0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: alex183 от 09 Апр 2022 [13:08:52]Когда глянул дома - &#@ть! двоится!http://www.youtube.com/watch?v=N3F9guj4t8o
В призмы лучше не лезть, если нет соответствующего опыта и инструментов.
В обеих тубусах эксцентрики,поэтому начинаю с левого,если недоходит до полной юстировки,приходится подключать и правый,в самых тяжелых случаях в ход идут призмы.
Цитата: alex183 от 09 Апр 2022 [21:59:01]В призмы лучше не лезть, если нет соответствующего опыта и инструментов.Это точно, не знамши брода лучше не лезть в воду.Для раскручивания юстировочных эксцентриков Советских биноклей существуют специальные съёмники, при отсутствии которых можно использовать штангенциркуль.А то, что показано на видео - детский лепет с полным незнанием предмета необходимых работ. Юстировку биноклей в этой теме неоднократно озвучивали реальные, а не фейковые специалисты.
Цитата: ut9mt от 09 Апр 2022 [19:00:33]В обеих тубусах эксцентрики,поэтому начинаю с левого,если недоходит до полной юстировки,приходится подключать и правый,в самых тяжелых случаях в ход идут призмы.Так вы съюстируете бинокль только под ваше МЗР. Другой человек посмотрит и скажет, что бинокль двоит, и будет прав.
На глаз (без доп. приспособлений) сделать это не получится.
Не так страшен черт. Все получится, если знать, как.
Взял карманный бин, чтобы всегда под рукой был и не мешал. Днем да можно посмотреть но ночью увы, прибавляет 1 или 2 зв вел. не больше. Даже с 7-35 не сравнить. Он проигрывает даже бгш , его стихия день
Можно по подробнее.
выбрал МСП 5х25
Инструмент для откручивания стопорных колец объективов выпиливается за 15 минут из подходящей по толщине жестянки.Вот это для КОМЗ 8х30.
Да писал уже где-то:Бинокль наводим на кирпичную стену (чтобы легко найти центр ПЗ), за один тубус жестко крепим, смотрим в другой и изменяем МЗР. Если Центр ПЗ не меняется - этот тубус параллелен оси бинокля. Если меняется - этот тубус юстируем. Аналогично со вторым тубусом.
А как вы определяете, какой тубус крутить?
Чтобы что-то утверждать, советовать, надо сделать оценку точности.Встречал описание похожих методик, но с использованием дополнительной оптики либо теодолита, либо большого объектива с фотоаппаратом. Даже с дополнительной оптикой ошибки получаются на пределе допустимых (хорошая точность может получиться при диаметре объектива дополнительной оптики не менее 80 мм), а просто на глаз очень сомнительно.
Цитата: nitar от 10 Апр 2022 [12:20:36]Чтобы что-то утверждать, советовать, надо сделать оценку точности.Встречал описание похожих методик, но с использованием дополнительной оптики либо теодолита, либо большого объектива с фотоаппаратом. Даже с дополнительной оптикой ошибки получаются на пределе допустимых (хорошая точность может получиться при диаметре объектива дополнительной оптики не менее 80 мм), а просто на глаз очень сомнительно.Ну так если на глаз двоения не видно, то какие проблемы.
