A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2802740 раз)
Оффлайн МАСТЕР06
  • Благодарностей: 58
  • Зри в корень двумя глазами! Николай Николаевич.
    • Сообщения от МАСТЕР06
Сelestron Ultima 100
Товарищи, а что думаете об трубе Bresser Pirsch 25-75x100
Были у меня данные трубы:
Сelestron Ultima 22-66x100мм.
Bresser Pirsch 25-75x100мм.
DeepSky 30-90x100мм
Для наземных наблюдений ещё подходят, для Астро не годятся.
Хроматизм на всех звёздах, а Венера выглядела как пьяный розовый ёжик.
Описание здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,170116.msg4620863.html#msg4620863
« Последнее редактирование: 21 Апр 2022 [12:27:03] от МАСТЕР06 »
Изготовлено более 50 псевдо и бинокуляров от 50 до 510мм.
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
Ну значит и по наземным не очень радовать будут раз хроматят так сильно
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн МАСТЕР06
По наземным объектам они ещё прилично показывали, особенно Селестрон.
А вот труба Levenhuk Blaze 20–75x100 вместо ч/б мишени показывала мутную цветную картинку.
Эти и другие трубы мне удалось поюзать, когда я вышел в отставку в 1999-м. году
и потом занимался с детьми офицеров в Долгопрудненском гарнизоне.
Богатые родители их сдуру и покупали детям.
Оффлайн Mitrodont
Левенгуки это откровенный мусор.все эти blaze модели это ужас какой то
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 619
    • Сообщения от Тимур Норматов
Есть почитатели и такого мусора. Многослойное просветление считают чуть ли не аналогом ED
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
Советская оптика на голову выше всего этого китайского г...на
Если бы меченый черт не развалил великую страну, была бы сейчас наша оптика лучшей в мире.
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн ut9mt
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от ut9mt
Мастер06,из Ваших постов делаю вывод,что ЮКОН 25-100х100 по крайней мере не хуже вышеперечисленных труб с Д=100мм?
Jason 7х35 11,5°,
Оффлайн МАСТЕР06
У этой модели очень хитрая и ненадёжная оптическая система.
Приходилось их восстанавливать после неаккуратного обращения.
Восторга качества изображения не вызвало,
в отличии от Лидской панкратической трубы 20-50х50мм.
На фото справа:
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
Все хочу сравнить ее со своей 3Т 20х-50х50. На авито иногда мелькают,как нибудь психану-куплю. Как у нее с качеством корпуса?Он полностью деревянный?
Оффлайн МАСТЕР06
Я не помню такую трубу. Может быть это  Yukon 20-50 х 50?
Это такая же криворукая труба с зеркально-линзовой оптикой как и ЮКОН 25-100х100.
Оффлайн Слепой Джо
Речь о Варио-3Т 20-50Х50. По скудной информации выпускалась Самарской организацией в 1994 г. партией в 1000 шт. Посчастливилось взять на авито в состоянии новой,где-то тут был мой кратенький отзыв на нее. Именно с ней хотелось бы сравнить Белорусскую,уж больно они похожи.
kaijzer
 Взял на авито за 2500 Беркут 8х40, Россия. Сделан неплохо, но местами краска уже начинает слезать. Интересно было как показывает, в инете его хвалят. В общем-то кажет довольно хорошо, 70% поля хорошее резкое, желтизна есть, но не такая сильная как например в Б-12, длинные наглазники режут примерно 5-10% поля на краю, но не критично, вынос сносный (около 15 мм) блэкаутов не увидел. Как недорогая альтернатива Nikon Aculon и Action.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2022 [11:08:43] от kaijzer »
Оффлайн МАСТЕР06
Мне не доводилось ремонтировать Варио-3Т 20-50Х50.
Вероятно она действительно была выпущена малым тиражем.
По виду сделана качественно. По оптике ничего сказать не могу.
Белорусская 20-50Х50 оптически исполнена прекрасно, но деревянный корпус
подвержен атмосферным воздействиям и со временем растрескивается.
Оффлайн МАСТЕР06
Я был в Салавате в 1985-м году. Там как раз отмечали выпуск Миллионного бинокля.
Большой дружный коллектив. Но ОТК был слабее чем на Подмосковных заводах.
В начале века завод не выдержал конкуренции с Китайцами и развалился.
Оффлайн ut9mt
Кайзер! Есть в закромах такой бин как у Вас,8х40-довольно приличный,желтизны правда не увидел,светлый,четкий,ничего в этом бине не напрягает.
Jason 7х35 11,5°,
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  Мнение по некоторым зум трубам.Все "прямые"зрительные трубы с линзовой оборачивающей системой
интересны только на начальном этапе для разогрева интереса.Главный недостаток малое поле зрения.
 Из призменных понравилась только фикс труба ЗРТ-460.(об этом уже было).
 Был б/у Вебер 20-60/80 с наклоном под 45гр. В нем был  раскрошен край одной из призм.Смотреть
 было можно.Внешнее исполнение и конструктив понравились.Все из металла кроме ручек управления и
 наглазника.Но опять старая болезнь дешевых китайских зумов с мизерным полем полем на мин кратности.
 Наводка с изломом под 45 гр.удовольствие еще то.
 Разборка и изучение внутреннего конструктива показала - апертура режется до 70мм.Окуляр простенький
 5линзовый зум.Вынос немного меняется при зуммировании,но удобен при наблюдении без очков.
 оптическая схема (простая двояковыпуклая, неподвижная,глазная линза ,-ахромат склейка,-двояковыпуклая линза,-одиночная двояковогнутая линза.Все линзы просветлены.цвет сине-голубой.
 Края линз зачернены. Итого 5 элементов в 4 группах.За последним отрицательным злементом стоит
диафрагма-13.5мм.
Окуляр сьемный,присоединяется байонетом(окуляр-"папа",гнездо призмоблока-"мама").
С стороны окуляра призмоблок герметезирован плоскопараллельным стеклышком установленным на дне
окулярного гнезда.(не просветлено).
 Призмоблок довольно внушительных размеров.Ручка фокусировки расположена на верху призмоблока.
Обрезинена.Фокусировка осуществляется продольным перемещением пары призм порро внутри корпуса,
 призма отклоняющая лучи под 45 гр. неподвижна.
 Призмы порро довольно крупных размеров-26мм в поперечном направлении.Стекло ВК-7.Однако перед
ними стоит диафрагма-экран с отверстием 23.8мм.Сдесь по ходу лучей от обьектива и происходит
урезание апертуры.Все призмы просветлены,цвет просветления сине-голубой,не ярко выраженный.
 Попыток переделать трубу под фикс окуляры 1.25"не предпринимал.
  Покупать такую трубу новой за полную стоимость я бы не стал.Главные недостатки-урезанная до70мм.
апертура,малое поле зрения,неудобство и трудность наводки на обьект.С успехом пошла на запчасти.
  Из обьектива 80/400 сделал "гляделку"в прямой трубе на 20Х с полем 3,5гр.Сейчас стоит на ШК как
 искатель.Окуляр иногда ставлю на короткий фокус для определения доступной кратности от погоды.
  Была и ЗРТ-457.По ней все сказано выше.Переделка для макс.использования .
   Юкон 6-25-100х100.Брал на время.Попался не очень удачный экземпляр.Одна из деталей переключения увеличения внедрялась в световой конус лучей идущих от обьектива.Требовала  приложения умелых ручек.Но не моя, не трогал.А так,уж больно хлипка,но по наблюдениям крат до 80
нормально. Многие хвалят обьектив после переделки в обычный рефрактор 1/6,6.Но чудес с таким
 относительным ждать не приходится.Но повозиться можно было бы.
8х30 и др.
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
Стоит вот такими приборами поинтересоваться
Была у меня в детстве такая труба ТР-8. Приятная вещица. Захотел сейчас купить - цены в космос улетели. Похоже барыги с авито разведчиков выслеживают и трубы отбирают.
В начале века на момент ликвидации СОМЗ в Китае ещё не существовало этой отрасли.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Комментарий модератора Закрыто до решения модераторов раздела.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
Почистил, открыл
