A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 233470 раз)
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 125
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #4080 : 04 Сен 2025 [14:24:48] »
чтобы через боковые зазоры воздух по трубе вверх шёл, или наоборот на выдув ставить, чтобы воздух подсасывался сверху в трубу?
Есть разные мнения. Мне больше понравилось снизу вверх (от ГЗ к переднему срезу). Но у меня труба стояла высоко (на экваториале).
Да, у меня тоже 10" на экваториале 🤔.
Я бы выбрал этот вариант.
В общем, надо поэкспериментировать, конечно
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4081 : 04 Сен 2025 [16:18:37] »
Я так понимаю, используете МТ-3С с приколхозенным держателем ЛХ, видимо таким?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4082 : 04 Сен 2025 [18:26:02] »
используете МТ-3С
Это та, у которой питание на 220В?
Ты не один
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4083 : 04 Сен 2025 [21:05:28] »
Да, совершенно верно. Только закрепил через алюминиевую пластину, чтобы лишних отверстий не сверлить в неудобных местах. Пластину купил нужного размера на е"нозО".
используете МТ-3С
Да, сеть 220в, и адаптер питания самый обыкновенный 220в/12В max I =2А .
Труба с креплениями и окулярами переваливает за 20кг - монтировка справляется 👍
« Последнее редактирование: 04 Сен 2025 [21:13:06] от Makssen75 »
Оффлайн slava03
« Ответ #4084 : 04 Сен 2025 [22:04:37] »
У меня товарищ имел несчастье купить "Мицар" с монти где питание на 220В.
Ты не один
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4085 : 04 Сен 2025 [22:13:25] »
Да, совершенно верно. Только закрепил через алюминиевую пластину, чтобы лишних отверстий не сверлить.
Простите, но не совсем правильное инженерное решение. Лишнее расстояние от центра вращения оси монти - лишняя нагрузка на ось вращения, а эта ось разорванная (не сплошная).Посмотрите через заглушку искателя в центре оси.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 491
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4086 : 04 Сен 2025 [22:56:53] »
  Норм! Противовесы кстати можно отлить из свинца, тонкие. И прям в форме с крышкой и и оставить. Оч хорошо плошки железные с пластиковой крышкой подходят! Я так разок сделал когда то, на скорую руку, чтоб 203й Мак вешать на ек-5. Даже сверлить не пришлось, тупо продырявил в середине плошку, вставил кусок дерева диаметром чуть больше оси... И нормально, компактно получилось! Крышки от плошки не было, потерялась, а вот белый цвет с цветочками мне вкатывал :).
  Можно конечно более солидно, тонкие блины у токарей заказать. Или у лазерщиков лучше! Главное что таким образом можно заметно на массе противовесов сэкономить, и монтировке легще работается !
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4087 : 04 Сен 2025 [23:00:09] »
Да, тут уже наличие напряжения "на язык" не проверить. А в остальном вроде неудобств нет :)) - в саму монтировку ведь входит 12В переменного тока (МТ-1с) или 12в постоянного тока, как в этой.
Тут особо не было других вариантов закрепить это крепление для пластины Лосманди. +1 см не настолько критично, я думаю - просто на 2 см дальше сдвинутся противовесы
« Последнее редактирование: 04 Сен 2025 [23:10:20] от Makssen75 »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4088 : 04 Сен 2025 [23:02:53] »
Кстати да, тоже тема. Там для труб в кольцах вообще просится изогнутый ластохвост, таким образом сделаный, чтобы он вплотную к трубе был точкой крепления к монтировке. Сантима 2-3 можно сэкономить. Сколько это килограмм, чет там когда оо для себя считал, прикидывал, считал, ~ 2-3 кг на противовесах сэкономить можно, + считай еще ввиде блинов их сделать, чтоб в самом конце рычага был центр тяжести,  эт еще пару кг в легкую сэкономит. Итого 4-5 кг может система сбросить по массе!
 Там все просто, примерно по закону рычага считается. Измерить +_, и потфакту прикинуть.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4089 : 04 Сен 2025 [23:19:34] »
Чес сказать я на бленду не очень надеюсь так как на С9.25 она не сильно помогает, ну отсрочит запотевание на пол часа, час. У меня на болоте постоянная точка росы, идешь летом с работы в час ночи и пар изо рта, а на улице +16, +17. Правда пару лет назад перед покупкой Селестрона вылез ночью с ЕД 80 и часа в 3 ночи четвертого июня у меня телескоп и монтировка покрылись инеем  :)
Не надо надеется! Надо просто пробовать!)
  Я бленду использую тупо по обной самой главно причине. Чтобы выдыхаемый воздух отсечь от трубы! Изза холодного климата, где всегда по ночам холодно, особенно в наблюдательный сезон)))
 Остальные факторы - как побочные, бонусом идут!
Оффлайн slava03
« Ответ #4090 : 05 Сен 2025 [13:09:28] »
Он говорит, что не было.
Ты не один
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4091 : 05 Сен 2025 [13:35:54] »
Может, в первых модификациях так и было 🙈 - 220в прямо в монтировку входило 😳
Прямо анекдот сочинился по мотивам анекдота про парашюты:
Завод НПЗ, интервью главного конструктора с грамотным журналистом:
- Скажите, а вот ваши новые монтировки питаются опасным для жизни напряжением 220в. А ведь может выпасть конденсат при наблюдениях, а здесь один металл кругом, земля тоже сырая под ногами, трава в росе - чуть что - и готов ! - наблюдатель сразу как есть на небо с ручками на груди.
- Ну не знаем, ещё никто с наблюдений не возвращался не жаловался.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2025 [14:09:59] от Makssen75 »
Оффлайн slava03
« Ответ #4092 : 05 Сен 2025 [14:09:53] »
Ну да. Мы с ним вместе в него в 2013г. наблюдали, 12августа это было.
Ты не один
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4093 : 05 Сен 2025 [14:13:34] »
Прошу прощения за "черный юмор". Как то настораживает, что Вы эту дату несмотря на прошедшие годы так запомнили. Вы в этот день покупаете цветы?
Оффлайн slava03
« Ответ #4094 : 05 Сен 2025 [14:26:14] »
Нет конечно. Мы в эту дату 12августа едем каждый год смотреть максимум персеид, если нет Луны. И я так делаю с 1988г. если небо ясное.
Ты не один
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #4095 : 05 Сен 2025 [19:31:13] »
используете МТ-3С
У Вас получается болты или винты в алюминиевой пластине заподлицо ? Я просто просверлил и нарезал резьбу под винты, для С9.25 хватает.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4096 : 05 Сен 2025 [21:55:19] »
Совершенно верно. Раззенковал отверстия сверлом на 10мм и винты с потайной конической головкой
« Последнее редактирование: 05 Сен 2025 [22:03:15] от Makssen75 »
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4097 : 10 Сен 2025 [09:04:49] »
при небольшом расфокусе Сатурна кольца становились похожи на тонкий слоёный пирог (это астигматизм?
Нет это нормально. Астигматизм выявляется при небольшой расфокусировке звезды при большом увеличении - по разные стороны от фокуса будет овальная форма дифракционной картины, повернутая на 90 градусов относительно друг друга. Кроме того, множество людей страдают той или иной степенью астигматизма, это обычно проявляется на небольших увеличениях когда зрачок расширен- при повороте головы овалы тоже крутятся.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 513
    • Сообщения от kup
« Ответ #4098 : 10 Сен 2025 [12:10:58] »
Да нет, это атмосфера или неостывшее зеркало. Много раз такое наблюдал с Венерой с малой фазой 0.05 - 0.01. Когда объект яркий  и супертонкий и когда "турбулит" дифракционный серп раздваивается , растраивается,  расчетверяется ,  именно как слоёный пирог. Не стоит переживать вообще... И самое главное - не забывайте про дифракционные максимумы!!! Как подобно у точки есть кольца , у линии есть также вторичные дифракционные пики. При условиях близких к идеальным, но немножко недотягивающим, происходит распределение энергии в соседние максимумы. Особенно это заметно на  высококонтрастных объектах.  Отрезок или плоскость кольца Сатурна - яркий тому пример. ;)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2025 [12:20:10] от kup »
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4099 : 10 Сен 2025 [12:24:41] »
Спасибо Вам, Slava03, Евгений В, kup ! А-то я подумал, что теперь с телескопом проблемы какие-то : хороший сиинг, окуляры и тут на те новые печали ☹️
Буду думать, как сделать более эффективное охлаждение главного зеркала
