A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 217642 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #420 : 30 Июн 2013 [08:48:33] »
Можно, но не стоит морочиться - лучше обзаведитесь сильным, не таким как штатные, окуляром - это гораздо проще и быстрее.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #421 : 01 Июл 2013 [18:17:52] »
Привет одноклубники, у кого нибудь есть опыт наблюдения и вообще использования Synta Sky-Watcher BKP300 с EQ 6 ? думаю сменить 250 на 300, а монтировку оставить, с добсоном возиться нехочется т к наблюдаю только на выездах, живу к оранжевой зоне...
вес трубы 26 кг... длина 1500, вроде как тяжеловата или есть запас на EQ6 pro ?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #422 : 01 Июл 2013 [18:34:45] »
     Проверено . Потянет . Фото под рукой нет , но поверьте . Работали только на выездах . Нормальные планеты у настолько в безветрие . Ну а дипы и с ветерком можно смотреть . С фокусировкой - да . Сложно . Но это если колективно смотреть . Одному проще . Но понятно , что компания стоит всех звезд вместе взятых .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #423 : 01 Июл 2013 [19:58:33] »
Мне кажется, что если для визуала, то eq6 слишком уж монструозна...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #424 : 01 Июл 2013 [20:44:34] »
спасибо. а что вы имели ввиду насчёт фокусировки? в смысле что у каждого своё зрение? ну это да. у меня в семье у всех четверых свой фокус -) на ветру конечно с ещё большей трубой будут ещё большие проблемы, это я уже понял судя по колбасне с 250 -)
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
« Ответ #425 : 01 Июл 2013 [20:47:49] »
Тянет, но имхо это перебор уже. Для балансировки потребовалось 3х5.1кг груза разместить на дополнительной штанге. Высота до окуляра в Парк позишен около 2 м, и трубу в кольцах для удобства наблюдений лишний раз не провернешь-или балансировка или го-ту сбиться может.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
Оффлайн serega2007
« Ответ #426 : 01 Июл 2013 [20:58:37] »
    У нас еку на трубе сотке . Окуляр не выше 1,7 м .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #427 : 01 Июл 2013 [21:09:02] »
Но она уже есть, а так да -поначалу всё казалось сложным и тяжелым но теперь наловчился -за 10 минут собираю и полярку выставляю, три-пять минут на ввод и  аллинг -и знай себе данные вбивай да окуляры меняй -) а раньше по сорок минут возился.  другое дело что таскать её из квартиры, с шестого этажа без лифта -муторно, сейчас постоянно в машине лежит. А  монтировка добсона попроще и места меньше занимать в авто будет, Вы это имели ввиду? так вроде с ней тоже проблем куча -то проскальзывает то аллинг сбивается, а без го то мне скоп не катит -я не могу себе позволить время тратить на поиск по картам, популярные объекты ещё куда ни шло, а вот на пределе -очень много времени занимает, по крайней мере у меня. другое дело что в последнее время объездив кучу площадок потенциальных вокруг ставрополя прихожу к мнению что мне лучше всего потратить на пол часа времени больше и уехать к родителям в соседний город Светлоград, там всё равно условия лучше, чем в окресностях ставрополя, и тут уже появляются мысли что уж если всё равно ездить за 80 км, так может стационар организовать  14" ))) Просто в окресностях ставрополя я ещё ни разу не видел объекты с таким количеством деталей, как у родителей из дома, в  якобы зелёной зоне,  что говорить о выезде в синюю зону -для этого от светлограда надо отъехать на 10 км... такие мысли нелёгкие об апгрейде мучают меня )
Оффлайн serega2007
« Ответ #428 : 01 Июл 2013 [22:39:21] »
        Это нормально . У меня в машине вместе с телескопом .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #429 : 01 Июл 2013 [23:08:18] »
насчёт грузов -противовесов и штанги -это darkol вовремя напомнил, менять штангу точно придётся т к родная гнуться будет? да и вообще как бы не переломилась? когда-то читал что родная при трёх противовесах не ахти как хорошо себя чувствует. А что значит "  У нас еку на трубе сотке" ? где-то место есть с трубой готовой, к которой средняя часть монти  крепится?
Оффлайн darkol
« Ответ #430 : 01 Июл 2013 [23:58:16] »
Штатной штанги по длине не хватает, дополнительной короткой (т.е. штат+допол) которая вкручивается в штатную тоже не хватает. Либо еще надо вешать кг 2-3 к 15,3.  Мне отдельно выточили дополнительную штангу 40см , которую вкручиваю в штатную и на нее уже 3 груза. Про трубу сотку-полагаю речь о колонне шла.
Оффлайн serega2007
« Ответ #431 : 02 Июл 2013 [07:03:18] »
Так точно .
                                            Серега .
Оффлайн pashkovviktor
    • Сообщения от pashkovviktor
« Ответ #432 : 08 Июл 2013 [05:23:13] »
Всем привет.
В субботу получилось прокатиться за город. Когда тучки разошлись, мне наконец то удалось найти М31, нашёл в искатель штатный, потом в телескоп смотрел. Только я вот разочаровался увиденным. Как я видел на снимках сделанных телескопами поменьше, там видно рукава и спиралевидную структуру, а вот для меня она предстала в виде облачка. В окуляр 25 мм просто облако. В 10 мм на весь экран, но опять же облако. Никаких рукавов я не увидел, чем собственно и разочарован. Телескоп не юстировал и скажу больше во время попыток "юстировать" скорее всего полностью раз юстировал.
Может ли раз юстированость телескопа так испортить картинку?
И что странно после поездки за город, я её теперь и в городе искателем нахожу легко. Хотя скорее всего потому что луны нету.
SW 2001 EQ5 с моторами + Celestron Nexguide
« Ответ #433 : 08 Июл 2013 [10:16:53] »
Обычное разочарование для примерно половины новичков. Так и должно быть - почитайте матчасть , и вы поймете, что глаз показать картинку , как на фото, не в силах
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #434 : 08 Июл 2013 [12:03:14] »
Неизвестно какое небо под Хабаровском, но возможно, чтоб увидеть спирали, нужно подождать до сентября - октября, и в новолуние попытаться посмотреть снова. Думаю к этому времени и опыта прибавится, и понимания, что вообще должно быть видно глазом в окуляр. Штатный окуляр кстати тоже вызывает много вопросов по картинке, которую он выдаёт.
 Звёздочка - team
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #435 : 10 Июл 2013 [18:23:26] »
При фокусировке фотоаппаратом трубка фокусера торчит изнутри. Ее можно относительно безболезненно обрезать? Я правильно предполагаю что она создает лишнее виньетирование?
Оффлайн serega2007
« Ответ #436 : 10 Июл 2013 [18:32:47] »
Можно и нужно , но осторожно .
Все прикиньте и про гребенку не забудьте .
А вообще , убытки небольшие и лучше не обращать внимание .
Меньше в трубу заглядывайте не стой стороны . Это за нас превосходно Дамы сделают .?
                                            Серега .
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #437 : 10 Июл 2013 [18:54:21] »
Спасибо :) Как туда заглядывать не будешь - юстировать приходится :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #438 : 10 Июл 2013 [18:59:29] »
Ха ! Так это по делу когда .
При завороте кишок еще и не туда заглядывают .
      А вписать диагональ по габаритам вероятно так и надо . В плоском зеркале всегда какая-то мистика имеется .
                                            Серега .
Оффлайн Гледен
  • Свистать всех на верх!
    • Сообщения от Гледен
« Ответ #439 : 10 Июл 2013 [22:52:18] »
Подскажите, а когда можно в подвальчик подъехать протестировать телескоп? Завтра хочу осуществить покупку.
БПЦ 12х40
