0 Пользователей и 30 Гостей просматривают эту тему.
Насмотрел еще svbony sv406p.
Себе таки решил заказать SA401 в калибре х85 у обзервера с платформы синих - хотя оттуда даже UF10 за 3 тыщщи еще не_доехал. Типа на праздновании *дня космонавтики* вышло. Надо будет к 1 мая посмотреть че приедет за около 42 тыс ру-руб (с пошлиной). Калибр х100 стоит ощутимо дороже и только чуть светлее и по дифразрешению совсем слабо лучше.
Официально там только до 60х при х85 калибре. Если относительная дырка порядка ф/3 даже - там фокусное спереди 255мм (имхо даже больше с учетом длины и оборотки и излома на 45). Для 60х там сзади только 4мм. Ну близко к 3мм.Тестеры там прикинули какое фокусное у х85 ?Фокусное по углу и окну призм можно прикинуть - если призмы типа биноклевых 20мм и угол 2 градуса - почти 570мм вроде выходит. Тогда для 60х там 9.5мм фокусное нужно - тут есть UF10 для проверки. 3мм это уже разгон в 3 раза до 190х и китайскому посмотрельному типа апо то многовато. Хотя у х100 там еще чуть длинее фокусное мож.Если там режим около ф/6.7 - то должно быть вмеру хорошо даже для дублета ед. А уж для квадры с двумя ед так и вааще караул - ну хотя бы с бонусом по ровности поля смешным размером около 20мм.Ну типа 7дат на возврат барахла там обещано - если совсем плохо можно будет пробовать вернуть. Цены на SA401 где-то от 40 до 200 тыс разные - может там сильно качество сборки квадрика разное выходит и много сортов на рынке.
На youtube есть видео с совместного теста этой трубы (правда с объективом 100 мм) канал "смотри в оба".
Оборотка у SA401 заявлена на вмеру чистом стекле К9 (типа похоже на ВК7) вместо более мутных ВАК4 у более дешевых версий свбони. При режиме около ф/6 и темнее стекло К9 вроде должно терпимо работать по краям поля.
А SA401 стоит всего раза в 2 дороже комзовой зрт-457 с простым ахроматом 70мм.
призменный блок от бинокля БПС/БПТ 4х20
Сколько там размер окна выхода призм мерили ? Есть подозрение с UF18 может уже обрезать края.
более "простую" ЕД трубу SV406P с призмой БК4
По картинке Zeiss Diascope 85мм с окуляром SR HFW 12.5 mm был вне конкуренции.
Труба изначально неудачная
Никто стеклянные солнцефильтры для объективов не юзал?
Хочу на свою гляделку поставить.. чтобы не заморачиваться с плёнкой..
Видимо задумывалась для узкой специализации -мишень. Если бы делали для универсальности с другим призмоблоком и окуляром то вышло бы ещё дороже ...сэкономили на узкой стороне
По цене разница между 406P ED х80 и 401 х85 весьма мала - тыщи на 3. У 401 чуть больше калибр на 5мм. В теории для такой посмотрелки с мелким полем триплета с ед должно хватать на приличную картинку
ND100000 для визуала могут быть слабоваты. И нужно внимательно читать инструкцию, есть ли там отсечение UV/IR, потому что если нет, глаза на раз отвалятся. У NiSi прямо так и написано: не использовать для визуальных наблюдений. Хотя "UV/IR cut" в названии фильтра присутствует.
