ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Evgeniy1 и 3 Гостей просматривают эту тему.
По памяти фокусное 270 мм
фокусное 13.5 мм
Просветление сотрёт? Изопропил
тестировал несколько биноклей
Пришла заказанная по наводке ув. "Lex1" салфетка Цейс с Озона. "Жирным" пальцем сделал отпечаток на линзе с зеленым просветлением SV137. Ватной палочкой, слегка смоченной изопропил. спиртом протёр отпечаток и финишировал салфеткой.
Есть какой-то линейный даже с обещаными ак-руф внутрях. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,222146.0.html
не сильно просветлены
Цитата: ORSA от 29 Июн 2025 [13:49:10]не сильно просветленыМожно попробовать сравнить мощность отражений с куском референсного стекла типа от бытовых окон или от фоторамок дешевых и др гарантировано без добавок на поверхности. На относительно дешевых веберах-про таким способом выходит найти какие-то признаки улучшений поверхности стекол по отражению.С одной стороны в ак-руф там только 2 поверхности на вход и выход и полное внутренее отражение. Но если совсем голые стекла - там по 4процента улетает с каждой поверхности в потери и уже минус 8процентов на призмах только. И еще линз сколько-то поставлено.В дешевых системах с голыми стеклами реально ак-руф из монопризмы должен быть чуть посветлее поррошки (и шп-руфа) на двух раздельных голых призмах.
и кусок неба рядом взял - получилось 90%.
и точно совместить края линз. Дать склейке остыть. Всё. Этого достаточно.
? Если сргб джипег https://en.wikipedia.org/wiki/SRGB - там для линейности еще надо степень 2.4
Можно подогреть верхний компонент феном и точно совместить края линз.
