A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2690882 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
На что накручивать переходнички собираетесь? У биноклей нет резьбы снаружи объектива как правило, только у отдельных моделей, как упомянутая выше.
Нужна именно бленда, которая просто надевается на тубус снаружи, а в неё вставлять\вкручивать фильтр. Можно точить из дюрали или печатать пластиковую, тут по желанию или возможности.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
Ну, я держал в руках бпц 7х50 зомз и бпц4 12х40 сомз, там на объективах наружная резьба, на которую навинчивается колпак. В байгыше, полагаю, аналогично.
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80
Оффлайн dae33
Покажите фото, я не видел бпц с накручивающимися колпаками.
Пришла идея проще: заказать пластиковые крышки на Алиэкспресс под наружный диаметр тубусов, в них вырезать отверстие и закрепить фильтр.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Antgg
Ну вот, к примеру, 7х50 со скрученным колпаком, наружную резьбу на этом фото не видно, но она там есть
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Ph_user
рост % эффективности наблюдения с рук с ростом увеличения.
Они бы там еще зрт-460 20х50 срук с заводской ручки попробовали - так оно бы лучше 10х было. Шевеленка срук имеет короткие паузы тоже и в них лучше видно. Дяди взрослые с калибров х50 со штативов берут отсчеты на точности около 0.2 мм с 50м - то порядка полусекунды при 42х увеличении. Потому тут разрешение со штатива еще сильно ограничено увеличением.
Оффлайн Antgg
Вот фото этого бина с внешней резьбой
Онлайн Ph_user
хотим нетипичных японских/советских/российских/китайских/иных шириков с чудесами за 5-6 тыс деревянных,
Относительно новых китайчонков оно сильно тяжелее и заметно желтит-зеленит но вполне бывает можно купить хотя бы с повышеным разрешением.
Онлайн Ph_user
точить из дюрали
Дюраль дороже пластиков. Из капролона может быть и легче и дешевле. Даже с учетом срезаний сильно больше 90 процентов из кругляка. А подбирать толстостенку люминиевых труб чтобы хватило везде по диаметру может быть тоже долго и дорого. Да и по весу дюраль плотность 2.7 - у капролона 1.15. Модуля упругости там мало надо на бленды и держалки стеклях при той  форме и длине.
Онлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
БПЦ 5 8х30   1982 года  с такими же нарезными колпаками.  Они весьма мягкие и от случайных ударов в неск. местах  деформированы (  у нашего).
Оффлайн Antgg
Конкретно этот адюбон 69 года весит килограмм и по габаритам не маленький - прям как мне и нравится. Желтит или зеленит, я пока не понял, т.к смотрел уже в сумерках, но вот эффект желтения нашего бпц 7х50 81 г.в. мне крайне понравился - дает ностальгическое ощущение теплых летних беззаботных деньков в сосновом бору у Волги времен студенчества
Оффлайн Antgg
точить из дюрали
Токари бате моему отказали в точке капролона, сказали, не подходит он для таких целей, когда просили их выточить деталь для прижима выдвигаемых ног в типичной треноге, которые там из черной пластмассы
Оффлайн dae33
Я бы назвал эту деталь декоративное кольцо на объективе) Даже в голову не пришло, что об этом речь. В моём представлении колпак - это что-то цельное, полностью закрывающее предмет внутри
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Antgg
Ну, я сам то не спец по терминологии) Для единообразия буду тоже использовать термин "декоративно-защитное кольцо"
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Правы Вы это 17- колпак!
https://nastavleniya.ru/BIN/bin3.html
Оффлайн Antgg
Я знал, я верил!) Но прогнулся под мнение авторитета 8)
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 :good:  Бывает.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Нам с вами что, можем "морозить", что хотим...
а им нельзя оступаться... Заклюют  :D
Оффлайн Antgg
Да я с рук в зенит в 20х часами смотрю и  не чувствую дискомфорта...
Без стереопластики любительская астрономия мертва...
Зачем тратиться, если есть Veber...
Без zeiss и leica ты ноль...
Я и без фильтров в 20х80 пятна на солнце прекрасно наблюдаю...
Zoom окуляры это лучшая технология для биноклей...
Широкоугольники для узколобых...
Олимпус дпс1 лучший! ;D
Современный комз делает корпуса и стекла сам...
Светозащита у биноклей это миф...
2 телескопа лучше, чем один бинокль...
Производственные мощности левенгука одни из самых современных...
Середина июля - лучший месяц для астронаблюдений...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2024 [17:00:15] от Antgg »
Онлайн Ph_user
Можно попробовать поискать менее рукожопных и могущих лучше точить резцы. Капролон более скользкий и мягче - надо резалки острее. Тута щас надо будет из капролона стакан ф65 длиной около 60мм с резьбой М58х0.75 наточить для подвески старых желтящих ф50 квадро линз к китайскому левенгуку на пробу. Точить такое из кругляка даже люмишки стоит караул дороже. А капролона полметра ф70 за тыщщу продали - можно много вариантов по длине на бинокли наточить.
Оффлайн СашаЛ
    • Сообщения от СашаЛ
Они ещё не любят частого раскручивания-закручивания,внутри мелкая резьба по алюминию и стоит поспешить и неправильно закрутить,как резьбе хана
