A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2658386 раз)
AZhur и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
Вы утверждаете, что с чудо штатива стоя смотреть на 60° вверх не менее комфортно, чем полулежа в кресле с монтировкой, потому что ученику хабла утомительно смотреть в телескоп?
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Во времена Сендича в телескопы уже не смотрели , а только гидировали , что весьма утомительно .
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Единственная реальная проблема с которой столкнулся при наблюдении в бинокль со штатива - мёрзнут окуляры, минут на 40 максимум хватает и наблюдения закончены. Живу я на севере, у нас всегда зима, иногда зелёная, но в основном белая.
Ну так 40 минут это и не наблюдения ... 4-6 часов вот типовые наблюдения, соглашусь что на 40 мин можно себя побороть, но это опять  же если говорить о наблюдениях beginer level
в самом начале приезжал на наблюдения минут 40-1 час 10 и все домой, а со временем до половины списочка чего хотел до листаешь и уже небо светлеет
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Ph_user
параллелограмм
Там весьма мало жесткости - обычно оно примерно косплей пластинки и весьма приличной длины. Там лучше вешать ферму квадратную - уже будет получше держать. Или просто кусок трубы приличного диаметра. Или кусок бруса из деревяшки - где-нить от 50х50 до 100х100 мм. И шарнир на конце уже под стекляшку. Смысла паралелограма в сохранении горизонтальности для биноклей с полной ручной наводкой мало.
Паралелограмы это самые дешевые варианты миникранов - которые поприличнее там уже ферма с приличным сечением (можно и треугольник) или телескопическая труба тоже квадрат большой в сечении.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
На самом деле очень удобно:
например поправляешь высоту спинки, поднимаешь бинокль на комфортную высоту - он смотрит туда же по крайней мере по восхождению, объект не теряется
Параллелограмм самая удобная монтировка для бинокля без излома хоть по небу хоть по земле за исключением гимора с транспортировкой.
Оффлайн Ph_user
надо за что то держаться, а штатив для этого плохо подходит
Годно жесткий и средне весящий штатив работает и инерциальным гасителем шевеленки - снять третюю ногу и положить сверху на себя при лежании в лежаке с нужным углом наклона спинки. Уже одна из двух нужных к стабильности осей прилично пригружена инерцией от наклона-поворота влево-вправо. А вторая ось вверх-вниз пригружена средне - но можно на копыта еще грузов добавить и раскладывать две ноги штатива ближе к номиналу от плиты и под углом градусов 90 между собой.
Вообще вместо штатива с биноклем может работать инерциальный стабилизатор из двух годно жестких палок (труб-ферм и др) с грузиками на концах - одна палка в сторону и одна вперед. Обе две нужные к стабилизации оси уже будут прилично пригружены весьма повышеной инерцией. Палка в бок пригружает от болтанки влево-вправо и палка вперед от болтанки вверх-вниз.
Оффлайн Ph_user
Дык занести в жилище и подуть феном с горячим - после прогрева опять можно выходить и смотреть. Тут также - через полчаса все остывает вынесеное на поверхность планеты и начинает потеть - надо занести обратно и погреть феном минут 5..10. Можно и от гаража метров 10 удлинителя протянуть чтобы греть на месте сидений-смотрений.
Оффлайн Ph_user
Самое удобное таки роботизированый телескопический кран - сам подает стекляшки к глазам и направляет куда приказано и держит оси с отклонением меньше предела разрешений стеклях. Но стоит достаточно дорого.
Паралелограм то самый жалкий начальный косплей кранов уже чуть лучше полного отсутствия. После просраных полимеров в 19хх к началу 202х уже похоже просрана и простейшая роботизация простой механики. Роботы все еще не_умеют ни укладывать тротуарную плитку ни косить траву без косяков ни подавать и держать бинокли с направлением куда приказано. У робота механика не_устает держать.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [17:32:49] от Ph_user »
Оффлайн Antgg
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Кстати все те же несчастные 50 градусов, мне интересно как он в зените по удобству
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Aliot
Вы не путаете наблюдения в бинокль и телескоп и количество объектов в них доступных? Вы действительно от 4 до 6 часов наблюдаете в Saga 8×42 или даже в UO 15×70?
Недавно был под незнакомым южным небом с 18×70 (штатив алюминиевый Zeiss, он же Manfrotto до 4кг), там согласен 3-4 часа легко, но был я там впервые. Проблем никаких со здоровьем и утомлением.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [20:43:20] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
    Вдвоем - втроем под разговоры по естествознанию вся ночь быстро пролетает от весны до зимы .
    Даже с обычными креслами . А желательны шезлонги и рогатины под перемычки биноклей .
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
Как называется такой переходник в форме L для монтировки с бокового крепления на бинокль? Где они продаются?
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [21:57:08] от AWO »
102/714ED
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Попробуйте на Али набрать L-bracket. Дальше нужно будет внимательно выбирать, большая часть моделей сделана под конкретную модель фотоаппарата. Но я сейчас проверил и видел модели, которые могут подойти. Надо уточнять размеры.
Возможно, придётся сверлить ямку под зажимной винт монтировки, чтобы кронштейн не выскочил из зажима монтировки.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
какие есть китайские производители топовой оптики как shuntu например?
Оффлайн Ph_user
Сами китайцы вроде слабы - там может только синта-скайвотчер (дешевка любителям) и условно взаимносоединеные стеклотерные подвальчики юнайтед оптикс. Но у китая (еще) есть тайвань - а там уже сидят гсо и вильям оптикс.
Вильям оптикс может самый дорогой тайване-китайский бренд гражданских товаров - но там вроде нету полевых смотрельных труб туристам и нету биноклей туристам и морякам. Только комнатные телескопные трубы без особой защиты от дождя-снега-пыли и др.
Китайцы тоже продают обычные полевые штативы вместе с биноклями в комплекте поставки.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2024 [06:54:12] от Ph_user »
       От Скай Вочер авна не встречал . А теперь тем более .
Оффлайн Aliot
Лет 10 назад специально для наблюдения лёжа в бинокль приобрел очень удобное раскладное кресло шезлонг с подлокотниками. По факту вообще ни разу по назначению им не пользовался. На выездах штатив легче и компактнее (даже в дополнение к телескопу), хотя если наблюдать на даче где нибудь например, кресло шезлонг актуально.
   Оно всегда актуально .
   Персеиды и смотрели в шезлонгах и на матрасах .
Оффлайн Antgg
Кто то и без штатива с рук в 15х70 смотрит, прекрасно себя чувствует и другим советует, проблем со здоровьем не имеет и не утомляется. Значит ли это, что штативы для слабаков и неженок - вопрос риторический.
