A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 237427 раз)
Оффлайн pashkovviktor
    • Сообщения от pashkovviktor
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #520 : 12 Авг 2013 [10:11:46] »
По немногу просвещаюсь и вот появился вопрос.
Туманности и шаровики (ДСО) имеют определённое угловое (не знаю как называется) зрение, поле или как написанно в википедии "Видимые размеры   3,2 × 1,0° (М31 к примеру)". У меня телескоп 2001. Думаю о покупке окуляра. Получается мне надо определиться какое поле зрения я хочу увидеть и брать окуляр с минимальным фокусным расстоянием + широкое поле зрения. Что бы объект (ДСО) помещался в него и был максимально приближен.
П.С. В начале я думал что для ДСО, покупается окуляр 30мм и 86° и всё видно прекрасно.
Верны ли мои мысли?
П.С.С. 3,2 × 1,0° по поводу М31 и видимого размера из википедии, это получается что угловое поле зрения М31 равно 3.2 градуса, а что значит второе число  1,0°?
Надеюсь написал не полную ахинею :)
SW 2001 EQ5 с моторами + Celestron Nexguide
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #521 : 12 Авг 2013 [11:26:14] »
По немногу просвещаюсь и вот появился вопрос.Туманности и шаровики (ДСО) имеют определённое угловое (не знаю как называется) зрение, поле или как написанно в википедии "Видимые размеры   3,2 × 1,0° (М31 к примеру)". У меня телескоп 2001. Думаю о покупке окуляра. Получается мне надо определиться какое поле зрения я хочу увидеть и брать окуляр с минимальным фокусным расстоянием + широкое поле зрения. Что бы объект (ДСО) помещался в него и был максимально приближен.П.С. В начале я думал что для ДСО, покупается окуляр 30мм и 86° и всё видно прекрасно.
Вам выше хороший совет давали (если не вникать в детали):
...      Поисковый и для туманностей ОКУЛЯРЫ фокусом 30 мм и 10 - 15 мм .
         Для планет окуляр с фокусом 3-4 мм .
         Это минимальный набор . Окуляры желательны с полем не менее 60 градусов ...
Хотите подробнее -
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #522 : 29 Авг 2013 [15:52:26] »
Пришел внеосевичек, примерил и встал перед дилеммой на каком расстоянии зафиксировать зеркало..
В первом случае фокусировка уже достигается, зеркало стоит на 3.5см от задних креплений.
Во втором случае его можно отодвинуть на 1СМ дальше от вторички, но внутрь трубы будет торчать корректор..
Или как можно экспериментальным путем это узнать без звезд?
Попытаться поглядеть виньетирование по флету?
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
« Ответ #523 : 04 Сен 2013 [05:02:37] »
Помогите разобраться! Хочу вот приобрести Барлоу с Т-адаптером на свой SW 250мм с фокусным 1200. Но есть подозрение что при попытке фотографирования фокуса не будет, так как камера будет удалена от фокусера. Так уже было, но вместо Барлоу стоял просто переходник без всяких линз. Получается с Барлоу фокуса то же не будет?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #524 : 04 Сен 2013 [05:46:58] »
Я вымерял по звёздам.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #525 : 04 Сен 2013 [08:14:55] »
Подозрение безосновательно, так как (упрощенно) матрица камеры будет находиться в фокусе линзы Барлоу, а линза Барлоу в фокусе Главного Зеркала.
Explore Scientific Dob16
__________________________
halx
« Ответ #526 : 04 Сен 2013 [22:16:54] »
Барлуха как раз и используется в фото, чтобы фокус наружу вынести подальше из фокусера. Надо смотреть, что за барлуха и что за адаптер. Если это спец моноблок - наверняка это то что нужно. Дали б конкретную ссылку - получили бы ответ сразу. Кстати, обратите внимание на предыдущий вопрос. Зеркало можно значительно приподнять на юстировочных винтах, возможно удастся вынести так фокус еще немного если будет необходимо, правда, может виньетирование вылезти неприятное.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2013 [22:23:19] от halx »
Оффлайн Петрусенко Валерий
  • Благодарностей: 9
  • BKP25012 NEQ-6, МАК Deepsky 152-1900
    • Сообщения от Петрусенко Валерий
« Ответ #527 : 16 Сен 2013 [09:21:49] »
Кто нибудь думал, как вращать трубу на экваториале, что бы было удобно смотреть в окуляр и балансировка не менялась, может кто то придумал приспособление для этого,
BKP25012 NEQ6,  МАК Deepsky 152-1900,  самодельный рефрактор 80мм f/10
Canon EOS 60D Baader 2" MPCC Mark III
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #528 : 16 Сен 2013 [16:11:51] »
Мне кажется, все просто в кольцах вращают...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #529 : 16 Сен 2013 [16:21:37] »
Вот у меня именно такой случай был со штатным фокусёром, когда с барлухой бесконечность была, а без неё нет.
Поднятие зеркало помогло решить проблему, а с новым фокусёром и этого не потребовалось бы. Всё-таки МИДовские конструктора изрядные чудики.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #530 : 16 Сен 2013 [18:06:39] »
Для лучшего проворачивания (и чтобы не поцарапать трубу) на внутреннюю поверхность колец в своё время клеил полосы ткани от офицерской шинели. Если диаметр колец не позволяет, можно использовать более тонкую мягкую ткань.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Оффлайн notflyer
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #531 : 16 Сен 2013 [18:38:23] »
У кого-то на барахолке видел дополнительную пару колец, которая не давала трубе двигаться вдоль оси при повороте. Подробности не очень помню, давно это было.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
  • Благодарностей: 9
« Ответ #532 : 17 Сен 2013 [09:45:44] »
видимо, что бы одна пара колец была на трубе закреплена, а другая на ласточкином, это наверное единственный приемлемый вариант
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #533 : 17 Сен 2013 [11:40:07] »
владельцы SW 2001, подскажите, у вас вторичка не режет апертуру, как в добах 10? в соседней теме про них обсуждение есть, беда многих добсонов.
плюс интересует, кто-нибудь пробовал снимать на этой трубе и EQ5 с моторчиками? Понятно, что хабла не будет, но все-таки терпимо или вообще неудобно без синтрека?
Hubble optics 14"
Оффлайн notflyer
  • Андрей
« Ответ #534 : 17 Сен 2013 [11:51:09] »
Ну да, как-то так и было сделано. Кстати, мне кажется, что пара колец - это перебор, достаточно одного с верхней стороны - чтобы труба не сползла вниз при повороте.
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #535 : 23 Сен 2013 [08:34:39] »
Уважаемые, подскажите по мелочи. Только сейчас начал знакомство с ньютоном и начали появляться вопросы. На 2 дюймовый фокусер какое используется кольцо для подключения зеркалки, такое же на 1.25 с т-адаптером https://astronom.ru/vcd-118-1-746/goodsinfo.html или какое другое. Стандартный фокусер нормальный или стоит менять на более надежный и есть ли смысл брать лазерный коллиматор для юстировки или можно обойтись обычным? Спасибо.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #536 : 23 Сен 2013 [09:08:52] »
Обычное Т-кольцо закручивается на переходник и ставиться в фокуер.
Фокусер хороший! У меня стоит усиленный и я им доволен!  :) Если у вас такой же, тогда нормально!
Лазерный желательно, но не обязательно, я такой вывод сделал.
    • Я тут
« Ответ #537 : 23 Сен 2013 [09:25:46] »
Спасибо, то есть Т-кольцо 1.25 пойдет, а то видел кольца под байонет и резьбу для накручивания на фокусере.
АСТРОКАРТА
« Ответ #538 : 23 Сен 2013 [11:16:01] »
Лазерный коллиматор - удобно, но звезду не заменит
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #539 : 23 Сен 2013 [14:55:43] »
На Canon нужно просто T-кольцо без всяких колец.
