A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2587169 раз)
ORSA и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн МАСТЕР06
  • Благодарностей: 58
  • Зри в корень двумя глазами! Николай Николаевич.
    • Сообщения от МАСТЕР06
Андрей Лёвин.
Вам удалось достроить своего 500 мм Бино Монстра на броневике?
Судя по Аватарке это так. Поздравляю!
Наши мальчишки из Физтеха более 200 мм так и не смогли.
Изготовлено более 50 псевдо и бинокуляров от 50 до 510мм.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Достроить удалось. Т.е. оптико-механическая часть готова. Оживить пока не удалось. Если точнее, не готова электроника. Привлекли Пашу Бахтинова для разработки и установки всяких-разных датчиков и прочей электронной части. Такой агрегат вручную не погоняешь...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Не совсем так. Цейс, Лейка и даже Футжинон реально вытесняют кислород из корпуса азотом.
У Цейсса под окуляром защитное стекло так что при смене окуляра герметичность не теряется.
Я видел всё небо !
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
А как компенсируются температурные расширения? Вроде как малейшие пережатия или надавливание на оптику портит всё. Вот зеркала разрубают и не зажимают, а тут зажато и ещё под давлением
Хорошо оно в итоге азото заполнение?
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от СашаЛ
Кстати,в монокуляре 20х60\12х40 тоже стоит пластина со стороны сменных объективов  ;)
А сам процесс сборки происходит примерно так?
« Последнее редактирование: 09 Июл 2023 [23:01:55] от СашаЛ »
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
На "азотозаполненных" прицелах Цейс ни разу не встречал герметичное исполнение. Плесень встречал 8)
Оффлайн otani-san
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от otani-san
А вот вопрос к владельцам герметичной оптики от топовых производителей, которые балуются предоставлением долгих гарантий на продукцию: если ваш прибор запотел внутри, не имея никаких внешних повреждений корпуса/оптики, то это являлось для производителя прибора гарантийным случаем или нет?
Бинокль Saga ED/MG 8x24(42).
hanaaga
а штатный зум окуляр в зрительных трубах в линзу барлоу втыкается ?  ато хочу прост барлуху добавить не меняя окуляр
Оффлайн otani-san
Тут всплывали рассуждения о разнице между 8 и 10-кратными биноклями в плане детализации, что разницы особо нет. Ну как сказать, потестил сегодня свой минибин 8х20 и Svbony SV202 10x50, подрезанный диафрагмами до 31 мм(ибо хроматизм и малая ГРИП днем таки раздражают меня) на современной табличке с именем и режимом работы объекта культуры, написанными белыми буквами на красном фоне.
Расстояние до таблички было 150-160 метров, пасмурный день без дождя.
В 8-кратник с этого расстояния четко видно лишь название объекта, а вот режим работы, набранный вдвое меньшим шрифтом, уже нечитаем. Причем нечитаем именно из-за нехватки увеличения, а не из-за проблем или размеров оптики минибинокля, с резкостью и контрастом в дневное время у него все хорошо.
В 10-кратник же с подрезанной апертурой объективов с того же расстояния уже спокойно различима(с учетом дрожания картинки) надпись о режиме работы объекта, а не только его название. Со штативом, думаю, было бы еще лучше видно, но его пока нет.
Оффлайн John Wayne
    • Сообщения от John Wayne
Кто ж такое мог говорить, видимо просто сгоряча в полемике. Правда вы поставили 10 х в более выгодное положение,  диафрагмой 31 мм.
звезда шерифа
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
     На таких увелисениях огрехи оптики еще не должны сказываться , разрешение должно быть строго пропорционально увеличению . От читается до не читается может быть малая дистанция .
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от HN
Надо ирисовую перед объективом поставить и грип бинокля прямо в реальном времени с ее помощью менять - будет еще одна заявка на нобелевку по оптике с этого сайта, но конкуренция большая, так что ничего не обещаю. Прямой конкурент Ваванзер - первым в мире предложил вместо диафрагмирования объектива рефрактора перед этим самым объективом - обойтись ириской перед окуляром.
   ЗА окуляром сработало бы .
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
У меня на одной из зрительных труб был зум с байонетным присоединением.( несколько выступов на
юбке окуляра "папа", с ответными проточками в окулярной втулке . Вставлялся и фиксировался с оборотом градусов на 30-40. К окулярной втулке телескопа 1,25" не подходил.
Если у Вас в зр. трубе гладкая посадка под окуляр 1,25", то подойдёт.
8х30 и др.
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Aliot
Странная история. Герметичность оптики, по крайней мере от ведущих брендов без сомнения не сказка, как Вы (в основном любители старой советской и немецкой оптики) думаете, всё же  существует и опция крайне полезная (ИМХО что ли в этом случае говорят, что значит не знаю, только догадываюсь). Особенно если проживаете на севере, где частые перепады температур, мороз, дожди, или во влажном климате.  В одном из ведущих московских магазинов долгое время, больше года точно, в аквариуме с рыбками лежал бинокль сваровски (SLC если мне мой склероз не изменяет). Как то зашёл - нет его, спросил: всё же воду набрал что ли? Нет говорят, сухой, рыбки начали объедать корпус из резиновой брони. Достать пришлось.
Ничего вечного конечно не существует и есть сообщения о негерметичности подобных биноклей или прицелов, но это исключение из правила. Лично с подобным не сталкивался, но имел опыт, бросал Свар Хабич порро 8×30W в реку, не глубоко, до метра может. Герметично всё. Мелкий песок только набился во все щели. Много лет использовал на охоте прицел Schmidt&Bender на винтовке 338 WinMag в самых жёстких условиях, в мороз за -30° даже, всё надёжно, а чтобы плесень в герметичном бинокле завелась...
« Последнее редактирование: 10 Июл 2023 [21:16:25] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Столько читал книгу про войну, столько фильмов. Сколько раз мусировалась тема как выдавали себя блеском оптики, но хоть кто нибудь бы написал бы как бинокль запотел. И всё на стандартной 80% азота смеси.
Онлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Андрей_А
подскажите, какие диафрагмы использовали? или самодельные?
Svbony-Celestron-Sky_Rover
      Используется замазка и окулярная смазка . Даже окунание в воду нестрашно .
 Лучшие бинокли мира 50 - 60 годов прошлого века - Цейсс Оберкохен - были уже достаточно пылезащищёнными (применялись дополнительные резиновые прокладки в окулярных фокусёрах) но ещё не герметичными. Но уже в конце 80-х, начале 90-х (не знаю, когда точно) стали появляться  настоящие влагонепроницаемые модели. У меня была армейская "Лейка" 8х30 - обрезиненная и заполненная осушённым азотом. Я несколько раз мыл её под струёй воды из-под крана. Процедура очень эффективная и абсолютно безопасная для бинокля. Главное - не забыть после высыхания удалить с объективов и окуляров налёт, возникающий от выпадения растворённых минералов после высыхания. Чем вызвано скептическое отношение к герметичности и азотозаполнению некоторых форумчан, могу только предположить: наверное, как и всегда в таких случаях, недобросовестной рекламой всяких несерьёзных брендов, приписывающих своим поделкам несуществующие качества. Просто не надо вестись на заявления о каких-то качествах бинокля, если он стоит дешевле среднего астроокуляра.
Оффлайн otani-san
Самодельные, отпечатанные не мною на 3Д-принтере под внешний диаметр труб бинокля со стороны объективов.
Видимо тогда бинокли считались расходником, да и были в основном у офицеров, т.е. была возможность регулярно их отогревать в офицерских землянках, и вообще, легче сберегать от погодных неурядиц.
Хотя технологии тех лет уже позволяли делать оптику в герметичном исполнении.
