A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 217583 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #380 : 11 Июн 2013 [18:11:53] »
Тебе бы 2008 - он классно сидит на az4
https://t.me/astronomytel
Feanor
« Ответ #381 : 11 Июн 2013 [23:55:35] »
Причем, как это ни парадоксально, 8" - 10" меньше разница, чем 10" - 12". Это обусловлено не столько маленькой вторичкой 10" синтовских Ньютонов, но и тем, что многие галактики и для 10" предельны.
Тем, что все яркие галактики, кроме М31, в 8-10" еще недожаренные (например, на мой взгляд), а в 12" - уже вполне аппетитные. Дальше еще вкуснее.
Оффлайн sashasky
    • Сообщения от sashasky
« Ответ #382 : 12 Июн 2013 [13:11:00] »
Подскажите пожалуйста. Купил SW 200мм. Есть проблема с фокусом на больших увеличениях. В чем может быть проблема? Окуляры штатные 1,25  25мм, 10мм. Докупили celestron omni 4мм тоже 1,25. Даже Луна на 4мм мыльная немножко. А Сатурн совсем расплывчатый. Может юстировка нужна??? Как её лучше сделать (может без прибора можно?)? Спасибо заранее. Помогите начинающему))))))))плиз...
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #383 : 12 Июн 2013 [13:30:14] »
что показывает, если навести на звезду и расфокусировать изображение в ту или иную сторону?
скорее всего неостывшее зеркало плюс атмосферная турбуленция
video 13 01 27 01 32 06 вот какие бывают свистопляски
а должно бы показывать ровненькие колечки. жаль такое только на стенде бывает
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #384 : 12 Июн 2013 [13:49:50] »
Все ньютоны требуют переодической юстировки. Это не так страшно, как кажется на первый взгляд :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от kup
« Ответ #385 : 14 Июн 2013 [09:14:29] »
Дело даже не в юстировке, она может быть сколь угодно идеальная. И качество зеркала может быть на высоте.Но.... мешает аберрация -КОМА. Со штатными окулярами и без корректора так будет всегда. Дело не в телескопе , а в природе. Для достижения идеала надо еще раскошелиться тыс. на 20. Купить паракорр и как минимум окулярчик 82 градусный хотя бы ES. Можно и бюджетнее. Купить Линзу барлоу 2Х и парочку бюджентых 60-72 градусных окуляров. В 8 тыс. можно уложиться.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #386 : 14 Июн 2013 [10:51:36] »
Все может быть. Но разъюстирован практически наверняка, просто по тому, что со временем все ньютоны разъюстировываются, а кома может быть есть, а может ее и нет.
А штатные окуляры, конечно, нужно менять.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн habal_garmin
    • Сообщения от habal_garmin
« Ответ #387 : 14 Июн 2013 [11:06:14] »
а как понять в чём проблема при таком кошмаре: в юстировке или в погоде?
* SW250 EQ6 PRO Synscan, QHY5T
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #388 : 14 Июн 2013 [11:11:41] »
Кома в Ньютоне всегда есть, чем дальше от центра, тем больше, особенно в светосильных трубах.
http://astrovrn.ru
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #389 : 14 Июн 2013 [11:24:09] »
Именно новичков КОМА и смущает -они принимают это за "плохое качество" телескопа.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #390 : 14 Июн 2013 [12:20:24] »
Поэтому:
Причины плохого изображения:
- Ньютон из магазина разъюстирован (прежде, чем глядеть в окуляр, надо проверить юстировку);
- атмосферная турбуленция;
- Ньютон плохо остужен (хотя, нынче ночи теплые);
- плохое качество оптики (с проверки и надо было начинать).
« Последнее редактирование: 14 Июн 2013 [12:25:31] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #391 : 14 Июн 2013 [12:22:57] »
Ну да. Выбирать именно 4-ый пункт следует в последнюю очередь. :P
Оффлайн pictor
« Ответ #392 : 14 Июн 2013 [12:36:52] »
Именно в последнюю очередь. Позавчера глядел на Сатурн в С6n с ошибкой по фронту λ/2: иногда была видна щель Кассини в ушах, несмотря на низкое положение Сатурна в момент наблюдения и сильную турбуленцию атмосферы.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ilmar
« Ответ #393 : 14 Июн 2013 [14:25:50] »
Ну взять чешир и посмотреть юстировку. По мне, так ньютон просто юстируется, нужно лишь единожды освоить процесс. Лучше конечно когда кто-нибудь покажет, как должно быть
В принципе если всё дёргается и плывёт, то однозначно погода-температура. А если звёзды стоят, но кольца кривые, то тут уж однозначно юстировка с астигматизмами.
Большой ньютон очень чувствителен к турбулентности и разнице температур, я это очень сильно почувствовал при прыжке с 5" на 10"
диванный гастроном
Оффлайн Петрусенко Валерий
  • Благодарностей: 9
  • BKP25012 NEQ-6, МАК Deepsky 152-1900
    • Сообщения от Петрусенко Валерий
« Ответ #394 : 14 Июн 2013 [14:34:50] »
пред покупкой своего телескопа смотрел на 2501, но взял 25012, немного больше фокусное выбрал,
BKP25012 NEQ6,  МАК Deepsky 152-1900,  самодельный рефрактор 80мм f/10
Canon EOS 60D Baader 2" MPCC Mark III
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #395 : 14 Июн 2013 [16:34:55] »
Это да. В крайнем случае, можно корректор купить, если его еще нет... Ну и стараться подвести объект в центр.
Кстати, у меня на окуляре SWAN 33, 72 градуса по краям поля зрения звездочки ощутимо вытянутые, а вот на гипирионе 17мм 68 градусов такого эффекта нет, дело же в окуляре, наверное? Но как обзорник он все равно очень удобный...
« Последнее редактирование: 15 Июн 2013 [00:30:37] от Denk36 »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #396 : 14 Июн 2013 [19:42:30] »
У свана доминирует астигматизм и кривизна - сван на 1:5 это жесть конечно. Господа, кома она конечно мешает, но только на больших фокусных, скажем на 12" с 9мм es мне она без парракора почти не мешала, а с планетниками 6,7 и 4,5 мм ее почти нет
Я планирую паракорр в будущем, но сначала расточить фокусер и 9/100 es - он рулит невероятно
halx
« Ответ #397 : 15 Июн 2013 [03:11:09] »
Мне и с TVE 17/100 кома как-то не мешает. Даже не вспомню, есть она или нет, я ж не звездочки разглядываю, а дипы. Но вот в 40/56 целестрон - да, сразу бросается в глаза, хотя по полю они почти равны (целестрон немного больше).
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #398 : 15 Июн 2013 [03:42:24] »
82° 4,7 мм от Explore Scientific
82° 6,7 мм от Explore Scientific
А как в эти окуляры видны не планетарки или шаровики, а планетки и луна?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #399 : 15 Июн 2013 [09:40:18] »
Отлично видны. Немного неудобен маленький вынос, но в целом картинку рисуют хорошую. Правда в другие марки окуляров смотреть не приходилось.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
