A A A A Автор Тема: Проблемы планетных наблюдений  (Прочитано 25796 раз)
Оффлайн BIG TRAILАвтор темы
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Проблемы планетных наблюдений
« Ответ #520 : 27 Авг 2012 [10:36:48] »
 Обалдеть!!   А мой видели?   Один в один.     Конечно если  ориентация такая же.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #521 : 27 Авг 2012 [10:47:14] »
Ну и выдумщик Вы ( у вас глаз собрал девятсот кадров?)...... :D :D :D
  • египетская сила
« Ответ #522 : 27 Авг 2012 [10:53:29] »
  От количества кадров не зависит.    И между прочим,  сами вы выдумщик!   А тут всё решится от ориентации , если будет север внизу,  значит  это победа.
Астролюбитель
« Ответ #523 : 27 Авг 2012 [11:59:56] »
Уран  из Севастополя.
26.08.12
2:15.
SW25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 7X(разогнанная 2X)
Лень считать, какое в итоге увеличение?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #524 : 27 Авг 2012 [18:14:42] »
26.08.12
2:15.
Отвечу за автора  :) .
А зачем считать увеличение? и так известно, что оно с хорошей точностью близко к нулю (2.8Е-12)  ;D ;D ;D .
А перемножить 1200 и 7, чтобы узнать эквивалентное фокусное, грамотности форумчан хватает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Астролюбитель
« Ответ #525 : 27 Авг 2012 [19:52:49] »
26.08.12
2:15.
Андрей! Тут для меня интересны 2 вещи, в астрофото якобы апертура телескопа умножается на два и вторая про максимальное увеличение?
Соответственно предположить, что из 10" рефлектора получается 20" и длиииииинофокусный.  :)
« Ответ #526 : 27 Авг 2012 [20:55:38] »
Олег, не путай визуал с его угловым увеличением и фото, где об угловом увеличении не может быть и речи, в принципе, а линейное для столь удалённых объектов стремится к нулю. В астрофото гораздо интереснее разрешение в секундах на пиксель.
Апертура умножается на 2, или на 1.4 или на 1.6..., это как раз в визуале!
А вот эту твою фразу вообще нельзя понять  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #527 : 27 Авг 2012 [21:26:42] »
Так сразу и не скажу!
Что точно - север вверху или внизу. Часом позже я снимал Ганимед, и он был правее Юпитера, а БКП было сверху. Если БКП на юге, то север внизу.
  • египетская сила
« Ответ #528 : 27 Авг 2012 [21:49:32] »
  Ну,  если вы снимали как обычно,   не выкручивая фотоаппарат  противоесстессствеенным оьразом , тогда должно быть и север на своём месте.
   Сравните с моим визуальным наблюдением : см. тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg2079749.html#msg2079749
    разница в полчаса,  если не ошибаюсь
  • египетская сила
« Ответ #529 : 27 Авг 2012 [21:53:10] »
Одного не знаю ,  каким образом влияет на изображение  UV +IR cut фильтр?
 У меня конечно без фильтров рисунок.
 Пс.:  Из описания :
Фильтр Baader UV-IR-Cut применяется для отсечения инфракрасной и ультрафиолетой составляющей светового диапазона при визуальных и фотографических наблюдениях. Применение фильтра Baader UV-IR-Cut кардинально увеличивает резкость получаемого изображения при фотографировании планет
 Видимо для визуала указанные диапазоны не критичны .
« Последнее редактирование: 27 Авг 2012 [22:54:40] от oleg oleg »
Оффлайн Alex_O
« Ответ #530 : 27 Авг 2012 [23:00:36] »
Да очень похоже!
Я и не надеялся увидеть на фото Урана детали.
UV +IR cut фильтр никак не влияет на визуал. Он абсолютно прозрачен. Если конечно глаза обычные. ;D
  • египетская сила
« Ответ #531 : 27 Авг 2012 [23:17:27] »
 Не то слово!   Я просто не поверил своим глазам, когда увидел ваше фото.
   Пора писать статью,  или что-то в этом роде.
 И это удача,  что вы снова оказались у телескопа в нужный момент.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2012 [23:22:43] от oleg oleg »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #532 : 27 Авг 2012 [23:30:53] »
"Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию сел" (с)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1240
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #533 : 27 Авг 2012 [23:48:38] »
  Алекс, поясните, пожалуйста, в чём отличие верхнего и нижнего снимков?
Если можно расскажите подробнее об этой линзе.
Мне кажется, что не стоит торопится с написанием статьи. Некоторое сходство Вашей зарисовки с нижним снимком Алекса есть, но судя по хаббловским снимкам Урана, не понятно, что за "детали" Вы зафиксировали.  :-[
  • египетская сила
« Ответ #534 : 27 Авг 2012 [23:55:30] »
 Наплевать на Хаббл.  Я вижу ( значит и другие могут) то же что видит камера  10"  телескопа!    Это очумительно.
    Ведь это Уран, планета лишённая привлекательности как для визуальщиков так и для фотографоав ранее.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #535 : 28 Авг 2012 [00:04:53] »
Верхний обрабатывался Registax 6 при сложении Resampling 2x, нижний AS2 при сложении Drizzle 3x.
Сложение одноточечное.
Но дело не только в этом. Если подвигать уровни, то что-то видно и на первом фото.
ЛБ использую Celestron Ultima 2x с удлинителем 25 см. Получившуюся кратность определил опытным путем.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2012 [07:27:51] от Alex_O »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #536 : 28 Авг 2012 [12:37:18] »
  Ну, если Вы видите! Тогда можно и наплевать на Хаббл! :D
Не совсем. :) Вот снимок с 5" апохромата Дипскай. На Северном полюсе планеты можно различить светлое пятно.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2012 [14:40:41] от Дядя Лёша »
  • египетская сила
« Ответ #537 : 28 Авг 2012 [14:19:29] »
   В каких лучах фото с Хаббла, информации нет?   А дата какая?     Или цвета  искусственные или диапазон хитрый,  вид уж больно противоестественный.
  А можно и не различить.  Вдруг это артефакт?
  Не факт , что полюс светлый.
  Хотя ,  в прошлом году я тоже видел нечто вроде полярной шапки.  :P
 К сож.,  сравнить не с чем было.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #538 : 28 Авг 2012 [14:45:31] »
Можно и не различить и артефактом это может быть так же, как  и Ваша зарисовка может быть зарисовкой глюка.  :) Сравнивать не с чем, да  и статистики нет.  Поэтому я и предлагаю с овациями повременить. ;)
Оффлайн Stass
« Ответ #539 : 28 Авг 2012 [14:53:33] »
......в следующий просмотр видимо будут кольца зафиксированы ! :o
... ;D
