A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2445172 раз)
kryptonik, Calypso, Андрей Y и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 376
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Сейчас для Вас отсниму настоящий шедевр .
   Как еще в детстве не растерял светофильтры - для самого загадка . Но помню , что не надевал их , именно , чтобы не потерять .
    А 8/21 необходим для дневных красот .
« Последнее редактирование: 19 Июн 2023 [20:02:50] от Сергей Казаков »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Попался мне недорого флюоритовый Carl Zeiss Diascope 85 T* FL, решил взять. До этого в Казахстане брал примерно такой же Никон, но картинка тогда не впечатлила: хроматизм, отсутствие резкости, неважная механика. В этот Цейсс же картинка звеняще резкая, хроматизма ни по проводам на небе в дневное время, ни по ярким фонарям в ночное не заметил. Что сказать, флюорит рулит ! Зум окуляр 20-60х достаточно приятный, правда где-то с 75% поля к краям размывает сильно.
Труба будет приятным дополнением по диапазону увеличений между Canon 10x42L IS WP и телескопами.
Оффлайн otani-san
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от otani-san
Хороший улов!
Это ведь двойной фокусер?
Поле зрения больше, чем у более дешевых труб?
Глубина резкости сильно маленькая? Легко наводить фокус на что-либо с первого раза?
« Последнее редактирование: 19 Июн 2023 [21:33:50] от otani-san »
Бинокль Saga ED/MG 8x24(42), монокуляр из бинокля Svbony SV202 8x32 ED, и была, да "всплыла", целая куча биноклей, монокуляров и подзорных труб разной степени качества и мест производства.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Да, двойной фокусер. Ввиду этого на фокус наводится довольно легко, вторым можно всегда тонко подстроить.
Поле зрения ограничено окуляром, но оно шире чем с Баадер Марк 4 клик-лок (сравнил) у которого аналогичные фокусные. Вроде как 2.5 градуса на 20 крат и ок. градуса на 60 крат, если ничего не путаю.
Я видел всё небо !
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Поздравляю ,наверное это одна из лучших зт на планете земля. ;)
тал-100р
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Не знаю, вроде как отзывы о Сваровски чуть лучше, но я в них не смотрел.
Я видел всё небо !
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
Для астрономии с "исправленным" полем сейчас в продаже есть хорошая линейка биноклей от Meade MasterClass Pro ED
10x56 идеальный вариант, есть ещё модель 8x42. Это та же оптика\конструктив, что в моём Athlon Cronus 8.5x42: бинокли тяжёлые, картинка среднего уровня, поле хорошо исправлено. Похоже на китайскую копию Сваровижн. По звёздным полям гулять очень классно, всё поле зрения рабочее.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2023 [14:09:06] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
Класс, поздравляю! А как тест по звезде, есть ли сферичка на больших увеличениях?
Говорят многие трубы этим грешат.
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Погоды всё нет, по реальной звезде пока не смог протестировать. По искуственной вроде всё норм.
Я видел всё небо !
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
8*32 насколько подходит формат для астронаблюдений? :)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 557
    • Сообщения от Тимур Норматов
Вполне. Выходной зрачек 4 мм. Ну для астро аблюдения хотя бы 42 мм. В идеале 50
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
Маловато конечно. Я бы если нет телескопа рассматривал бы в минимуме 10х50
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
В идеале 50
К вечеру до 150 мм дойдет 8)
Максим Александров
В возбужденном состоянии.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Вчера на выезде реально кайфанул с подзоркой 20-60 х 85 и биноклем 10 х 42. На последний надел 2 фильтра: UHC на один глаз, O-III на второй и прошёлся по ярким летним туманностям. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Ха, бинокль с фильтрами. В него всё видно. И не расхолаживает необходимость таскать трубу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ста ви л
    • Сообщения от ста ви л
Часто приходилось ремонтировать Лыткаринские панкратические (зум) трубы Турист-П.
Как правило дефект состоял в заклинивании регулировки зума. Причину выяснил только недавно.
Разобрал и сравнил внутренности трёх труб: СССР экспортную, СССР обычную и Современную Российскую.
В экспортной втулка зума имеет специальное покрытие, а в других его нет.
Соответственно химическая реакция и приводит к заклиниванию втулки. В Российской трубе оборачивающая система
оказалась не ахроматическая просветлённая, а непросветленная Гюйгенса.
В результате Советская экспортная труба даёт отличную детализацию и не требует перефокусировки
при изменении увеличения, как Советская для внутреннего рынка или Российская.
Кроме того Российская труба вообще даёт резкое изображение только в центре поля.
День добрый. Хотел почистить стекла в Турист - П . Какие то соринки на стеклах. Но разбирать не решаюсь без схемы и инструкции последовательности разборки - сборки или хотя бы картинки трубы в разрезе . Если у Вас есть , то  скиньте пожалуйста ролик или картинку или укажите то место где такая инфа есть. По трубке Турист три нашел, а вот по Турист - П нет. Заранее спасибо.
    Купил бинокль 8х21 .
    Доволен страшно !
    Далее можно и не читать , ибо интересно для узкого круга специалистов .
    Фирма - на конце в русской благозвучной транскрипции , хреновая . Естественно , Китай . На корпусе написано 8/21 и 131/. 1000.
    Двоения нет .  Фокусировка очень хорошая , мягенькая . Но правый окуляр на пределе для выравнивания по фокусу с левым .
    Увеличение замерил по зрачкам . Ровно 7х .
    Поле сравнивал с советским  8х . Меньше лишь на 1/8 .
    Разрешение оказалось в шесть раз выше , чем просто глазами . Соответственно на 15 и 2,5 метрах по мирам оно одинаково .
    Цвет неудачный . Но будет постоянно в рюкзаке , а не на выставке .
    Полностью посмотрим на Мезмае . Сравним с бугаестыми левиофанами . Думаю , что днем не проиграем , а ночью и телескоп будет . Масса и объем , можно считать , отсутствуют .
    Если возникнут вопросы - буду весьма благодарен за уделенное внимание .
« Последнее редактирование: 28 Июн 2023 [07:13:50] от Сергей Казаков »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Вчерась такой же смотрел, пытаясь купить .
Ну такая дрянь оказалась,   хотя просили 1800 руб.  Поле зрения исправленное только по центру маленький пятачок, дальшемвсе вкривь вкось,  фокуса нет, левый глаз  совсем плох,  в общем дрянь. Хотя правильно маркировке -8*21 таско.
  Однако, это первый такой плохой, до этого у меня уже был аналогичный под маркировкой 40*22 sikla. Очень приличный. И остальные что встречались по 600 -900 р - вполне удовлетворительно показывали.
Т.ч.,  только крутить и щупать, можно найти удачный.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2023 [07:19:59] от BIG TRAIL »
   Мне выбирать совесть не позволила - всего 600 рублей . Но не промахнулся .
