ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Никто не примерял Levenhuk energy 12x50 ?
У каждого времени свои герои. Какие бинокли можно назвать "культовыми" ?
Swift Audubon 8.5X44
В теме неоднократно поднимался вопрос чем раскручивать объективы биноклей. Чаще всего советовали несчастным штангенциркулем, который для таких работ совершенно не предназначен, и, соответственно, малопригоден. Но, оказывается, во всемирной мастерской озаботились и этим вопросом и нашли соответствующее решение.
Наш Ежиный "ответ Чемберлену"
Бинокли не приходилось крутить, а вот кольца со шлицами у окуляров доводилось вращать именно штангенциркулем.
Да уж ежиный струмент получше будет,хотя бы тем что рабочие отрезки короткие и можно их сделать ещё короче и жёсткость обеспечена,..
Абсолютно точно замечено! Я сознательно сделал мощный фанерный ригель, который своими рёбрами опирается на поверхность объектива, опасный инструмент уже не висит в воздухе, а имеет надёжную опору. Длина зацепляющихся концов регулируется. Сначала рабочие кромки вставляются в шлицы стопорного кольца, затем ослабляется гайка-барашек, и ригель опускается на оправу объектива. Проверяется точность прилегания рабочих кромок к шлицам, и, после затягивается гайка-барашек. Неподвижно удерживая хитро-спаннер правой рукой, левой рукой вращаем объектив в нужную сторону. Объектив лучше положить на ровную поверхность, снизу подстелив фланель. Вращается легко и следов экзекуции не остаётся.
А я вообще ножницами
Например, вот эту техническую чистку призм Carl Zeiss 8x30 Jenoptem.
а есть ли у него еще какие корни кроме итальянских (для нетерпеливых смотреть начиная с 1:28)
Цитата: Booblick от Сегодня в 01:25:23а есть ли у него еще какие корни кроме итальянских (для нетерпеливых смотреть начиная с 1:28)Все может быть. Хотя, наверное, Мяучи и Маруся для его уха звучат схоже. Может быть, он этот бинокль называет "Марусей". Кстати, на 3.27-3.29 минуте видно на его руке кольцо с надписью, возможно, по-русски "ФАРН". То, что это может быть, как минимум, начало слова, очевидно - перед буквой "Ф" много свободного места. Если это слово целиком - то что оно значит? (Божественная благодать в древнеиранской традиции). А если это греческие буквы, то следует читать "ФАРИ"? Сплошные загадки.
Андрей, да какие там загадки, смотрим на газеты у него на стене начиная с 0:27
(кликните для показа/скрытия)В теме неоднократно поднимался вопрос чем раскручивать объективы биноклей. Чаще всего советовали несчастным штангенциркулем, который для таких работ совершенно не предназначен, и, соответственно, малопригоден. Но, оказывается, во всемирной мастерской озаботились и этим вопросом и нашли соответствующее решение. Короче, получил я на днях посылку от знакомого биноклелюбителя и в нем вот этот агрегат. Конструкция достаточно жесткая, лапы раздвигаются аж до 110мм, для жесткости можно вставить еще один направляющий штырь (диаметр 5мм). Для заостренных концов тоже можно найти немало применений. В общем, молодцы китайцы, держат нос по ветру.
