ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
D=4, 5 поделило мир на пополам дискретно и четко.Возьмите 2 бинокля 10×40 и 8×40 с зрачками4 и 5 мм соответственно.В одном разрешение по формуле 180:40= 4.5"А в другом 7.5", да да конечно
Со штатива, как я понял, вверх вообще не посмотреть,
Добрый день, подскажите пожалуйста, на что устанавливают бинокли 15х70 (celestron skymaster pro) для астрономических наблюдений? Со штатива, как я понял, вверх вообще не посмотреть, а монтировки параллелограммы стоит как 5 таких биноклей.Есть ли какой то удобный для наблюдений и адекватный по цене вариант? Или для астрономии подходят только бинокли с окулярами 45/90 градусов?
10x50, если покажет хуже
рассматривать , как рекламу Астрофеста .
Надо таки попробовать пару 2х каких-нить луп заказать посмотреть как с ними бинокулярно 10х50 показывать будет.
когда ваш зрачек будет больше 5мм, разрешение будет определяться не оптикой, а глазом в сумерках. Будет лучше тот у кого лучше светосбор.В итоге при сопоставимом увеличении - победила апертура и пофиг на зрачок
монокуляры 2.5х17 с колечком которые
о сценах с планетами .. в бинокли,
на принтере напечатать, там контраст будет лучше
В любом случае выйдет еще одна стоимость бинокля.
Цитата: AWO от 26 Сен 2024 [12:33:44]Со штатива, как я понял, вверх вообще не посмотреть,Правильный штатив (тетраэдр без растяжек) с правильной головкой и стул низкий. Штатив наклонить и головку развернуть ручкой от себя чтобы было без ограничений наклона. Штатив где-то от 4тыс ру-руб с ру-маркетов или тут от 2 тыс ру-руб с барахолки и головки иногда от сотен ру-руб с авито. Ну шайбы можно из пары кусков фанерки вырезать и шпильку под дюймовую резьбу перерезать или готовый болт дюймовый купить нужной длины. На 1/4 дюйма грубую винтовую резьбу можно перерезать резьбовую штангу м8 из метизов. На 3/8 дюйма там уже лучше м12 имхо. Если м10 - уже может хуже держать. Стул раскладной раньше около 600 ру-руб в окее брал. Паралелограмы удобнее в приближении к голове но сильно хуже по жесткости. Одну ногу среднюю-дальнюю можно снимать - там два болта открутить. Будет бипод с установкой над стулом и шевелить удобнее.
Да вполне нормально решается вопрос астронаблюдений в бинокль с качественным прочным штативом. Градусов до 60° легко, а это 80-90% объектов. Остальные из положения лёжа/полулёжа.
Это к тому, что даже на 30-45° смотреть со штатива не очень комфортно, каким бы качественным и надежным он не был.
