A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 239802 раз)
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #560 : 09 Окт 2013 [23:22:16] »
увы не смогу, он остался в деревне. Звезды естественные.
Ну, тогда я сфотографирую, как у SW должно быть:
1. Штатный Т-адаптер в фокусере (это часть от переходника на 1,25")
2. Он же, плюс переходник с Т-резьбы на байонет фотоаппарата
3. Они же, плюс тушка зеркалки
По идее, если все так же, то должно работать.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #561 : 10 Окт 2013 [00:18:17] »
Спасибо, пункт 1 заказал у Сатурна неделю назад. У меня похоже был лишним переходник с 2 на 1.25 В эти выходные поеду и проверю.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн notflyer
  • Андрей
« Ответ #562 : 10 Окт 2013 [08:21:27] »
Если переходник 2"-1,25" родной из комплекта, то в нем п.1 уже есть. Он просто раскручивается на две части.
Онлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #563 : 10 Окт 2013 [11:08:43] »
Лапки главного зеркала служат не для того, чтобы оно было прижато, а для того, чтобы предохранить его от чрезмерного люфта и выпадения. Поэтому зазор должен быть.
А я то винтики (когда зеркало мыл месяц назад) на совесть позакрутил все! :D
я тоже как-то на 10" подзакрутил чуть-чуть, резинки даже двигались пальцами свободно, а потом, при юстировке по звезде вместо диска Эри увидел восьмиугольник ))) пришлось совсем уж ослаблять. чтоб почти болталось верх-вниз. а по бокам там прокладки есть.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 64
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #564 : 11 Окт 2013 [16:18:32] »
Кстати,когда зеркало мыл изопропиловым спиртом с кусками ваты,от резинок разводы были,пришлось ополаскивать простой водой из-под крана!И ву аля-поверхность чистая!Мыл так два раза. :)
NEQ-6pro,Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #565 : 11 Окт 2013 [16:25:55] »
Вчера мыл зеркало и мениск Мака (сорри, что оффтоп, но зеркало по сути с тем же покрытием что и у Ньютона) ацетоном.
Разводы остались очень незначительные, но в целом оптика отмылась очень и очень хорошо
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #566 : 11 Окт 2013 [19:45:41] »
Володь, разводы от технического ацетона хорошо доводятся "на дых".
Онлайн a.pozharov
« Ответ #567 : 11 Окт 2013 [22:48:27] »
я мыл с замачиванием в мыльной воде на несколько часов, под наклоном, полностью погрузив зеркало в раствор, а затем вынул и сразу  изопропиловым ополаскивал из шприца чтобы убрать воду, шприцем легко контролируется место промывки и разводы от резины не появляются и спирт экономится.  это на 10", на больших апертурах крепление зеркала без резины и мыть наверное проще, хотя не мыл ещё.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #568 : 11 Окт 2013 [23:20:58] »
Взял на заметку.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #569 : 12 Окт 2013 [19:17:16] »
   Уважаемые владельцы 250-300мм ньютонов...  Подскажите пожалуйста сколько весит 250 и 300 мм зеркало с оправой вместе?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
« Ответ #570 : 12 Окт 2013 [19:31:18] »
Зеркало с оправой SW305/1500 весит 10 кг.
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #571 : 12 Окт 2013 [20:12:10] »
  Спасибо..
  многовато... запас  на конструкцию 4-5 кг только.
  А труба в сборе сколько?
Оффлайн VladVal
« Ответ #572 : 12 Окт 2013 [20:15:55] »
  Спасибо..
22 - 23 кг, где-то так.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #573 : 12 Окт 2013 [20:17:04] »
  по ходу 300мм отменяется...
  Интересно реально ли 300ку в 13-16 кг втиснуть при адекватной прочности конструкции?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #574 : 12 Окт 2013 [22:31:22] »
      300 мм - это 4 литра . Значит , 10 кг .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #575 : 13 Окт 2013 [03:05:59] »
  Какие 4 литра?
 Мне 35 мм весом в 7кг предлагали... без оправы.
  Но задача - втиснуть максимальный диаметр на EQ5,  МаК 13кг держит с запасом при 3м фокусе...   Надо короткофокусную дипскай гляделку. 200 мм не впечатляет, его только на попсу хватает, которой за 13лет насмотрелся уже...
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #576 : 13 Окт 2013 [08:11:06] »
Мак, возможно и держит, может за счет короткой трубы, а вот даже 10" SW на EQ5, весом в те же 13,5кг. уже предел (а кто-то считает, что уже и запредел). Даже для визуала.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн serega2007
« Ответ #577 : 13 Окт 2013 [08:45:11] »
      А Вы не горячитесь .
      35 мм будет гнуться , как [----] на палочке . Даже в ленте , не говоря уже о лапах .
                                            Серега .
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #578 : 13 Окт 2013 [19:09:27] »
350мм... торопился, 0 не дописал, речь о диаметре ))) а  толщину не помню уже..
Оффлайн serega2007
« Ответ #579 : 13 Окт 2013 [20:49:17] »
       Вот затеял бы кто тему про толщины зеркал . Знаю только , что Фидель категорически за нормальную толщину . Толщина зеркала - это последнее , на чем надо экономить . Понятно , что речь идет не о "диповых" телескопах .
                                            Серега .
