Alisa777 и 11 Гостей просматривают эту тему.
Они в продаже?
Раз пошёл разговор о призмах, то тоже поделюсь некоторыми решениями. Когда лет двадцать назад проектировал и делал свои зеркально-линзовые бинокуляры, обязательно применял полное оборачивание, чтобы можно было наблюдать наземные панорамы. Вот тут как раз встал вопрос, как уменьшить ход луча в призмах, чтобы вносить меньше аберраций. С изломом оси на 45 градусов сначала использовал призменную систему, содержащую призму с крышей ВкР-45, но с обходом ребра крыши пучком; общая длина хода в призмах составляла 256мм (при входном окне 35мм). Потом сделал аппарат с другой призменной системой, тоже входное окно 35мм, но длина хода в призмах 140мм. Ощутимая разница. Кстати, во втором варианте можно сделать любой излом.
А какое будет фокусное у линз? При относительном f/5 и входеом окне 15 мм, луч пройдёт до точки фокуса ещё 7.5 см, при этом путь в призмах будет примерно 6 см.Смотрите сами хватит ли вам этих 1.5 см?При 0 невиньетированном полеПри зарезании Апертуры в разумных пределах всё точно получится
Я бы не стал начинать проект самодельного бинокуляра с 70 мм апертурой. Альтернатива недорогойСкаймастер 15Х70. Хороший " самоучитель" для старта.Как и для неба, так и последующих регулировокразборок. Из полученных объективов сделать крупный искатель на телескоп, а с второго трубку для" глянуть по быстрому". Времени и затрат будет больше чем толку. Бинокулярный вариант интересен и как то оправдан начиная с 100мм. Все остальное занимательная возня в опто- механической песочнице. Познавательно-занимательно да, но ( выхлоп) отдача минимальны.
Если делать большой бинокль как на картинке слева, то будут большие призмы и большой ход в стекле, если как правыйбудет зарезание/виньетирование
а уменьшить виньетирование можно только наращивая размер призм..
Цитата: Андрей Лёвин от 30 Янв 2024 [23:21:11] Раз пошёл разговор о призмах, то тоже поделюсь некоторыми решениями. Когда лет двадцать назад проектировал и делал свои зеркально-линзовые бинокуляры, обязательно применял полное оборачивание, чтобы можно было наблюдать наземные панорамы. Вот тут как раз встал вопрос, как уменьшить ход луча в призмах, чтобы вносить меньше аберраций. С изломом оси на 45 градусов сначала использовал призменную систему, содержащую призму с крышей ВкР-45, но с обходом ребра крыши пучком; общая длина хода в призмах составляла 256мм (при входном окне 35мм). Потом сделал аппарат с другой призменной системой, тоже входное окно 35мм, но длина хода в призмах 140мм. Ощутимая разница. Кстати, во втором варианте можно сделать любой излом.Андрей, а почему не систему Матсумото, там же всего две отражающие поверхности?
Цитата: ORSA от 30 Янв 2024 [18:27:53]Если делать большой бинокль как на картинке слева, то будут большие призмы и большой ход в стекле, если как правыйбудет зарезание/виньетированиеЦитата: ORSA от 30 Янв 2024 [21:55:36]а уменьшить виньетирование можно только наращивая размер призм..Неправильный рисунок, так не делают.В биноклях на рисунке выше, как уже заметили, призмоблоки одинаковые. Использование типового призмоблока для разных апертур объективов экономически оправдано и не ведет к повышенному виньетированию, потому, что инженеры решают вопрос не так, как изображено на вашем рисунке. Линейное невиньетированное поле в призмоблоке практически не зависит от апертуры объектива, а зависит от относительного отверстия объектива F/D. Увеличивая апертуру, оптический инженер увеличивает и фокусное расстояние, сохраняя относительное отверстие или, даже, увеличивая F/D с ростом апертуры из-за аберраций. Поэтому те же самые призмоблоки работают с тем же линейным полем, и даже немного лучше из-за более дальнего положения выходного зрачка.
при увеличении апертуры всегда получим меньше поле
Копировать рисунки из инета не сильно думая или думая, что за вас подумали это хорошо.
ORSA, не всё так прямолинейно. Во-первых, при бОльшем фокусном и углы будут меньше, потому что окуляры-то одинаковые,
Цитата: Андрей Лёвин от 31 Янв 2024 [18:55:00]ORSA, не всё так прямолинейно. Во-первых, при бОльшем фокусном и углы будут меньше, потому что окуляры-то одинаковые,А с чего они одинаковые? Они бывают 1.25", 2" И тдА так же и на биноклях нет единого стандарта, у меня в oberwerk ultra нос не лезет между окулярами. Больше апертура, крупнее призмы, больше окуляры. Если апертура больше, а призмы и окуляры как в бинокле с меньшей апертурой, будет "замочная скважина" и виньетирование ломовое. При этом я не упрощаю ситуацию, я смотрю на неё максимально широко
