A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2767516 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
На днях удалось посмотреть в сей бинокль..это провал конечно..мыло по бокам..желтизна эта неприятная опять..
      А каковы дыры и увеличение ?
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
 Да нет там ни какого фокусного под метр. В сотке от Юкона 600-650 мм и то , за счёт ломаной опт.оси.
А сдесь хотябы 1/5 было. Потому и прет хроматизм с сферичной при подъёме кратности. Да и штатные
зумы в лучшем случае покажут более менее резкий центр.
 В  зр. трубах этой ценовой категории даже применение ЕД стекла до конца не избавляет от хроматизма. Хороши трубы классом повыше и соответственно ценой.
 В прочем, если без максимализма, по наземке с сменными окулярами вполне сойдёт.
 Как вариант для астро в своей 80 мм зрительной трубе снял объектив, сделал отдельную трубу с 90 гр
диагональю, установил в кольцах на ШК 235.
 Не знаю как конкретно в этой трубе, у меня штатный зум крепился байонетным соединением. Т.е. снимался с поворотом вокруг оси. Для установки не " штатного" окуляра пришлось городить окулярную
втулку под 1,25".
 Скорее всего будет ещё одна засада. Труба не работает всей апертурой при полноценном 100 мм объективе. Китайцы часто хитрят уменьшая хроматизм путём диафрагмирование по ходу света в трубе.
 Это как завершение к " достоинствам". Для наземки ерунда, а вот для астро... может и стоит подумать
о переделке когда наиграетесь и оцените все за и против.
8х30 и др.
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
10х40
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
 Размер ходовой и для дня , и для сумерек .
 Но быть может ,посмотрите нетак придирчиво , да и сойдет . Так бывает .
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
У меня 7х35 - желтизны немного есть, но значительно меньше чем в военной оптике ссср. Край не мылит.
По 10х40, хз... Может экземпляр кривой, я так понял не новый он у вас :)
« Последнее редактирование: 01 Авг 2023 [17:44:17] от ORSA »
Оффлайн Mitrodont
Конечно не новый.вполне может быть и экземпляр такой.но проверять больше не буду :D
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
По наземке, с расстояния 1.5 км прочитал надписи на стреле экскаватора, это на 90х.
Буквы могут быть высотой от метра до сантиметра. В такую труба надо уверенно читать автомобильные номера. ЗТ Даль при своих скромных параметрах позволяет это делать до 1000-1100 м.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Расспрошу, про советский Б12.
Обнаружил, что у него сетка четко видна, когда окуляр выставлен, на большое удаление, на близких расстояниях, скажем 30 метров, сетка размыта и мешает смотреть.
Это норма или дефект?
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Норма. У сетки фиксированное положение.
Кому и очковое стекло - объектив.
   Иначе сетка крутилась бы с окуляром вместе .
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Понятно... Шляпа конечно. Никогда не буду рассматривать бинокли с меткой, мало того, что эта сетка может косо оказаться в щависимости от IP, так она ещё и муть вносит
Сетка устанавливается во второй фокальной плоскости, руками сборщика бинокля. Не принципиально какой бинокль. По умолчанию она контрастна при нуле и нормальном зрении,если смотреть вдаль. Если у вас она видна при выкрученном окуляре, то есть на близкие расстояния, значит надо ее опустить.
На современных зомз хорошая сетка с дальномером, как на псо-1, только не на ростовую цель 1,75 м, а на танк 2,5 м. Очень удобно пользоваться без вычислений. Хотел сразу снять, но передумал - удобно.
      Никогда не встречал тех , кто-бы с ее помощью измерял расстояние .
      Вывод - вытащить .
Вывод - вытащить
Изменится высота окуляров 8)
nhil
И зачем кому то сетка для вычисления дальности, если есть монокуляр/бин с лазерным дальномером, вплоть до 4км
    Курсанты считали , считали , плюнули и назначили сегодня День Пьяного Курсанта . С чем всех и поздравляю !
Сетка угломерная. Дальность вычисляется из угла. Бинокль без сетки - пляжная гляделка, с сеткой - наблюдательный прибор. Лазерный луч дальномера засекают другие приборы и наводят огонь на позицию наблюдателя.
Бинокль с 4 мм на выходе ,- астрономический . Хоть с сеткой , хоть без .
Оффлайн Aleksandr62
 А при чем сдесь выходной зрачек? У меня 20х60 вполне себе по небу с 3 мм выходным. А вот 8х30 так
себе. 10х50 тоже хорошо. :)
8х30 и др.
