A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2698853 раз)
raphael и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
 Лучше всего конечно, когда хотелки совпадают с возможностями. :)
8х30 и др.
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
  У АРМ FMC просветление. Это значит многослойка на всех поверхностях. Так что думаю не менее 90%.
Да и размер призм на " выходе" 28мм. Только вот сама дырка выхода к окуляру может быть чуть меньше-27мм(?). Это практически максимум для полного освещения передней линзы окуляра UFF24,или
для любого окуляра 1,25". Так что виньетирование по полю должно быть минимальным,а картинка яркой.
 Тут скорее больше вопросов к светопропусканию штатных UFF окулярам из-за их многолинзовости.
Вопрос скользкий, как по самому бинокуляру, так и по окуляром. Для кого-то Плессл с хорошим просветлением остаётся самым лучшим и " прозрачным" окуляром. Вместе с тем фотографов не смущает
груда стекла с общей толщиной сантиметров в десять. Хотят речь идёт о лишней светопотере в пару ,
или доли процентов. Глаз на такое просто не реагирует.
Там призмы дополнительные на излом оси, сколько это дополнительно потерь?
Оффлайн Aleksandr62
 На сайте Эрнеста есть замеры пропускания порро и руф биноклей. Можно смело брать бинокль из Топ
линейки и отнять 1-2% на дополнительную пентапризму на изломе. Вот и будет примерное значение.
 К чему такая дотошность? Эту разницу глазом не увидеть.
 Эксперимента сравнения бинокуляра Скай- мэна с одной 99% диоганалью и окуляром в одном оптическом тракте, с  АРМ никто не
проводил. Хотя свой бино Скай- мэн возможно и мерил. Но там все должно быть как и в простом
рефракторе, все по минимуму. Дешевле, но сердитей. :D
8х30 и др.
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Evgeniy1
похоже, Skyrover решили (частично) скопировать Сваровски NL pure,
8/10 х42мм уже
и обещают  10/12 х50мм
70/71-градусные окуляры, объектив с 2 ED линзами, плоское поле  и 18мм выноса зрачка.
New Bino developed by Skyrover https://www.cloudynights.com/topic/908681-new-bino-developed-by-skyrover/
Цена что-то около $350 в Китае за х42мм модели, по 50 пока непонятно.
Жаль, что пока что не скопировали лобовой упор, реально удобная штука.
Оффлайн otani-san
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от otani-san
Кучно китайцы пошли с действительно хорошей оптикой на рынок занедорого, сначала Свбони, теперь Скайровер  ^-^
Кто из них более лучший или оба одинаковы? И какой срок гарантии у Ская на бины?
Бинокль Olympus 10x42 EXWP I
Оффлайн Evgeniy1
Обе марки заказывают производство у крупных ОЕМ производителей, ранее, насколько я слышал, это были KUO.
Кто сейчас будет делать новые модели - неизвестно, возможно снова они, как самые крупные в Китае.
Оффлайн Aleksandr62
 Тоже не раз думал о чем- то в роде лобового упора для ручных биноклей. Только мне это виделось
как реализация по типу водолазной маски без стекла. Может и где-то подсмотрел. Не только как дополнительный упор, но и хорошая светозащита. Сомнения берут с применением в мороз, когда холодная резина будет соприкасаться с значительной частью лица.
 Понятно, что такая приспособа не для каждодневной носки ( доп.габарит), но для неба чем не вариант.
 В военке у БМТ-110 есть такое. Но там благодаря массивной монтировке сам упираешься в прибор.
Сдесь от противного , бинокль прижимается к лицу.
 До изготовления дело не дошло... :(
8х30 и др.
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1187
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Есть такое. Мой Sans end Streiffer, также, имел короткие наглазники и довольно приличный вынос зрачка. Для обозрения всего поля зрения, пардон за тавтологию, приходилось держать бинокль на весу. Вышел из положения просто: на заглушку оси блоков приклеил пластиковую пробку, заранее подобрав нужную высоту. Для обозрения всего поля зрения, ой, опять, нужно, всего лишь, прижать плотно пробку к переносице.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
Ну нет конечно, 90℅ там нет и в помине, с окулярами думаю такие же 80-85℅ в лучшем случае, показатели 90℅ и выше доступны в большинстве своём топовым производителям типа Цейсса и Свара, остальные пока что догоняют. Нет я верю, что АПМ доступны показатели 90℅, но тогда там призмы будут стоимостью под такой же бинокуляр, экономят китайцы, а для рядового пользователя что 85, что 90 - в основном только цифры на бумаге (мониторе). Кроме того у бинокуляров 100 мм идёт "обрезание" рабочей апертуры до 92-93, по крайней мере раньше было, как сейчас не знаю.
Celestron Omni XLT
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Тут ещё вопрос размеров... Если просветлениями можно сильно сбросить потери на отражениях, то с потерями в стекле всё не просто и я думаю, что ход света в призмах и линзах у больших биноклей может составлять десятки см. Пентапризмы дают увеличение хода света ~ в 3.1 раза по сравнению с размером входного окна. Тоесть для окна 3см путь света ы стекле будет 9 см, далее 2 призмы  в которых ход света примерно размер оптического окна ×2, тоесть для 28 мм ещё 12см.
20 см в стекле даже при потерях 0. 5% на см дает 10%
Это без потерь на отражения.
В компактных биноклях я так понимаю призмы маленькие, всё проще.
Вобщем интересно сколько светопропускание. На ПНБ-1 например заявляется светопропускание 50%. Это пугает
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от СашаЛ
Да чему там пугаться? цифрам? ПосмОтрите в окуляры и страх уйдёт :) У меня нет условий для подобного прибора,а то б я всю оставшуюся жизнь пугался с удовольствием :D не меньше 2 часа в день и ночь бы ещё прихватывал
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Тем не менее смысл этого бинокуляра при работе в сумерках. За счет адаптации чувствительности глаза потери в тракте не имеют большого значения. Понятно, лучше бы их не было, но не критично.
Оффлайн Aleksandr62
 АРМ на своём сайте пишет, что объективы двух- элементные. Могут быть в бинокулярах 100/550 мм
трёх видов.1) На простых стёклах, но почему-то с загадочной надписью Semi- APO.
2) ED- APO на FK-61.
3) SD- APO на FCD 100. Ну и различие в ценах естественно от марки стекла.
  От сравнения некоторых позиций по ценам можно впасть в ступор Буриданого осла между двух стогов.
Что лучше 120/660 за 2199 евро на простых стёклах, или 100/550 на FK -61 за 2475 евро.
  :o :o :D
8х30 и др.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Я у TSовского 100/45 мерил, нет там обрезания. 99мм плюс-минус погрешность.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Схема Мацумото реализуется не на призмах, а на зеркалах.
Каковы рабочие грани в заказанных Вами призмах?(входной размер)
Для полного оборачивания нужно четное количество отражений. Эти "узлы" дадут зеркальное изображение( меняют право- лево).
 P.S. Такая конструкция как у Скай- мэна не ограничена размерами объективов. Растёт громоздкость и
вес на 120 мм.
Честно говоря, я даже не стал спрашивать размер граней. Купил за копейки, приедут и буду разбираться, на что пойдёт. Мне важнее всего излом на 90 градусов. Зеркальное изображение тоже не пугает, в рефракторе такое-же.
По остальным пунктам понял, спасибо за разъяснения. Получается, Мацумото нужно юстировать, раз оно на зеркалах?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Kassy
Мне кажется, если со стороны лица наклеить слой неопрена, будет не так холодно. Неопрен можно найти на Али отрезами. На морозы наверно лучше толстый, 5 мм.
Оффлайн Kassy
Разве полное внутреннее отражение не 100%? Я думал, потому его и называют полным.
Оффлайн Aleksandr62
 Отражение то полное, речь идёт о светопотерях при прохождении света сквозь толщу стекла.
  0,5% на 1 см, утверждение не бесспорное. Там в призмах пишут стекло ВАК-4, призмы по типу Roof +
пентапризма на угол излома.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
 По приколу посмотрел сроки действия патента ( Международные) . На изобретение 20 лет. На полезную разработку 10 лет. В РФ аналогично.
 Так что схему Матсумото(Мацумото?) при желании можно спокойно " лепить" самостоятельно.
Главное углы ( хвост!!! :D) падения света !
8х30 и др.
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
О... открываем раздел "Лоховские сказки", можете благодарить за ликбез
Да и у каждой призмы есть коэффициент удлинения пути, у пеннты там по моему 3 расстояния по отношению к диаметру оптического окна. В порро не сложно видеть, что 2 диаметра оптического окна на каждой призме
