A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 236541 раз)
Онлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #4060 : 01 Сен 2025 [19:11:55] »
Уважаемые ! Поскажите пожалуйста по нагреву, охлаждению телескопа. Проблема - постоянная повышенная влажность, нужно только подогрев на вторичку или еще и на ГЗ или на ГЗ только охлаждение необходимо ? Летом, весной, осенью влажность, зимой соответственно такой проблемы нет, но возможно я еще чего то не знаю про телескопы данной системы.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4061 : 01 Сен 2025 [19:47:57] »
Чаще всего главное зеркало склонно недоостывать до такой степени, что росу на себя собирает. Но все равно случается иногда.
  Вторичка более уязвима. Причем, больше изза выдыхаемого воздуха))) Ставишь бленду из темного изолона (типа коврика туристического), длмной сантимов 40, и боле мене нормально, вторичка гораздо реже замерзает.  Она еще кстати склонна переохлаждаться "в минус", под открытым ясным небом за счет излучения становится холоднее воздуха. Так де как и линзы и мениски спереди. Датчиками обнаружил эту фишку, до 2° может холоднее быть. С блендой эффект меньше проявляется.
  На счет подогрева, люди ставят, а я скептически отношусь, тк лишний погранслой образуется, если более 1° теплее воздуха станет. Так, может быть если только чуть погреть чтобы отпотела, есть смысл греть. Люди еще тянут толстые провода к ней))) По растяжкам, как попало. Это вообще дичь какая то, естественно ни о каком контрасте речи быть не может! Надо чтото придумывать, или разьем откоючаемый, или тонкие провода тянуть , или растяжку одну на изоляторе делать, потней + вести, корпус - как у машины. Или миниаккумулятор ставить на узел вторички. Ну эт для перфекционистов, для которых неприемлем лишний хлам, толстые растяжки, гирлянды проводов перед апертурой и проча дрянь всякая )))  :)
 Там бы автоматический терморегулятор не помешал бы, так же как и на систему обдува ГЗ. Я пока такой не смог изобрести))) С дельтой на включение 0.5° к примеру!  :)
« Последнее редактирование: 01 Сен 2025 [20:02:49] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4062 : 01 Сен 2025 [19:52:22] »
Подогрев на вторичку, охлаждение на ГЗ. Вторичка маленькая соответственно переохлаждается и запотевает гораздо быстрее массивного ГЗ, которое напротив долго остывает и запотевает только утром, если воздух влажный.
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 157
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #4063 : 01 Сен 2025 [20:54:19] »
  Для контроля температуры ГЗ и окружающего воздуха двойной термометр (он в состоянии покоя показывает одинаковые данные с точностью до 0.1°С.
Вопрос:, подскажите, пожалуйста:
на картинке задняя часть телескопа. Пока не хочется вырезать вентиляционные окна на трубе, сверлить трубу тоже не хочется. Где разместить этот блок термометров (и, соответственно, первый термодатчик, закреплённый в корпусе прибора) и где закрепить внешний термодатчик? Можно ли считать зеркало равномерно охлаждающимся телом, чтобы прикрепить термодатчик (на термопасту?), например, на задней стороне ГЗ немного сбоку от вентилятора (по совету Vavanzera  под кусочком термоизоляционного материала, чтобы он не мерил температуру циркулирующего воздуха) ?
Спасибо!
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10"1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Meade SPL, Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TPL 12.5mm, Starbase 9mm
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4064 : 02 Сен 2025 [00:28:04] »
Не знаю как у вас, но у меня если потеют, то вначале окуляры. Потом искатель. Их и грею(но это в 1-м случае из 10). Потом ГЗ и только затем вторичка(1раз за почти 300астровыездов).
Ты не один
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4065 : 02 Сен 2025 [01:18:47] »
   Экранчики термометров лучше поставить рядом с фокусером где- нибудь, сантимах в 20 +_, или насколько поовод дотянется.  Смотреть удобно будет. У меня стоят на задней крышке вокруг вентилятора, крайне неудобно, приходится каждый раз трубу вниз опускать, чтоб видно было, или корячиться ползком, если не хочется обьект потерять))
  Датчик внешнего воздуха где нибудь там же внизу, перед вентилятором. И чтоб чуть в воздухе висел и не касался ничего. Или по минималке чтоб прикасался.
Ничего можно не сверлить. Пусть вентилятор дует в спину ГЗ. 250мм зеркало не такое уж большое, чтоб дуть со всех сторон, быстро остывает.
  Рекомендую еще 2 режима сделать, полный и тихий, через резистор подходящий. На полном поедварительная продувка, на тихом - во время наблюдений молотит.
  Что то типа герметика норм, хватает, можно термопасту, и прижать тем самым утеплителем. Разницы особо не обнаружено, я разные варианты испытывал. Даже на липучку какую то техническую было дело клеил. Минус компьютерной теомопасты - она масляная. Потом пятна разрастаются от нее. Ну и при мойке может проявиться.. Кстати о мойке... Она становится замороченее!))) :) Приходится снимать ГЗ с оправы , а оправа недалеко лежит от трубы (у меня на ШН вообще чисто как крышка открывается и далеко не отодвигается изза провода 3-го датчика.
  По сути оно и должно дойти до кондиции полностью выровнив внутреннюю температуру. Об этом еще в старых книжках писали. Крупная оптика кривая, пока есть температурные однородности. Т е она и охладиться и чуть отстояться долджна. Там в принципе процесс происходит чуть с опозданием минут на 5-10, но, тк последние 1-2° охлаждения даются тяжелее и дольше всего (до15-20 минут) внутренняя термостабилизация догоняет !
  Самое угарное, это то как падают первые градусы, даже если без вентилятора только только вынес трубу на холод. По 1° чуть ли не за 10 секунд))) И потом по гиперболе, все медленнее и медленнее. Последние 0.1°-е градусы минутами сгоняются! :)
   В общем , вам, будет интересно наблюдать за термопроцессами! Особенно в разные ночи и разные времена года как все это проявляется.  Желаю удачи!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4066 : 02 Сен 2025 [01:26:12] »
У вас климат сухой в Саратове. Например в Ижевске влажность всегда повышеная, а ночью до 100% доходит часто, с выпадением росы или инея, иногда очень обильными. Вторички и передние линзы только в путь запотевают! А сама труба - бывает как будто в бане потом обливается, аж течет с нее каплями, с деревьев тоже, как после дождя! Сплошной слой воды образуется, или слой инея более милиметра. На солнце потом все высыхает.  Но эт в холодные сезоны обычно, летом правда тож не редкость... Когда точка росы в атмосфере быстро достигается и большое падение температуры за ночь + влажность.  В общем без бленды даже обычный ньютон не прокатывает! Даже 114мм  "ньютоньчик" только с блендой приходилось использовать...
  В том году, в августе, помнится, под утро когда Юпитер и Сатурн вылазили, такие туманы предрассветные были, что на 10 м ничего не видно!  :) Там даже сам быстрее телескопа росой покроешься, реальная влажность наверное 300-500%, условно, с учетом летающих в воздухе микро-капель))))  ;D
Оффлайн slava03
« Ответ #4067 : 02 Сен 2025 [13:09:48] »
Соглашусь. А в сторону Волгограда влажность ещё меньше. Когда едем смотреть небо, влажность 50-60%, 70 и выше бывает под утро. А чтоб 80 или 90- не часто и стараюсь избегать, чтоб грелки не включать.
Ты не один
Оффлайн Astrolub666
  • Dob 8 200/1200
    • Сообщения от Astrolub666
« Ответ #4068 : 02 Сен 2025 [14:42:23] »
Каждое моё наблюдение труба точно как вы описываете: "потом обливается". Обшивать трубу на неделе собираюсь, оксфордом
Онлайн Gemini 30
« Ответ #4069 : 02 Сен 2025 [16:53:57] »
Чес сказать я на бленду не очень надеюсь так как на С9.25 она не сильно помогает, ну отсрочит запотевание на пол часа, час. У меня на болоте постоянная точка росы, идешь летом с работы в час ночи и пар изо рта, а на улице +16, +17. Правда пару лет назад перед покупкой Селестрона вылез ночью с ЕД 80 и часа в 3 ночи четвертого июня у меня телескоп и монтировка покрылись инеем  :)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #4070 : 02 Сен 2025 [17:55:43] »
Тогда только Ньютон с подогревом диагонального зеркала остаётся.
Оффлайн slava03
« Ответ #4071 : 02 Сен 2025 [17:59:48] »
Тогда прощай тонкая детализация у планет.
Ты не один
Онлайн Makssen75
« Ответ #4072 : 04 Сен 2025 [09:01:04] »
Да, если телескоп на это способен, то терять такое - обидный провал
SW102/500
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4073 : 04 Сен 2025 [09:13:47] »
   Наблюдайте из под навеса,   потеть не будет.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4074 : 04 Сен 2025 [09:32:10] »
Продувка трубы часто решает все проблемы термостабилизации (в т.ч. и орошение оптики)
(просто нужно не дуть на тыльную сторону ГЗ нежно, а конкретно продувать трубу)
Онлайн Makssen75
« Ответ #4075 : 04 Сен 2025 [11:09:41] »
Подскажите, тогда дуть вентилятором нужно на зеркало? - чтобы через боковые зазоры воздух по трубе вверх шёл, или наоборот на выдув ставить, чтобы воздух подсасывался сверху в трубу?
SW102/500
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4076 : 04 Сен 2025 [12:56:41] »
Нет, не на зеркало. Это ускорит термостатирование ГЗ, но остальные элементы трубы не будут приходить в тепловое равновесие. Нужно именно продувать эффективно.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4077 : 04 Сен 2025 [13:00:20] »
Есть разные мнения. Мне больше понравилось снизу вверх (от ГЗ к переднему срезу). Но у меня труба стояла высоко (на экваториале). У добов, возможно, нужно иначе.
(Ближе влажный грунт, и пыль от топтания вокруг можно собрать) - это только мысли вслух. Проверяйте, думайте сами...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4078 : 04 Сен 2025 [13:04:59] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.msg5163259.html#msg5163259
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.msg3767061.html#msg3767061
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.msg3932487.html#msg3932487
...это на вскидку. Очнь много там написано полезной инфы, сейчас всю не найти уже с ходу... посмотрите поиском по теме
Оффлайн slava03
« Ответ #4079 : 04 Сен 2025 [13:05:59] »
Я бы выбрал этот вариант.
Ты не один
