ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Зачерните очень аккуратно маркером
это на самой линзе изнутри, как это можно зачернить?
Кто нибудь сталкивался на старой оптике вот с такой мелкой крапинкой на линзе (изнутри)? Микрофиброй не убирается.Не может ли это быть разрушающимся просветляющим слоем?
Приобрёл на барахолке монокуляр Байгыш12х40 2002 г.в. ,а информацию по нему не могу найти и в каталоге КОМЗа такого нету. Что скажут специалисты по отечественной оптике?
"Приобрёл на барахолке монокуляр Байгыш12х40 2002 г.в"-------Конечно в каталоге КОМЗа его не будет, так как КОМЗ делал и делает только монокли 12х45. У вас два варианта: замерьте диаметр объектива-может он 45мм; и второй вариант-может у вас монокль беркут 12х40 СОМЗ или ЗОМЗ.Ну и третий вариант- может новая разработка КОМЗа байгышь МП12х40. Желательно бы увидеть фото этого монокля. Тогда подробнее можно о нем рассказать.
Тубус объектива,очень напоминает тубус 12х45,но прижимное кольцо довольно толстое и режет диаметр до 40мм..
Цитата: СашаЛ от 11 Фев. 2025 [15:03:37]Тубус объектива,очень напоминает тубус 12х45,но прижимное кольцо довольно толстое и режет диаметр до 40мм..Да так и есть, корпус и оптика от 12х45. Непонятно зачем такое толстое прижимное кольцо.
Тубус объектива,очень напоминает тубус 12х45,но прижимное кольцо довольно толстое и режет диаметр до 40мм....жаль нет под рукой 12х45 для сравнения
Цитата: СашаЛ от 11 Фев. 2025 [15:03:37]Тубус объектива,очень напоминает тубус 12х45,но прижимное кольцо довольно толстое и режет диаметр до 40мм....жаль нет под рукой 12х45 для сравненияГаражно-сарайная сборка из отходов производства.
Вообщем надпись на окулярной крышке призменных блоков точно не КОМЗа.
