A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2832718 раз)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Calypso
Солнышко за окошком.. грех не сфоткать было.. съёмка через окуляр.. Айпон
картинка с трубы и хроматизм (ну а куда ж без него в ахромате)
увеличение х25.. до объекта метров 400, съёмка через стеклопакет
VEBER ASTRO 25x100, БПЦ2 12х45М "Рубин"
Оффлайн Calypso
Нутрянка..
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
А бывают широкоугольные бинокли 10х42 ??
Из самого широкого нашёл:
 - Vector Continental 10x42, с полем 7 градусов
 - Levenhuk Nitro 10x42, с теми же 7-ю градусами
 - Celestron Trailseeker 10x42 ED, 6.5 градусов
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 898
В сравнении с МШР, хроматизм сильнее или примерно одинаково?
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 589
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
А как же Nikon WX 10x50 IF?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Ph_user
    • Сообщения от Ph_user
1.9 кг 100 мм незарезаной апертуры было бы здорово. Это был бы класный походный девайс,
Походный желателен максимально приличный. А тут если держит только 0.5д кратность - там пока полезность только одна - примерно в 4 раза (и видимо менее 4 раз) посветлее калибров х50..х60.
От приличных х100 охота рабочих кратностей минимум 100х и в хорошем случае до 150х и более. А тут почти в 3 раза хуже.
Все остальное одни минусы -
1. Большая длина и сильный унос заводской точки поворота от выходной линзы. Жесткость еще и ухудшена пластиковой выносилкой чтобы сбалансировать на комплектном декоративном держателе. Даже если привязать эту трубу двумя хомутами к вмеру жесткой трубе для крепежки на поворотник - оно все также будет или далеко от выходной линзы до точки поворота или если переносить точку поворота ближе к выходной линзе - будет давить на опорно-поворотник лишним моментом и это будет увеличивать уползание картинки вниз после зажатия тормоза.
2. Наличие излома на 45 чуть помогает смотреть высоко но очень мешает поставить простой прямой целеуказатель. А без целеуказателя на кратности около 50х уже весьма мало удобно быстро наводить на нужное или еще и подвижное. Или к этому надо прикостыливать еще и искатель с широким углом и также 45 изломом.
Эти мутные короткие ахроматы х100 может обычно кладут в бинокли порядка 20х100. Потому уже после 50х они без добавки детальности особо.
Эти вот чудовищные 33см длины для всего 50х максимальной рабочей кратности приведут к потребности бегать вокруг штатива при поворотах по азимуту и двигать щтатив выше-ниже при наклонах по углу места.
« Последнее редактирование: 16 Фев. 2025 [18:05:57] от Ph_user »
Оффлайн Calypso
нет сейчас МШР.. не помню визуально, если честно
Оффлайн Calypso
извините.. Вы эти выводы делаете на основании фото? что значит х100?
Сорри - но Вы заблуждаетесь, и очень глубоко.. Чтобы делать такие умозаключения - надо как минимум обладать такой трубой.. Ничего из Вами описанного я не наблюдаю
зы: коллеги - от дальнейших холиваров и прочих г***но дискуссий - прошу меня избавить. Не любитель я этого..
Будут конкретные вопросы по инструменту - отвечу
всем хорошего неба и лучшего инструмента, для его наблюдения!
« Последнее редактирование: 16 Фев. 2025 [18:23:28] от Calypso »
Оффлайн Ph_user
х100?
Обычно калибр входной дырки из обозначения товара. Тут 25-75х100.
Оффлайн Calypso
х100?
Ну с этим кажется разобрались.. двумя постами выше
Про калибр.. про апертуру и обрезание
Дальше то какие претензии?
Вы же не возражаете против 100 мм чистой, не обрезанной апертуры?
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Большой, длинной и не обрезанной.  ;D
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Да не всем планеты нужны и двойные, для остального 0.5 d сносно
Оффлайн Ph_user
50х то только начало картинки относительно заметного размера какой-нить птички типа орла на удалении около 0.2 километра на прогулке. Помех от атмосферы еще особо нету и чтобы посмотреть подробнее с деталями надо бы кратность 200..400+х. А 150х то еще весьма средненько. Если калибр х100 дает максимум 50х - носить такое мало смысла когда также работает и более мелкая и удобная посмотрелка типа 50х62.
50x хватает посмотреть только на коняшек с удалений около 0.4 километра. Но они размером сильно больше птичек. Орлы тут щас зимуют всю зиму в полях и пойти посмотреть можно в любой свободный день - но подойти ближе 0.2 километра к сидящему обычно сложно. Потому удобней смотреть с посмотрелки с удобных возвышеностей но на рабочей дальности около 0.5 километра. Максимальная рабочая кратность около 500х вполне желательна.
« Последнее редактирование: 16 Фев. 2025 [21:21:16] от Ph_user »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Для дневных погляделок увеличение выше 50 крат возможно только один раз из 50, если далеко, на 500 метров почаще конечно. Но чтобы 500 крат !!? Если такие условия и встречаются, то частота их стремится к нулю. И что там у вас с питичкой при увеличении 250? Вполне можно уменьшить раз в 10 без потери детализации.
Оффлайн Ph_user
Так это 50х увеличено в фотошопе в 5 раз для показа сколько будет давать 250х показывалка в выходном поле 60 градусов. Весьма влезает еще в центр без излишеств.
500х это как раз птичка типа среднего или средне мелкого орла сидящая с 200м в поле обычного уже в 2025 60градусов линзоблока как раз влезает.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  Сколько диаметр выходного отверстия из зрительной трубы.?Окуляр какого диаметра ещё лезет в
окулярный узел?
8х30 и др.
Кто-нибудь юзал бинокли:
 - Vector Continental 10x42 ED
 - Levenhuk Nitro 10x42 ED
Оффлайн Mikhail_Alx
    • Сообщения от Mikhail_Alx
Друзья, хочу в дополнение к телескопу купить бинокль для обзорных наблюдений 10х50. Посоветуйте, пожалуйста, что на текущий момент лучше всего взять в пределах 20 тыс. ?
Оффлайн Calypso
окулярный узел?
Александр.. как такового окулярного узла у зрительной трубы нет. В описании и в обзорах, что я нашёл на просторах интернета - написано - окуляр штатный - не сменный
Но пытливые умы не сидят же на месте.. если есть резьбовое соединение - его можно раскрутить.. что я и сделал
На удивИды Мисс переходник ..М42-1,25".. и если не ошибаюсь - шаг резьбы у китайской М42 был 0.75
далее руки опередили мысли.. минута и переходник чётко по резьбе сел на наконечник трубы.. без усилий и старания
Оффлайн Calypso
к сожалению из окуляров под рукой оказался только знаменитый с Али асферик .. фикс 23 мм 62 градуса. Встал без проблем.. сфокусировался тоже.. картинка в отличие от штатного зума - небо и земля (кто сравнивал зум 8-24 с фикс окуляром - поймёт о чём я)
Другие окуляры на даче.. придётся ждать выходных, чтобы забрать и понять - как труба работает с разными фокусными.. и зумами других производителей
Пока же торжествую.. удалось открыть то - чего не видел ни в одном обзоре и ни в одном отзыве покупателей!
