A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 236571 раз)
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #540 : 30 Сен 2013 [02:47:34] »
Вот такая проблема нарисовалась: заглянул тут в свой SW 2001 и увидел на ГЗ следы от лапок держателей (около см), как будто ГЗ было повёрнуто по часовой стрелке. Проверил регулировочные винты - все затянуты и зеркало вроде бы не должно вращаться. В чём может быть дело и как с этим бороться? И почеиу лапки держателя царапают покрытие - это у всех SW так?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #541 : 30 Сен 2013 [02:48:40] »
Значит провернулось. Ослабьте и верните на место. Между лапками и гз должен входить лист бумаги.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alex1967
« Ответ #542 : 30 Сен 2013 [20:41:37] »
Значит закручивать фиксирующие винты до конца не нужно? Может что-ниюудь подложить под лапки - полоски бумаги например, чтоб не парится с зазором?
« Ответ #543 : 30 Сен 2013 [21:15:08] »
Лапки главного зеркала служат не для того, чтобы оно было прижато, а для того, чтобы предохранить его от чрезмерного люфта и выпадения. Поэтому зазор должен быть.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #544 : 30 Сен 2013 [22:27:51] »
А как понять, что зазор как раз такой как надо когда оправа с ГЗ прикручена к трубе? Можно только на глаз отпустить стопорные винты.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #545 : 30 Сен 2013 [22:29:31] »
Лист бумаги должен протягиваться между лапками и ГЗ.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2013 [23:02:03] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #546 : 30 Сен 2013 [22:57:22] »
Ну как? Откручиваете винты по периметру и меряете
Оффлайн Alex1967
« Ответ #547 : 01 Окт 2013 [22:05:58] »
Эээээ... Вот скажем нужно мне отъюстиировать свой Ньютон... Я ГЗ с него ведь не снимаю... Теперь скажем юстировку я закончил, и осталось затянуть стопорные винты. Вот в этот момент как мне понять какой там зазор? Если сниму ГЗ и визуально добюсь правильного зазора, то при установке ГЗ назад юстировка может сбиться. Или все так и делают?  :o
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #548 : 01 Окт 2013 [22:08:51] »
Зазор надо выставить один раз, сняв оправу вместе с ГЗ с трубы, а потом поставить обратно и юстировать.
http://astrovrn.ru
Онлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #549 : 01 Окт 2013 [22:59:10] »
Чтоб понятней было. При юстировке главного зеркала перемещается оправа вместе с зеркалом. И на зазор между лапками и зеркалом, который вы выставили, как уже сказано выше,  юстировка не повлияет, т.к. лапки крепятся к оправе.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Оффлайн Alex1967
« Ответ #550 : 02 Окт 2013 [01:07:25] »
Вот блин - я думал, что там всё как на "Алькоре"!  :angel: ;D
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #551 : 06 Окт 2013 [16:13:04] »
Добрый день, довелось испытать sw25012 и озадачен проблемой. Не фокусируеться телескоп с зеркалкой в прямом фокусе. Фотоаппарат подключал сначала с удленнителем 50мм+переходник 1,25+Т-адаптер с кольцом. Ипробовал без удленнителя, сложилось впечатление что фокусное расстояние слишком большое. Подскажите что можно придумать.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #552 : 06 Окт 2013 [21:28:20] »
Удлинитель у SW не нужен в этой ситуации. Попробуйте ещё раз без него.
P.S. А кстати, по каким объектам испытывали?
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
    • Я тут
« Ответ #553 : 06 Окт 2013 [21:37:52] »
пробовал без удлинителя, тоже фокуса не было. На пробных снимках получались расфокусированые звезды и видны растяжки с вторичкой.
АСТРОКАРТА
Оффлайн notflyer
  • Андрей
« Ответ #554 : 07 Окт 2013 [12:59:02] »
Звезды искусственные или естественные? Можете сделать фото сборки телескоп-фотоаппарат? Ну, или хотя бы все установленные переходники на телескопе, без фотоаппарата.
    • Я тут
« Ответ #555 : 07 Окт 2013 [13:13:40] »
увы не смогу, он остался в деревне. Звезды естественные.
АСТРОКАРТА
Оффлайн Lowlander
  • Благодарностей: 27
  • Мне нравится этот форум?
    • Сообщения от Lowlander
« Ответ #556 : 07 Окт 2013 [23:57:43] »
там скорее не удлинитель, а укоротитель нужен (низкопрофильный фокусер), попробуйте с линзой барлоу для начала
SW2501, SW Equinox 80, NEQ6, QHY6, Lumix G9, Canon 450D
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #557 : 09 Окт 2013 [16:42:13] »
А я то винтики (когда зеркало мыл месяц назад) на совесть позакрутил все! :D
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
« Ответ #558 : 09 Окт 2013 [18:26:44] »
Зря, а то будет пережатие
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #559 : 09 Окт 2013 [22:51:24] »
Надо в инрукциях к мытью зеркал прописать про пережатие  >:D,я сегодня только благодаря Вам узнал про это. ^-^
