A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2746237 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Друзья, скажите, а вот какой предел видимости по наземке (при условии прозрачной атмосферы) у биноклей 8х, 12х и 20х ?
Т.е. на сколько километров можно различать элементы городской застройки в 8х бинокль, и в 20х ?
По ЗРТ-452 могу сказать, что 40 крат это потолок. Идеально 30 крат, не более. Бывает, в моменты когда атмосфера прозрачная и видны горы Чимган, ставлю свой МАК на 56 крат, но погода редко такое даёт. Чаще ЗРТ использую
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sergejj2005
Зрт тянет значительно больше. Она у вас не переделанная, на полных призмах?
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Я оставил как есть. Не хочется такую красоту переделывать. Для таких целей лучше приобрести ТАЛ-75R. Его оптика практически идентична
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
В таком случае не узнаете всю прелесть объектива ЗРТ-452. На диагональном зеркале, выкинув мыло призму, он даёт шикарную картинку
« Последнее редактирование: 18 Авг 2024 [08:40:53] от sergejj2005 »
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Тоже самое, что и ТАЛ-75R. Оптика там идентичная, хорошая. Разве что найти такой же и сделать бинокуляр
Оффлайн zukumpf
    • Сообщения от zukumpf
Доброго времени суток, возник вопрос и надеюсь тут его помогут решить.
Имеется в наличии svbony sv41 + sv001, есть ли какой-то смысл добирать к этому линзу барлоу хотя бы 2х? На днях тут разглядывал юпитер и марс рядом и ощущение будто немного не хватает увеличения.
Это МАК? Тогда стоит сменить телескоп. Для Юпитера хотя бы 127мм МАК нужен, как минимум, лучше 150
SVBONY SV41 25-75x70 MAK
я трубу по большей части брал для стрельбища и побаловаться птички всякие, но в процессе обнаружил что и луну можно посмотреть и в уродском качестве даже юпитер, просто пытаюсь понять насколько уже имеющееся получится улучшить
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Много раз встречал это утверждение. Получается, либо в ТАЛ-75 объектив склеенный, либо в ЗРТ-452 он с воздушным промежутком?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
У ТАЛ с воздушным промежутком
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 864
В "ЗРТ-452" объектив оригинальной для современных приборов компоновки.
Там передняя линза отрицательная, что немного увеличивает поле зрения и возможно, чуть лучше коррекция. И насколько я помню, там немного больше фокусное, чем в "ТАЛ-75".
Если бы повезло, взял бы объектив от "452" но трубу от "75" в сборе с фокусёром.
Либо саму "ЗРТ-542", но без призмы и с переходником под стандарт.
Но это только моё мнение.
Показывает она прекрасно.
И ТАЛ тоже неплохо.
Оффлайн Kassy
Склеенный? Что там флинт спереди, это я слышал. Он ведь менее стойкий, чем крон? Или тогда защитные покрытия уже изобрели?
И юстируемая оправа, как у старшего брата, я вижу. Прекрасный экземпляр.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Смирнов прав !
   Выкинуть сразу эти дурацкие колпачки !
Там нормальное просветление, выдерживает по 50 лет и более.
И он,(если мне не изменяет память),склейка, что иногда даже полезно. Там фокусное около 600 мм, или чуть больше.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2024 [21:40:59] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
Объектив в ЗРТ452 по качеству изображения лучше чем в Тал-75
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Флинт плотный (тяжёлый) и более стойкий к царапинам. В детстве помню часто играл стекляшками, и замечал, что собирающая линза царапалась сильней от частой протирки, чем рассеивающая
« Последнее редактирование: 19 Авг 2024 [05:46:59] от Тимур Норматов »
У меня к сожалению только ЗРТ-452, но владеющие обеими оптическими трубами говорят, что прям один в один. Проскакивала информация, что при замене оборачивающей призмы у ЗРТ на хорошее диагональное зеркало, давало лучший результат по хромокоррекции, чем телескоп ТАЛ-75R. Может склейка даёт какой-то плюс, или стекло в 50-х было из запасов Германии, не знаю
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
Склейка дает дешевизну сборки стеклях в кучу но убавляет систему из пары линз на 1 управную поверхность. Раздельный дублет может давать количество проблем на картинке поменьше.
Написал запрос менеджеру с китайской стеклотерной фабрики какое качество поверхности (призм поррошке) могут натирать. Обычное китайское 60-40 весьма мутновато. На сайте ЕО под лазеры продают стекляшки типа окон или зеркал с качеством 10-5 чтобы поменьше рассева было. А вот что-нить ближе к гостовому классу 0-10 мало понятно где искать. Хотя типа даже в простых биноклях должны быть стекла под сетки с качеством натерки по 0-х классу (зависит от фокусного лупы). Можно только по авито поискать запчасти с разборки старых биноклей посмотреть как там реально стекла с сетками работают по рассеву. Попробовал вытащить стекло с сеткой из вмеру нового нивелира 2Н-3Л - так никаких особенностей по малому рассеву особо нету. Налитая в стакан вода по поверхности намного ровнее и дает рассев лазаря на входе в воду почти никакой.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2024 [17:32:10] от Ph_user »
   Флинт обычно прячут внутри , ибо и мягкий и при повреждении покрытия атмосферу не терпит . Т.е. хим как правило не устойчив .
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
Добрый день, Шамиль!
Как там ваш Levenhuk 15x70? Не заметили в нем еще каких-нибудь недостатков, кроме отвалившегося винтика?
Я себе планирую такой же взять, только новый, с магазина.
из недостатков...даже и не знаю, глаза болят когда смотрю в него и убираю от глаз.
Регулировка МЗР и колесо фокусера на мой взгляд слишком тугие.
Но по сравнению с Skymaster 15x70 и ESSLNB 15x70, Levenhuk заметно более добротнее и качественнее сделан.
А вам такой бинокль для чего, что смотреть?
Всем привет! Как текущий владелец этого многострадального левенгука подтверждаю некоторую разъюстировку бина после вмешательства Шамиля. Если смотреть на далекий фонарь одним глазом в фокусе, другим - в расфокусе, то разница между каналами была около диаметра пятна расфокусированного фонаря, что давало около 2 секунд некоего дискомфорта при начале наблюдений. Взглянув поочередно на звезду в правый и левый канал я видел, как две звезды на относительно большом расстоянии плыли друг к другу около 2х секунд, впоследствии картинка не двоилась. Я видел такое первый раз и это было забавно)
Помятуя о нелегкой судьбе бина, я относительно легко крутанул по часовой до упора тубус проблемного канала и теперь точка фонаря находится внутри пятна расфокусированного фонаря, не точно по центру, но дискомфорта я уже не ощущаю.
У меня имеется фото бина на дисплее аппарата ТБ, есть версии, откуда выпал болт в левом канале (на фото он внизу)?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2024 [10:48:05] от Antgg »
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80, sky rover giant bino 120
Оффлайн Antgg
Я почти полностью осилил эту ветку и хочу отметить, что все полезное и интересное для новичка в основном можно найти где то до 700 страницы, затем идет ощутимое снижение плотности полезного материала, а последние 150 страниц вообще какое то одно сплошное выражение мнений и декларирование давно и многократно озвученных личных позиций отдельных граждан при полном отсутствии какого то конструктива, аргументов и практической пользы читающим эту хрень.
Один лишь ОРСА из старожилов что то полезное постит.
Оффлайн Smity
    • Сообщения от Smity
2 похожие трубы. Есть ли разница? И какая?
Кто-нибудь имел дело?
