A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2656448 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
:D щас умру
Не надо, тогда на форуме не останется понимающих PH_user
Вся писанина будет в пустую
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Сдаётся мне, что она и сейчас впустую... :-X
Онлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Надеюсь на это, но опасаюсь, что кто-нибудь из новичков может воспринять это всерьёз.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
"По госту бинокли типа 10х50 с выходной дыркой больше 4.5мм уже особо светосильные и качество там может быть заметно понижено. Ну и все это может быть особо хорошо видно на очень контрастных сценах типа планета на фоне черноты окружения когда глаз адаптирован к светлости фона и весь пакет искажений вокруг диска планеты и поверх выходит излишне хорошо видно"---------Несогласен, так как качество биноклей от диаметра выходного зрачка независит, а зависит от качества всего бинокля(то есть как сделан бинокль на заводе). И на очень контрастном изображении(например в вашем примере: яркая планета на черном фоне) более качественно изображение видно как раз в бинокль с большим диаметром выходного зрачка, так как яркость изображения выше и лучше (и более чётче) просматриваются более мелкие детали. Для примера возьмите советские бинокли бпц 7х50 и бпц 7х35 и посмотрите на Луну. Разницу в качестве изображения сразу заметите.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Ph_user
Согласно госту времен тех биноклей было так.
180 и 300 - разница больше 1.6 раз. И 10х50 попадает в плохую сторону.
Оффлайн Ph_user
7х50 и бпц 7х35
Это согласно госту светосильные и высокосветосильные. И сравнивать их полезно с типа 10х42 или меньше.
Оффлайн Ph_user
Проверил еще идею и все совпадает - в бинокли типа 10х50 просто низя ночами видеть светлые планеты годно прилично без дополнительных приспособ. Излишний размер выходной дырки вместе с размером дырки в глаз порядка 5мм дают много рассева и др проблем уже в глазе.
Варианты фикса - как у тех чукчей сделать дырки около 2 мм и поставить их между выходом бинокля и глазом. Угол будет весьма порезан - но для юпитера и спутников хватает. При этом все сообразно темнеет и качество диска доходит примерно до качества ЗРТ-460. Ну с учетом поменьше в 2 раза. Рассева вокруг диска (где-то в зоне +-20 и более диаметров диска) примерно нету заметности - тут оно получше ЗРТ-460.
Еще вариант получше - поставить лупу порядка 2..3х с приличным качеством (хотя бы сзади) - тогда будет крупнее и тоже поменьше лишних помех. Тута 2..3х луп нету годных - а поставленый лупой БГФ2 4х36 дает уже режим порядка 40х50 и качество диска и достаточно мутноватое и еще и односторонний хроматеж откуда-то лезет размером с треть диска. 2х лупа доведет режим до 20х50 как у той ЗРТ-460. Зато еще будет двуглазо если две лупы взять.
Итого с 10х50 биноклями два варианта простых - или терпеть достаточно никакой вид планет или делать пару дырок около 2мм навесных очками или др и тогда будет темнее но диск излишне светлых планет поровнее.
Надо таки попробовать пару 2х каких-нить луп заказать посмотреть как с ними бинокулярно 10х50 показывать будет.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [01:04:24] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
хорошая вещь для оценки разрешения бинокля
Из японии для вортекса оно стоит как 10..20 простых китайских биноклей. И таких надо бы 2 штуки для двуглазости. Мож там таки посложнее галилейки из 2 линз.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
При всем уважении к гост надо лапшу с ушей скидывать. D=4, 5 поделило мир на пополам дискретно и четко.
Возьмите 2 бинокля  10×40 и 8×40 с зрачками
4 и 5 мм соответственно.
В одном разрешение по формуле 180:40= 4.5"
А в другом 7.5", да да конечно  ;D
К тому же гост это документ руководящий, он устанавливает требования, а не описывает физические ограничения. По таблице выше решили, что если >4.5 то светосильный, а если светосильный то для сумерек, а в сумерках разрешение глаза низкое - вот вам дуля, а не качество  ;D
Но не все по гост делают
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [08:34:44] от ORSA »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Лучший день в году .
   Снимки можно рассматривать , как рекламу Астрофеста .
    Пора уже собираться . Всего полгода осталось .
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Это недолго и проверить!     Что воду в ступе толочь.
  Сейчас глянем,  10 х50 и  8х30,  зрачки   5  и 3.75
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Ставлю на 10x50, если покажет хуже -  смело в окно его
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
У меня получились такие цифры :  китайский  10х 50  -   9.3" ,   бпц5 8х30 - 10.7".
 Смотрел по двум светящимся линиям и точкам  на экране смартфона.
 Только есть нюансы :
1)  китайский имеет настоящую апертуру 42 мм и вых. зр. 5мм,    бпц5 (1982 г)  28мм  и вых.зр. 3,9мм,   итого  увеличения у биноклей
  китайский -8.4 х
   бпц5 (1982 г.)   -7.2 х
2)  собственный зрачок глаза был скорей всего меньше  чем 5мм
  Под гост вероятно надо подогнать  соответсвующий зрачок глаза , соотв-но больше 5-ти мм  и больше 4-х мм,  чтобы  вых. зрачок бинокля туда проваливался свободно. ?
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [10:00:00] от BIG TRAIL »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Тут надо взять в толк, что когда ваш зрачек будет больше 5мм, разрешение будет определяться не оптикой, а глазом в сумерках. Будет лучше тот у кого лучше светосбор.
В итоге при сопоставимом увеличении -  победила апертура и пофиг на зрачок
Пофиг, что 180/30<300/42
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
По мне метод содержит субъективизм. Я бы для ноутбука или смартфона сделал бы 4 мирры. Один показывает произвольную мирру из 4-х, другой называет какая и плавненько отходит пока не перестанет достоверно определять направление линий.
Это подход на основе ГОСТ, там правда опытный тестировщик знает куда направлены линии, но может совладать с собой и сказать вижу/не вижу. Но мы не опытные тестировщики, направление мир должен менять второй человек :)
см. ГОСТ 15114-78,  32484(предел разрешения)
Если отойдете от ноутбука увидите момент как перестанет быть видно различие между куругами и тут нет субьективизма, либо определил направление - либо нет
Можно на принтере напечатать, там контраст будет лучше
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [10:25:36] от ORSA »
   Здорово !
   А чо сделать , дабы экран не гас ?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
   Здорово !
Мне удобней напечатать, а так
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
У меня есть и такие квадратики на телефоне ,    те же яйца  по моему, +/_  ,
  некоторая неопределенность всегда есть.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
дорово !
  Отключить  самовыключение в настройках.  оставить "экран всегда включен".
   Сенк Йоу вери мачь !
   С меня тест Юпитер 9 если интересно . Сегодня .
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [11:17:16] от Сергей Казаков »
