удержания коллимации во времени и при разных ситуациях, и устойчивость к погодным факторам, и удобство наблюдений.
Оффлайн Альдебаран
Андрей все верно говорит. далеко не одинаковы:)я не эксперт, но смотрел в несколько сотен их разных  :) чисто из опыта исходя.
astroproservice.com
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Можно и проще к делу отнестись. Недаром процесс фокусировки называется «наводкой на резкость». Если на резкость удается навестись, значит бинокль нормальный, и соответствует вашему зрению. А если остается чувство неудовлетворения, то что-то не так. Пересмотрев в десяток-другой биноклей можно составить правильное представление, что можно от них вообще ожидать. По идее все бинокли должны обладать запасом по разрешению. Скажем телескоп с диаметром 50мм может работать с увеличением 50крат. На таком увеличении разрешение максимально (или считается оптимальным для мелких деталей) а на десяти кратах есть что-то вроде запаса. За все бинокли не скажу, но наши армейские разгонял. По Луне видно много больше.
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
А вот еще, нашел Nikon Aculon 7x35, у него поле почти 9.5 градусов. Хороший бинокль?
Да нет там 9,5 градусов! Сравнивал с БПШЦ2 7х35 - к одному глазу один, к другому - другой! И размытие при больше 50% поля нарастает к краю - уж надоело разбираться... из-за кривизны ли , астигматизма ли  и т.д . и т.п. Так себе, недорогой нормальный бинокль для непредвзятого наблюдателя земных объектов. По небу - ужас, как и все ширики 20-го века...Хотя, честно сказать, не смотрел в сверхширики  Зайссов, Леек, Бауш-энд-Ломбов всяких... Современные Руфы от означенных брендов тоже не смотрел - может и развивают edge-to-edge на 65-80 градусах?
Вдогонку - edge-to-edge видел только на своем 65° Canon IS 10x42... До этого вообще не верил, что такое возможно!
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Друзья, что-то у меня БПЦ начал шалить, легко двигаются тубусы вокруг центральной оси, а когда прохладно, складывается сам по себе. Какой бы смазкой его набить, чтобы было жестко?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
  Попробуйте прежде всего винт центральный подтянуть...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Виктор, нет там центрального винта, там алюминиевая вставка с внутренней резьбой для механизма фокусировки. Если её по-сильнее вбить, то помогает, но не надолго.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 775
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Приветствую уважаемых одноклубников :)
Нашел интересное видео в ютубе про Canon 10х42 L IS WP со стабилизацией https://www.youtube.com/watch?v=GP48wWET8rg
Говорят именно у этой модели оптика отличная. Плюс еще и стабилизация в пределах +/- 0,8 градусов. Широкое поле зрения 6,5 градусов. Ватерпруф. И вроде Порро система ;D Хотя обилие электроники пугает, как бы не накрылась всё на морозе https://www.youtube.com/watch?v=T9zNtA4j3Eo
Судя по видео, рассматривание мелких деталей сразу улучшается. И в астрономических наблюдениях это должно быть в плюс. Хотя если хороший бинокль поставить на штатив... Но с биноклем со стабилизацией вообще просто, не надо будет огород городить со штативам, лежишь себе удобно и бороздишь небо :)
Интересно, за этими биноклями будущее или еще, что то новое изобретут?
Кстати у Фуджинонов тоже есть модели со стабилизаторами, они похожи на коробки ;D У них стабилизация работает в гораздо больших пределах +/- 5 градусов! Кстати, рабочий диапазон температуры они указали как от -5 до +50 градусов. Не для нашего климата.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Виктор С.
Мурат, тут можно почитать обзор: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1369
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
А с обратной стороны?
С уважением. Олег
Оффлайн Denk36
  • Денис.
В пластмассовой оправе винт. Но сильно затягивать его страшно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Okub62
Странно. Что за БПЦ такой, вроде, всё металлическое в них было.
С уважением. Олег
Оффлайн SagittariusA
    • Сообщения от SagittariusA
А у Вас какой БПЦ? КОМЗ, ЗОМЗ, Салават? У первых двух снимается пластмассовая декоративная заглушка шарнира со стороны объективов, под ней гайка с двумя шлицами; просто аккуратно затягиваем ее штангенциркулем до нужного усилия "согни-разогни".
У Салавата под заглушкой гайка с отверстиями; отвинчиваем, со стороны окуляров уплотняем до предела ось, затягиваем снова. Но если ось "разъезжена", помогает не очень.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
10х50 Tento, производство СОМЗ. Такой метод мало помогает, уже пробовал ранее. Когда он мне достался, тубусы практически невозможно было сдвинуть. Какая-то старая смазка засохла видимо. Я его разобрал, почистил, смазал ЦИАТИМОМ, держаться совсем перестал, потом снял всю смазку, стало по-лучше, но всё-расно не так, как должно быть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Okub62
Могут помочь тонкие пластиковые шайбы между кольцами шарниров. Или страшно липкая китайская смазка, как на фокусерах.
С уважением. Олег
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Из монтровки что ли вытащить немного :)
http://astrovrn.ru
