A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2804990 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Ph_user
Через сиреневых едут 2 штуки свбони UF18 (8линзовые 65градусов) на стереомикроскоп - можно будет прямо сравнить с 18мм линзоблоками 5линзовыми в Levenhuk Sherman PRO 10x50 и 4линзовыми в свбони SA204 10x50. Диаметр труб в биноклях чуть меньше 31.5мм - надо будет думать как проще воткнуть. Или распиливать дырки в биноклях или обтачивать втулки в уф18 до около 30мм или делать новые втулки с держалками входных склеек под диаметр дырок в биноклях. Но в микроскопе заводские трубы тоже 30.5мм и там надо будет точить новые трубы для телескопных 31.5мм без перепилок.
Че-та как-то проектировщики биноклей в 201х устроили близкий но мало совместимый размер входных труб с типовыми линзоблоками от телескопов и микроскопов. Разница на около 1мм.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2025 [10:02:10] от Ph_user »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
66 градусный 23 мм
Диафрагма у него 66*23/57.3 = 27мм. Световой диаметр призмы 20мм, так что четверть поля зарежется, будет как в плессле.
И да, для работы с такой призмой плессл типа meade 4000 20мм это разумный максимум.
Оффлайн Ph_user
Так там вроде стоит 45градусная призма оборота (амичи ?) с полной дыркой под 1.25дюйма. Это поррошки обычно обрезаны ближе к 20мм.
Но вот дешевые 66градусов могут быть весьма мутными по полю. Даже при ф/8..ф/16.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2025 [10:30:06] от Ph_user »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Да. И световой у неё 20 мм, очевидно чтобы уменьшив размеры призмы, уменьшить аберрации и длину хода. Ну и цену.
См. напр. https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?p=20662 Ну и я тоже мерил.
Оффлайн Ph_user
Ну можно было перед заказом линзоблока взять померить сколько там поля видно на выходе через призму. По картинкам из инетика 45градусные призмы бывают покороче с зеркалом и подлинее с крышей. Но все вроде мало ограничены по размеру окна - только жадностью производителей.
А вот поррошки и аббе-кенинги с крышей еще и сильно ограничены количеством стекла и размером призмы сильно больше размера окна.
Шмидт с крышей еще и самый короткий с полной обороткой при изломе на 45градусов (?) - потому когда выноса за корпус мало - только такой вариант и может подойти быстрее остальных. Если терпеть излом на 90 градусов - тогда еще существено короче амичи с крышей. Но хорошая крыша стоит дороже и требует фазокор. Иначе еще больше портит картинку.
не дороже..
По результатам осмотра веберовских посмотрелок с изломом на 45градусов в офисе - там таки стоят реально 2 призменые поррошные оборотки + ломалка на 45 градусов отдельно (полупентапризма ?).
Также устроены и относительно дешевые китайские стереомикроскопы - полупентапризма излома на 45 и потом поррошка на оборотку.
Фабрики лепят 3 (2 в стереомикроскопе с порро-2) раздельные воздухом призмы с зеркалом без покрышек вместо 1 призмы с крышей. Так страшно и дорого поставить одну 45 призму с одной крышей. Крыши так могут сильно портить картинку (когда дешевые).
Ну зато такие 45градусные посмотрелки можно распилить и выкинуть оттуда 45градусную изламывалку и пользовать как прямую посмотрелку с только поррошкой.
У свбони 222 при 45градусах изломе по фотке видно тоже поле порезано ощутимо относительно полных 30мм.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2025 [13:13:31] от Ph_user »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
При 32мм призме там будет (3.04*32/1.52)+37+7+7 = 115мм хода. Что характерно скорее для двухдюймовых диагоналей и многие простые рефракторы с ней просто не сфокусируются.
90-градусная амичи с крышей имеет 70мм хода и световой диаметр 22мм. При диаметре 32мм ход будет ~100мм - тоже многовато.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
Откуда вы знаете, незнаемое?
У меня с МШР был 66 градусов 23 мм... я же пробовал с ним (и даже фотки были в теме) .. прекрасно показывает на всё поле,
Просто МШР продал (вместе с окуляром, как и обещал).. себе такой-же заказал, поскольку с плёсслом.. как бы только половина картины мира  :police:
« Последнее редактирование: 05 Апр 2025 [14:52:51] от Calypso »
Оффлайн Ph_user
Смотреть в космос с кровати. Посмотрелкой без излома.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
В теории конструкция хороша... Но какой трешь ее зимняя эксплуатация. Да и обычная тоже
Оффлайн windtalker
    • Сообщения от windtalker
День добрый. Приобрел сыну на подарок для наблюдений за ближними объектами космоса трубу Veber 25-75/70. Порекомендуйте пожалуйста штатив (треногу), чтобы можно было наблюдать стоя. Ориентировочно до 175 см.
Так же самому стало интересно наблюдать через трубу за объектами, и возникло желание приобрести ещё одну для таких же целей. Варианта 2: Veber 25-75/100 или svbony sv41 pro. Так же читал где-то про Celestron c90 mak, но в продаже нигде нет. Есть ли аналоги этому целестрону?
Veber 25-75/70
Carl Zeiss Jena 8x30 deltrintem q1, б8x30
Canon eos1100d, Гелиос 44-3, Юпитер 37А, Canon EF 75-300 III, МС ЗМ-5 СА
Оффлайн Calypso
С90 лучше всех указанных выше труб
Можно купить в известном китайском магазине..  в наличии.
Оффлайн Ph_user
Приличный полевой штатив китайский стеклопластик стоит порядка 12..13 тыс ру-руб. Вес до 7 кг по стандарту. Высоты там до опорной плиты обычно 175..180 см есть. + еще поворотник добавит порядка +10..15см. Можно будет ноги поменьше раскладывать и будет чуть меньше дрожать. Пример торговой марки - RGK ST20. Но их возят разные конторы по примерно одинаковой цене.
Более легкие полевые проф штативы бывают убавленой высоты (и ценой где-то от 3500..4000 ру-руб) - надо смотреть при покупке и если обманули - возвращать и смотреть другой.
Если нужно качество посмотрелки получше - можно пробовать смотреть что пришлют свбони SA401. Но в калибре х100 она часто сильно дороже. В х85 подешевле. Веберы те светлые - но мутноватые.
Поворотник можно пробовать че-то типа свбони SA402 (без треноги) или похожее по конструкции и размеру.
Оффлайн windtalker
АлиЭкспресс? А аналоги целестрону есть? Типа celestron c6. Или это другое?
Veber 25-75/70
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 582
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Настало время удивительных историй.
В реале всё, что дешевле 100 баксов - подставка для телефона, который не жалко. А то, что за 3 тысячи - "профессиональное" разве что от слова "анал". Что-то приличное начинается от уровня Manfrotto 190, то есть $150 за ноги и ещё $50 за нормальную 3D-головку (шаровые - фпень, они не для этого).
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Calypso
да ладно..
колонна НПЗ в продаже висит.. 9 т.р
и монтировку где-то видел МТ-1..
за 6
монументальный набор..
никакой манфрото и рядом не будет стоять по сравнению с этим набором металла
Оффлайн Calypso
есть и аналоги.. но они дороже и тяжелее
Вы же конкретные трубы предлагали для сравнения
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Только это вообще не штатив. Высоту не поменять, стандартного крепления под головку нет, и с перемещением этой хрени будут большие трудности.
Разумеется, не будет. Не  видел ни одного фотографа, который бы таскал на себе колонну от монтировки.
沖縄最高
Онлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
Порекомендую Cоntinent Н1, Н2 или Н3 Рrofessional, там разница в количестве секций ног, и по типу головы. Купить их можно уже только на на авто, от 3 до 6 тыс., если повезёт и дешевле. У меня такой лет 15, без проблем нес в разное время сотый мак, юкон100, мшр-60, т.е от 2 х до 4 х кг., без учёта веса головы. Ценны там именно ноги, толстенная сталь, полное отсутствие пластика.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2025 [18:55:31] от Алексей78 »
Оффлайн Ph_user
Манфрота это комнатный-студийный фотоштатив. Мелкий и усилено складной. Лучше для работы с импульсным светом. Смотреть с одной планеты на другие штативы покрупнее (сильно) и потяжелее.
Континент - очень дешевый бытовой китай. На такое обычно ставят лазерные указатели (которые не_трогают руками или головой). Для смотрельных стеклотоваров идут другие штативы - для оптических нивелиров и теодолитов и тахеометров.
Синие и сиреневые бывают дешевле. У них есть практика кидать продавца на бабки чтобы иметь свой процент. Можно там смотреть акции и скидки.
Целестрон это уже устарелая и вроде уходящая с рынка торговая марка - бывшая интересной где-то в конце 200х и в середине 201х.
150 это уже за достаточно дорогой - красивый и более складной. Для посмотрелки достаточно 2осевой поворотник. 3осевой больше для фото чтобы горизонт ровнять-наклонять 3 осью. Для посмотрелки это только лишняя цена и убавление жесткости.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2025 [19:06:11] от Ph_user »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Удивительные истории всё удивительнее и удивительнее. Студийный штатив это дура сильно за 10 кило весом и с карданом, иногда даже на колёсиках, потому что эту дуру по-другому двигать утомительно.
150 это как раз кетайская бюджетка по нижнему краю приемлемого. Чтобы нормально - это уже $250.
沖縄最高
