A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 236547 раз)
Starк
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #400 : 16 Июн 2013 [20:44:50] »
Владельцы 2008 Ньютона подскажите, монти SW Multifunction потянет 2008-ю трубу?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #401 : 16 Июн 2013 [21:12:00] »
правильнее было бы у владельцев монтировки спрашивать :)
А так, насколько я знаю 2008 и 2001 Ньютоны и на основе визуального знакомства с этой монтировкой - эта монтировка их не потянет по весу и плюс трубы Ньютона ей не подходят по габаритам...
Используемое оборудование
Starк
« Ответ #402 : 16 Июн 2013 [21:42:01] »
Я сам им являюсь, в основном на них ставят маки. Нет к сожалению трубы, что б примерить . Но вроде 150 мак тянет
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #403 : 17 Июн 2013 [00:52:26] »
Никогда, она для мелких труб , максимум 150 мак и то внатяг - щупал ее - хлипковата
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Manjushri
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
    • Skype - manjushri_bodhisatva
    • Instagram: watsonesq
    • Сообщения от Manjushri
« Ответ #404 : 17 Июн 2013 [16:26:00] »
Год использую Skywatcher 25012, решил помыть зеркало. И не тут-то было! Болты креплений оправы (шесть креплений, по два болта в каждом) либо ОЧЕНЬ туго откручиваются, либо не откручиваются вовсе. Один у меня даже сломался, дальше экспериментировать не стал, помыл прямо с оправой,
Может кто еще сталкивался с такой проблемой, или же что-то не так делаю? :)
Рефлектор 10'' SW BK P25012NEQ6
МАК 5'' Celestron
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #405 : 17 Июн 2013 [16:37:42] »
Зеркало должно слегка болтаться . В противном случае отвинтить и поставить новый крепеж , соблюдая минимальный зазор . Десятки в две .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Anatoly
« Ответ #406 : 17 Июн 2013 [17:16:59] »
снимал несколько раз зеркало и у 25012 и у 2001 - да, действительно, болты крепления заметно тугие - и дабы не сломать их надо
а) крепить и снимать лапки используя сразу оба болта, не допуская верикального перекоса болтов
б) если уж совсем заело - аккуратно обработать место вкручивания болта чем-либо типа WD-40 (я керосину капнул - а потом долго его выводил оттуда:) )
А сломанный болт можно высверлить меньшим на 0.5-1мм сверлом (только аккуратно - чтобы не уйти от оси исходного отверстия в сторону) и потом просто перенарезать метчиком полученное отверстие
Оффлайн Manjushri
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
« Ответ #407 : 17 Июн 2013 [18:18:47] »
Ок, попробую в следующий раз WD. Наверное, уж слишком трепетно я отношусь к своему прибору, что сразу не решился. :)
МАК 5'' Celestron
Оффлайн Manjushri
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
« Ответ #408 : 17 Июн 2013 [21:11:57] »
Еще одно наблюдение на тему SW 25012 - после отмачивания зеркала (в течение примерно трех часов) при последующем ополаскивании отклеилась метка центра зеркала. :) Будьте острожнее, не плескайтесь слишком сильно в тазу :)
МАК 5'' Celestron
Оффлайн Anatoly
« Ответ #409 : 17 Июн 2013 [21:54:45] »
или перед помывкой обведите метку зеркала несмываемым маркером...
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #410 : 17 Июн 2013 [22:04:07] »
Если вы под полтами подразумеваете саморезы (шурупы), то, таки, да!
Откручивались весьма хреново. У одного шлицы сорвал. В основном из-за того что не рассчитывал на такое усилие. Остальные, хорошо надавливая, открутил. Помыл, счастлив. Один винт надо заменить, но пока не до этого. Да и не влияет ни на что.
Оффлайн Manjushri
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
« Ответ #411 : 17 Июн 2013 [23:41:02] »
Ну саморезы-то вряд ли. Винты. Согласен, что не болты)
МАК 5'' Celestron
Оффлайн Петрусенко Валерий
  • Благодарностей: 9
  • BKP25012 NEQ-6, МАК Deepsky 152-1900
    • Сообщения от Петрусенко Валерий
« Ответ #412 : 18 Июн 2013 [07:48:33] »
82° 4,7 мм от Explore Scientific82° 6,7 мм от Explore ScientificА как в эти окуляры видны не планетарки или шаровики, а планетки и луна?
Видно хорошо, но хочется еще приобрести окуляры Nagler с небольшим фокусом и TeleVue Nagler 17 mm Type 4
« Последнее редактирование: 18 Июн 2013 [10:38:25] от Denk36 »
BKP25012 NEQ6,  МАК Deepsky 152-1900,  самодельный рефрактор 80мм f/10
Canon EOS 60D Baader 2" MPCC Mark III
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от kup
« Ответ #413 : 20 Июн 2013 [12:46:33] »
Для Наглера 17  нужен еще паракорр. Иначе нет смысла тратить деньги.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #414 : 20 Июн 2013 [14:05:14] »
со временем и это будет
  • Благодарностей: 9
« Ответ #415 : 26 Июн 2013 [13:32:58] »
Кто нибудь менял резьбу на кольцах на М8?
Оффлайн serega2007
« Ответ #416 : 26 Июн 2013 [18:49:52] »
       Да и куда деваться ? Нынче меньше 80 градусов и за окуляр не считается .
                                            Серега .
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #417 : 28 Июн 2013 [09:21:29] »
Считается , если  это 72 градусный Пентакс или Делос
Оффлайн serega2007
« Ответ #418 : 28 Июн 2013 [09:50:11] »
Если только там градусы правильные . Но все одно , маловато .
                                            Серега .
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #419 : 30 Июн 2013 [08:36:22] »
Подскажите пожалуйста. Взял трубу 200 Ф5 но в комплектации без окуляров. Когда заказывал не поглядел, но в принципе так как брал для астрофото то особо не расстроился что так промахнулся. Но вот возник вопрос. Лазерным коллиматором вроде отъюстрирвал. Но вроде как еще нужно юстировать в поле по звезде. Без окуляра это реально будет сделать скажем через фотоаппарат и на экране ноутбука?
