A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2402433 раз)
СашаЛ, Ph_user, Андрей_А и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от ORSA
Даже в гостах бывшей высокой цивилизации вроде было указано - особо упоротые по размеру входной дырки биноклики могут быть мутнее.
Я так понимаю это для снижения производственных затрат. Бинокли с большой светосилой использовались как сумеречные, а там глаз по разрешению проседает быстрее, нет смысла нагибать производителя
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Ph_user
Где-то так. И потерь меньше когда линз меньше было.
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Antgg
Типа того, но с разгрузкой на корпус
давно всё придумало.. и шторки защитные есть - чтобы бликов не было
Больше похоже на приспособления для заточки ништяков в одно рыльце
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от Aliot
И без всяких наворотов и удорожаний. Обычный дешевенький полевичок.
Дешёвенький полевичок.  Заманчивая, идеальная формулировка. Ну кто откажется от такого? Было дело, Veber Sputnik 10×25.  Этот дешовенький полевичок был как пособие по изучению оптических аберраций - полный набор, отсутствию каких либо опций по светозащите, минимальных решений по мех.части кроме лёгкого пластикового корпуса. Картинка этого бинокля это насилие над своими глазами и мозгом, мало кто выдержит, я честно пытался, но не смог.
https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4453
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2080
    • Сообщения от kryptonik
Это вам что-то не свезло. Сколько я не смотрел в бинокли, нагрузку на мозг и глаза дает только плохая юстировка. Если в один бинокль видно явно меньше чем в другой, этот бинокль заведомо неисправен. Все 10-ти кратные бинокли дают одинаковое разрешение, по крайней мере днем. В сумерках, да, разница может быть существенная. И поле может быть кривое, блики при контровом свете и куча другого для эстэтов, а по реальному разрешению в центре всегда должен быть паритет. Это надо при покупке смотреть. Помню как-то попалась муть на одном глазу, но так это сразу чувствуется, нет ощущения резкости, сколько ни фокусируйся.
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Evgeniy1
Поэтому там приходится применять все эти супер-ед, чтобы побороть хроматизм. А в порро всего этого просто не надо. Хотя наверное можно сделать по такой же схеме и порро,
Видимо, поэтому в объективах большинства современных неплохих порро-биноклей стоит склейка, и одна из линз именно из ED стекла (fk61, fcd1), марка стекла обусловлена стоимостью.
А в дорогих крупноформатных биноклях бывает и fcd100.
Онлайн Ph_user
Когда скайроверы просят запихать в увеличеный биноклик (японское ?) супер-ед стекло они зовут такой дублет уже апо.
Онлайн Ph_user
Вот которые в 100 раз дороже мелкие 10х биноклики могут показывать с разрешением получше.
В старых гостах тоже в бумажке к биноклику рекомендовано было указывать разрешение - значит оно бывает разное.
Китайский лесник еще обещает достаточно плоское поле и ед типа фк61. И разрешение около 3.8 секунд - ну средненько около 160/д для х42. В старый гост влезает. Пару линз уплощалки после призмы кладут.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [20:54:29] от Ph_user »
Оффлайн kryptonik
Это вам что-то не свезло..................... Все 10-ти кратные бинокли дают одинаковое разрешение, по крайней мере днем.
Александр, не поверите, после вышеописанной покупки вебер спутника 10×25 была ещё вторая попытка приобретения такого же бинокля, только уже 8×25 в общем и целом с тем же результатом. Что интересно, два бинокля и 8×25 и 10×25 имеют одинаковый выходной зрачок, 3 с небольшим мм, надписи только разные.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95344.5980.html
Вы там пишите про сильное напряжение глаз. Это точно непорядок. Без понятия, поддаются ли эти бинокли юстировке. Чем и хороши старые, в них спокойно лезешь и подгоняешь под себя. Тогда можно смотреть часами без всякого дискомфорта. А ковырять дорогой без крайней нужды может и не захочется. Это обычное дело, небольшая разъюстировка. Есть люди с легким косоглазием, они о нем даже не подозревают, а в бинокль смотреть вообще не могут.
Оффлайн kryptonik
Вполне возможно. Но это надо поставить на хороший штатив, выбрать правильную мишень и тестировать должен человек со зрением выше среднего. Если дешевый бинокль просто нормальный, разница будет минимальная. Но у меня ощущение, что производители преимущество всяких Ед стекол пускают на сокращение фокусного расстояния, что дает компактность. А повышать качество сверх физиологического предела глаза зачем?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 543
    • Сообщения от Тимур Норматов
Можно и ноги тренировать. Захотел, что-то рассмотреть, сбегал и посмотрел вблизи.
К звёздам особого не сбегаешь. :-\
А ещё можно повременить пару ночей при наблюдении туманности Андромеды, она мчиться по направлению к нам  :D и бегать не надо 8)
Онлайн Ph_user
Дык и до этого предела дотянуть мало реально. Фпм начинает падать весьма рано и весьма быстро даже от дифракции на просто физической входной дырке со вставлеными туда линзами. И еще потеря контраста от других причин ухудшает.
Вот обычная картинка из какой-нить рефракторно-аскаровской темы типа https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,200897.msg6360779.html#msg6360779 - беда беда уже на 0.2 от диф предела около 2процентов. И это на весьма взрослом апо китайце более чем дуплетном вроде.
Оффлайн kryptonik
Дык и до этого предела дотянуть мало реально. Фпм начинает падать весьма рано и весьма быстро даже от дифракции на просто входной дырке. И еще потеря контраста от других причин ухудшает.
А мне кажется, можно без проблем, особенно на небольших увеличениях. Остается запас по разрешению. По телескопным меркам 50мм объектив должен иметь увеличение 50х.
Но технологии изготовления компонентов обеспечивают нечто близкое именно к физиологическому пределу. А если с рук, то и это с избытком будет.
Онлайн Ph_user
Это по меркам желающих высматривать до останков дифограниченого разрешения на входной дырке системы (и когда стекла внутри всей системы поправлены до такого качества). Картинка уже заметно мутноватая. А когда нужна резкость для услады взора побольше - надо убавлять и убавлять кратность. Куда-нить к д/4 и меньше. Тогда картинка ближе к натурально резкой.
Вот никоны делают биноклики 20х120 чтобы и порезче и посветлее было. Без излишней упоротости в 120х120.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [22:07:11] от Ph_user »
Оффлайн kryptonik
Вот именно, что ближе. Но доказать, что дорогой бинокль имеет реально большее разрешение, чем недефективный дешевый будет сложно. Вот по всем параметрам превосходит, а по реальному разрешению не особенно. Нет, ну в руках настоящего энтузиаста раз в десять, конечно, превосходит.
Онлайн Ph_user
Попробовать померить по гост 15114.
П.2.4 госта тоже намекает на перемножение фпм компонентов системы из последовательно собраных частей. Чем больше фпм каждого куска системы тем лучше на выходе. И потому запас по размеру выходной дырки перед глазом тоже должен быть весьма полезен. Хотя бы раза в 1.5..2+.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [22:31:54] от Ph_user »
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 461
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Собрал, наконец, стереотрубу с базой 1820 мм.  Примерно в 29 раз больше, чем глазная. Соответственно, и оптическое увеличение 29 крат. Значит, будет неискажённая передача перспективы.  Зачем я тут помещаю эту инфу? В теме, где обсуждаются (а многими воспеваются) плоскогляды? Ну, потому что тема про владельцев не только биноклей, а и подзорных труб, а стереотруба это та же труба, только стерео... Да и просто так, чтобы разбавить эту гнетущую сдавленную перспективу… Это как если бы человек сидел долго и безвылазно в маленькой тесной камере, или в подлодке, или мучительно долго ехал в тесном вагоне, а потом вдруг вышел на улицу и взглянул на простор… Как равернулась бы душа! Это надо видеть. Кому интересно посмотреть, приезжайте на наш Нижегородский слёт любителей астрономии: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,222279.0.html
Оффлайн Evgeniy1
 это замечательно.  рад за Вас и тех, кто будут смотреть в созданный прибор.
Но, позвольте, зачем противопоставлять этот специализированный, уникальный прибор компактным массовым биноклям и трубам ?   Они разные и решают разные задачи.
Онлайн Андрей Лёвин
 Никакого противопоставления!.. Эти приборы для одного и того же - смотреть на мир. Просто в бинокли (особенно в руфы) он спрессован, а в стереотрубу естественнен и глубок! Конечно, ничто не дается просто так. Вот и за эту глубину приходится платить большими габаритами. Но для стационара (полустационара) это приемлемо. Впрочем, мы на эту тему уже рассуждали...  :-X
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от mediumrareplease
  Красиво, конечно, но очень дорого и громоздко. Да и для астрономии лучше конечно за эту же сумму взять 150 ED с изломом...
Celestron Omni XLT
