A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2569035 раз)
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от СашаЛ
Цитата: serega2007 от Сегодня в 17:53:16
Все , что дальше 5 мм - сплошная липа , даже у молодых особей .
Липа, в смысле не раскрывается больше 5мм? У себя ночьной зрачок не мерил, но у двух моих коллег с работы при искусственном офисном освещении зрачки бывают намного больше 7мм, это и без линейки видно.
 А поподробнее на эту тему можно ? Как бы это у себя,старика ,проверить...наверное нужно проснуться пока темно,подойти к зеркалу ,включить неяркий свет и посмотреть себе в глаза  :) в смысле вдруг зрачёк раскрывается ,но надо подождать пару часиков. :facepalm:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Да не в этом дело .
    Периферия зрачка очень плохо рисует . Вспомните , в пещере разрешение в десятки градусов . Незачем было на большом зрачке получать качественное изображение , да и трудновато .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
А поподробнее на эту тему можно ? Как бы это у себя,старика ,проверить...наверное нужно проснуться пока темно,подойти к зеркалу ,включить неяркий свет и посмотреть себе в глаза   в смысле вдруг зрачёк раскрывается ,но надо подождать пару часиков.
Берем фотоаппарат, очень слабый красный светодиод  и линейку. Заходим в максимально темное помещение, ждем полчаса, включаем светодиод, подносим линейку вплотную к глазу и фотографируем!
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн serega2007
     Ждать достаточно секунд двадцать .
                                            Серега .
Оффлайн Алибек
Наверно, это я точно не знаю. Читал, что максимальную чувствительность глаз приобретает примерно через 40минут, но продолжает ли все это время расширяться зрачок...
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Нет, пигмент выходит, расширяется довольно быстро.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
   Расширение зрачка - это лишь первая ступень повышения чувствительности глаза . И наиболее быстрая . Она и технически наиболее проста .
                                            Серега .
Оффлайн Winstl
    • Сообщения от Winstl
Зрачок самостоятельно можно измерить с помощью простецкой штуки - диафрагмы Шейнера
Конечно в полной темноте таким способом не получится измерить (да наверное и не нужно), но в очень слабо освещенных условиях вполне подойдет. Пытаясь сымитировать очень слабые условия освещения, достаточные для применения данного метода, я использовал отраженный от не яркой стены свет от слабой диодной лампы. Ну тут кто что придумает. В итоге таких замеров зрачок получился 6мм.
БОЦ 7х50, Б8х30 КОМЗ, Б10х50 СОМЗ, БПЦ 20х60 Tento, МП 12х40/20х60 ЗОМЗ, ЗРТ-457, самодел ЗРТ 33х70 (из ЗРТ-457)
Оффлайн SergeyNV
  • БПЦ2 15*60М
    • Сообщения от SergeyNV
Подскажите пож-та, где можно найти эксперта по подзорным трубам.  Есть Kelvin & Hughes 1917 и якобы оригинал, а не современная реплика, коих сейчас по 20-30$ продают на ebay.  Как отличить оригинал от реплики ?  Да и вообще надпись 1917 не выдает ли реплику (увидел упоминание, что такое название фирмы получилось только с 1947г.).  Обратил внимание, что вытягиваемые сегменты труб прилично люфтят относительно друг друга - разве такое может быть у качественных подзорных труб ?
спасибо
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Измерить зрачок можно при помощи пульта от телевизора и цифрового фотоаппарата. В темноте светим прямо в глаз пультом, нажав кнопку. Фотиком в режиме максимальной выдержки и ИСО снимаем глаз несколько раз. На каком-нибудь снимке должно получиться фото глаза (пульт работает в режиме стробоскопа). Не проверял :). Хотя, вспышкой, наверное, проще ;D
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Такой метод скорее для дня подходит. Ночью больше выходного зрачка бинокля измерить не получится:
Смотрим в бинокль(одним глазом) на максимально расфокусированный маленький блик или ИЗ. Подставляем перед объективом раскрытый штангенциркуль, слегка покачиваем его и постепенно уменьшаем расстояние между лапками. Когда расстояние между лапками станет равным диаметру действующей апертуры, уже нельзя будет качнуть штангенциркуль, не подрезав расфокусированный кружок блика/ИЗ. Делим показания на кратность бинокля. Усё.
Оффлайн serega2007
       Так скорее получим диаметр выходного зрачка бинокля . Поскольку он при ночных наблюдениях обычно меньше зрачка глаза . Днем да . Но это уже и не интересно . Можно просто глянуть в зеркало с линейкой у глаза .
                                            Серега .
  • Олег Новиков
Есть предположение, что диаметр зрачка зависит от суммарного светового потока, который при наблюдении в бинокль ограничен окулярным полем. Т.е. с биноклем света в глаз попадает в несколько раз меньше, и диаметр зрачка должен быть больше по сравнению с невооружённым глазом.
Оффлайн Гагарин_1
  • Благодарностей: 16
  • Самый часто посещаемый форум !
    • Сообщения от Гагарин_1
Уважаемые учасники Форума:
Хочу сделать правильный выбор: VIXEN Ultima 8x32 VS KOWA BD 8x32 Prominar.
"Порро" VS "РУФ".
http://www.vixenoptics.com/Vixen-Geoma-Binocular-p/1511.htm
http://www.allbinos.com/300-binoculars_review-Kowa_BD_8x32_XD_Prominar.html
Оптика какого бинокля выше уровнем ? Ведь Vixen уже не такой новый бинокль. Модели этой наверно уже 8-10 лет. Возможно оптика ушла вперед...
(Смотрел в оба, ориентируюсь больше на Vixen. Но Kowa герметичен и чуть поменьше. Сравнить оба бинокля сразу нет возможности).
Delta Optical TITANIUM 10x56; KOWA BD 32-8XD Prominar
Оффлайн Gleb2005
    • Сообщения от Gleb2005
Visionking 5x25
это даже не бинокль , а так, подделка под оптический бинокль... вот я сделал мини обзор ему: Любительский обзор разных биноклей
Canon 10x30 IS II; Nikon aculon 7x50, Pentax DCF CS 8x42, Pentax AD 8x25, Veber Omega 16x50; для астро-фото:Canon 100D (объектив Tamron 300мм)
Оффлайн СашаЛ
Visionking 5x25
У вас не 5х25,но порадовал сам факт обзора подобных изделий,отзывов о неплохих биноклях достаточно,но надо ж знать и таких "героев"в лицо,хотя имя им легион.  Помимо оптики забыли упомянуть о механике и тд .
 пс   ...не смейтесь,но вдруг среди козлищ попадётся неплохая овечка :)
Оффлайн mikon76
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от mikon76
"Порро" VS "РУФ".
Кова в России к сожалению не продается. Самому интересно было бы глянуть.
И нет ему ни края, ни конца.
Сияют светом неземным солнца…
                     Константин Михайлов ©
Оффлайн ut9mt
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от ut9mt
Сегодня решил протестировать основные бинокли ВОВ наш и германский.Бинокли 6х30 с угломерной сеткой.Поле зрения в обеих биноклях 150м на 1000м.Увеличение абсолютно одинаково-одновременно смотрел через объективы на ящик в саду.Сетка у немца тоненькая.ажурная-у нашего толстая.дебелая-ее лучше видно в темное время суток.Но вот светопередача биноклей очень сильно отличается-у немца картинка значительно светлее-холодных тонов,у нашего бинокля картинка потемнее и более насыщенная-теплых тонов,при этом оба бинокля непросветленные.Но ЧЕТКОСТЬ и РЕЗКОСТЬ изображения абсолютно одинаковы.Вес немце 400гр.,материал скорее всего алюминий,наш бинокль-750 гр.,массивная латуь.Внешний вид-близнецы и братья.Наш бинокль ,кстати был в слегка неравных условиях-в левой трубе есть грибов и изображение в левом тубусе маленько тусклее.Я делаю вывод,что наши воины имели оптику не хуже немецкой,ведь этот тип биноклей был основным в обеих армиях.
Jason 7х35 11,5°,
Оффлайн Winstl
Попытался в качестве эксперимента установить окуляры от Б8х30 на БОЦ 7х50, но к сожалению не хватило хода фокусера - эти окуляры нужно глубже утапливать в корпус, что уже дальше невозможно. Хотел поле от Б8 и насыщенность от БОЦ. Хоть с фокусом и не задалось (в фокусе были предметы на 10-15м), зато искомое поле получил, но насыщенность цвета, как мне показалось на ближних предметах, перешла по наследству от Б8, т.е. уступает СОМЗам. Может есть какая возможность все-таки совместить окуляры Б8 с БОЦ? Нравятся подобного рода эксперименты. Осенью удачно состыковал тубус с объективом ЗРТ-457 с Б8 (получилось 30х и соответствующее поле), взял еще одну ЗРТ, попробую позже соорудить бино на базе Б8 - благо советский конструктор позволяет это делать.
Оффлайн ut9mt
Как и Вы винстл тоже делаю всякие апгрейды,лет 30 назад сделал бинококль из двух труб Турист-5 20х50-но потоп разобрал,слишком гроиоздкая и неудобная штука получилась,хотя качество было на высоте!
Jason 7х35 11,5°,
