A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2768452 раз)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
3 января.. водку пить уже нет сил.. на улице снег и пасмурно.. решился на эксперимент.. битва апертур.. 40 мм против 100 мм
 :facepalm:  :)
результат без обработки.. для исключения недомыслов и подлога фактов - постарался снять видео (с трубой КОМЗ это оказалось сложнее - в плане прикладки с рук телефона к окуляру и ловле картинки вместо блэкаутов)
Но тем не менее - получилось
Отдельные фото делать не стал.. взял скриншоты непосредственно из ролика (поскольку на отдельных фото камера телефона адаптируется по разному
Смотрите сами.. делайте выводы
https://rutube.ru/shorts/a4d796a748e575edd193d0fe1741214b/
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
Вебер 25х100 вечером будет намного светлее 24х40. Вместо видосиков от фулавто роботов лучше фотки с екзифом с выключеными роботами или ваще на фотопленку - и там сразу будет видна разница по свету.
Ну и уже по видосику видно как мало удобно попадать телефоном по выходной дырке 2-мм у 24х40.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
 Небо и земля в сравнении ,и по полю и по качеству картинки. Для меня важно поле зрения. Если бы не зум,то оно было бы сопоставимо при одинаковой кратности.
Оффлайн Ph_user
Чтобы калибр вебера х100 стал еще и резким там надо доплатить в разы.
Оффлайн СашаЛ
мне вебер кажется лучше...а если задиафрагмировать его до 40мм. для чистоты эксперимента,то вообще.
Оффлайн Calypso
Да, бесспорно. Потому и держу его в коллекции
По той же М42 - то что покажет Вебер, ЗТ от КОМЗ не покажет никогда..
Двумя постами выше - постил фото "зонтика"
Вы предлагаете 4-х килограммовый прибор, задиафрагмировать до 40 мм и сравнивать это? (4 килограмма против 580 грамм)
Хотите - я Вам фото ЗТ КОМЗ выложу на чумадане от Вебера?
 :facepalm:
Оффлайн Calypso
фото.. для понимания  ;)
« Последнее редактирование: 03 Янв 2026 [17:07:29] от Calypso »
Оффлайн СашаЛ
Я представляю и размеры и вес и цену. Но разговор был про лучшую картинку...  А диафрагмы сделать из картона недолго. Будете луну рассматривать пригодятся.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
Носимая посмотрелка с 24-х кратным увеличением
Размером с мужской складной зонт!
А штатив? Это ещё полтора зонта. И бинокль лучше будет в этой ситуации. Труба без штатива - бесполезная вещь.
Оффлайн Ph_user
Са401 в режиме 18.7*85 вполне без штатива с двух рук показывает. Туристическая дудка комза на малой кратности тоже должна. Длина и двуручность ощутимо помогают.
Многие смотрят в гораздо более короткие 10х бинокли ручные без штатива. А тут дудки раза в 3 длинее при кратности раза в 2 больше.
Оффлайн Calypso
Труба эта - прекрасно работает на увеличениях до 15.. без какого либо штатива (как выше описал ПШ-юзер - за счет своей длины и хвата двумя руками).А уж на природе - для увеличений 20 и более.. всегда найдётся под рукой.. коряга.. палка.. камень валун и т.д... да и локти можно упереть во всё вышеперечисленное
А вот на катер и теплоход прогулочный взять такую штуку - опереть на борт корабля.. и все достопримечательности окрестных мест.. ранее наблюдаемые в какие -то там х8 - х10.. станут гораздо интереснее и информативнее
Онлайн Евгений_В
Это же не эстетично😄😄😄, неудобно и не практично. Бинокль в любом случае будет лучше. Не работают 20+ с рук. Кстати для прогулок по СПб с воды брал именно бинокль 7*50 - здесь не нужно увеличение.
Оффлайн Alisa777
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Alisa777
Тогда уж лучше присесть на кнехт в поле зрения боцмана. ;D
Вера). SkyRover 120 APO BINO-45*, бинокли: Fujinon 16х70, PENTAX ZD 10X43 ED; КОМЗ БПЦ2 12х45М; КОМЗ БПЦ 10х40(рубин); ЗОМЗ БГШ 2,3х40; Baader Morpheus-6,5; 9; 12,5; 17,5 mm, APM UFF 24mm.
Оффлайн Cotach
  • Любитель астрофото и астрономии
    • Instagram: Maxcvss
    • Сообщения от Cotach
Здравствуйте товарищи. Пока собираю основной сетап решил еще и взять бинокль для наблюдений. Какой бинокль недорогой можно взять 10x50? В целом основные параметры я знаю (FML, желательно bk4 но можно и bk7, Porro линзы) присматриваюсь к celestron upclose g2. Новый за 8к выглядит неплохо. Также вроде бы желательно водонепроницаемость и наполнение азотом чтобы не потел внутри. У этого только защита от брызг. Насколько высокий шанс запотевания внутри без азота водонепроницаемости?
В процессе сборки нового сетапа
Оффлайн Ph_user
Зависит от температуры и влажности по месту применения.
Целестрон уже может быть лучше скаймастер про ед 15*70. Если угла хватает.
Оффлайн Cotach
15x70 будет трястись сильно. Брал у товарища примерно 15x60 тряска довольно сильная. Если бинокль внутри запотеет это же не смертельно? Он потом отпотеет и в следующую (менее влажную) ночь уже норм будет?
Онлайн Евгений_В
Вот как раз продают новый SV 202 10*50  за 9000 р.- https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,227246.0.html
Оффлайн Ph_user
А 10х50 будет легче и короче - и примерно также.
Для старого полосящего руфа с кривым полем то уже дорого. Поррошка будет хотя бы без полосения по фонарям и остальным юпитерам со спутниками. Топовая биноклевая свбонька са205 стоит у синих около 13. Подровненое поле по звездам может радовать больше.
Оффлайн otani-san
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от otani-san
А у них же были какие-то проблемы с качеством сборки или нет?
Или картинка оказалась не такой хорошей, как рекламировали?
Помню, что были посты с разочарованиями в Интернете после начала продаж...
Бинокль Olympus 10x42 EXWP I
Оффлайн Ph_user
Так у всей китайщины может быть случайное качество - надо смотреть и думать оставлять или возвращать. В пределах товаров свбони са205 может показывать получше самой старой ед модели св202. Поле поровнее хотя бы. Но все в пределах цены - без излишеств. Выставленые по цене-качеству товары за чуть более 10 тыс ру-руб показывают похуже товаров за 20+ тыс ру-руб.
