A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 232715 раз)
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 125
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #4040 : 16 Авг 2025 [16:37:12] »
У меня самодельный аллюминиевый переходник на МТ-3 с нарезаной резьбой, опасаюсь что 18 кг СВ 300 не выдержит в отличии от 9 кг селестрона.
У меня тоже труба GSO 10"  весит столько же. С окуляром, искателем, комакорректором, самодельными кольцами, пластиной лосманди  - уже больше 20кг.
МТ-3с несёт по отзывам 20кг честно. Но крепление к пластине оси склонений надо делать серьезным.
Я приобрёл вот что (на фото сейчас висит мак150/1800).
Я наоборот на ТМВ 7мм подсел по планетам на 9.25, а Планы 4.5 и 9 мм купленные вместе с ЕД 80 лежат не тронутые уже нсколько лет
.Да, ТМБ планетари2 вполне хорошие окуляры! Малолинзовые, все характеристики (резкость, пропускание, аберрации по полю, светорассеяние и контрастность) вполне даже приличные! С часовым ведением и размер поля (16') на 300/1500 при увеличении 200×  из дипская только планетарки смотреть и остаётся, ну и мелкие галактики. Его тогда и менять пока особо нет смысла.
Какой-нибудь бы ещё 10...13...15мм поширокоугольнее, чтобы поле было хотя бы 0.5...1° - тогда смело отправляйтесь разрешать шаровики :)))
PS:
Всё это ИМХО, так как сам я смог найти и отсмотрел всего несколько десятков дипскай объектов на небе (не считая рассеянок, конечно), так как за "планку" 6" только в этом году вышел😔 и смотрел раньше все как-то больше планеты
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [17:23:24] от Makssen75 »
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #4041 : 16 Авг 2025 [16:44:43] »
У меня тоже труба GSO 10"  весит столько же. С окулярами, искателем, комакорректором, самодельными кольцами, пластиной лосманди  - уже больше 20кг.
Я приобрёл вот что (на фото мак150/1800):
У меня тож самое с зажимом красновеньким, но винты проходят только через аллюминиевую пластину и пластину МТ-3С, а по хорошему бы с гайкой с той стороны. Без гайки потому что с той строны упираться будут.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #4042 : 19 Авг 2025 [18:35:18] »
Подскажите по двухскоростному фокусеру для SW BK P300, не вижу их в магазинах. Или они все одинаковые только посадочное место разное ? Так же подскажите, вторичное зеркало запотевает в любом случае или допустим если оно боком или немного вниз смотрит то запотевание меньше или вообще не происходит ?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4043 : 19 Авг 2025 [18:56:06] »
Вы про хранение в квартире или при положении трубы в наблюдениях?
Ты не один
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #4044 : 19 Авг 2025 [19:11:26] »
Про наблюдение.
Оффлайн slava03
« Ответ #4045 : 19 Авг 2025 [19:19:30] »
Без разницы. Оно может запотеть при влажности от 80% и выше, так что перед наблюдениями внимательно смотрите прогноз на сайте.
Ты не один
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #4046 : 19 Авг 2025 [19:24:34] »
Понятно, благодарю. Смотреть прогноз смысла нет, так как у меня есть электронные термометры с гигрометрами, на моем болоте почти постоянно влажность высокая из-за перепада температур и на горе к утру тоже поднимается.  :( Поздней осенью, зимой должно быть нормально.
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
« Ответ #4047 : 19 Авг 2025 [21:56:19] »
А может остаться чистым и сухим, если использовать грелку. Тем более если на точке часто повышенная влажность.
... и это пройдёт
Оффлайн Alexei_77
    • Сообщения от Alexei_77
« Ответ #4048 : 19 Авг 2025 [22:04:06] »
Всем привет! Имею SW 10" Dob с Synscan Go To труба цельная.Проблемка такая,звёзды смотрятся как искорки,т.е. с лучиками.По юстировке вроде всё хорошо,в зафокале диск Эйри ровный с концентрическими кругами.Недавно смотрел у товарища в 8" Ньютон,у него звёзды точками,т.е.ровный диск,от чего меня впечатлило.Больше сравнить не у кого,от чего и вопрос, может так и должно на светосильных выглядеть или всё же надо точнее юстировать?И ещё,кто нибудь пользуется корректором комы для визуала?
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #4049 : 19 Авг 2025 [22:42:26] »
     Ставьте мото
      Ставьте бленду.
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4050 : 20 Авг 2025 [00:12:06] »
Это как подробнее можно? В разные стороны лучи играющие, или в одну сторону и относительнотстабильные?
 В первом случае недоостывает, ставить вентилятор сзади ГЗ надо, и за полчаса-час до наблюдений гонять его, чтоб температуру окружающего воздуха зеркало приняло.
 Во втором случае еще и разьюстировка добавляется.
  А так в целом, 250мм диаметр еще и сам по себе более подвержен влиянию атмосферы. Нечасто увидите ровную и почти стабильную дифкартинку! Даже в полном ижеале если будет, может казать в разные ночи и ежики и точки. Второе реже чем первое)) :)
 Ну и , окуляры еще могут быть полное г. Все портить, окончательно добивать картинку!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Alexei_77
« Ответ #4051 : 20 Авг 2025 [00:35:30] »
Лучики в разные стороны.Вентилятор стоит,про термостабилизацию знаю,и то что эти зеркала до пяти часов остывают слышал.Окуляры ES 82° думаю не самые плохие.Просто сравнить не с чем, может звёзды искрой нормальные явление.
У вас как показывает?
Оффлайн slava03
« Ответ #4052 : 20 Авг 2025 [01:26:59] »
Проверьте соосность фокусёра и вторички. Возможно проблема там. Сделайте фото.
Ты не один
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4053 : 20 Авг 2025 [07:16:36] »
*****И ещё,кто нибудь пользуется корректором комы для визуала?
Да, я очень рекомендую. У меня труба GSO 10"/1:5. Когда впервые глянул в 100-градусные окуляры - охнул🫣 - вспомнил свой ньютон 150/750 с золотоколечечными 66-градусными окулярами. Сразу купил корректор комы и не нарадуюсь теперь. Кроме того, корректор комы решил проблему с выносом фокуса и стали подходить длиннофокусные широкоугольники SR XWA
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [07:25:30] от Makssen75 »
Оффлайн Alexei_77
« Ответ #4054 : 20 Авг 2025 [11:31:36] »
Какой корректор вы поставили,фирма,цифры?
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4055 : 20 Авг 2025 [13:48:32] »
У меня их два, но использую корректор Levenhuk Ra ×1.15 - он сразу решил проблему с выносом. Вроде как он не самый лучший, но мне подошел
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4056 : 20 Авг 2025 [23:36:09] »
  Нормальное , при условии что все идеально настроено и термостабилизация до разницы менее 1° доходит, и есть во всем это уверенность. Т е попросту остается атмосфера, как непреодоленный фактор.  Но, при этом частенько можно наблюдать и точечные звезды, и вообще стабильную картинку. В различные ночи все по разному. Бывают и "ежики" даже на небольших увеличениях, а бывали и оч резкие точки, тоже на разных увеличениях. В зависимости от погоды.
 Я по этому и ставил датчики, чтобы на 100% понимать и исключить фактор термостабилизации.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #4057 : 23 Авг 2025 [10:08:19] »
Подскажите по приборам для юстировки. Закал лазерный коллиматор так как думал ,что он лучше, но вчера тут решил поискать видосики и сообщения по юстировке и многие пишут, что необходим еще и чешир. Можно ли обойтись без чешира при наличии лазерного коллиматора и "колпачка" от шарпстар или все же необходимо еще докупать чешир так ?
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #4058 : 23 Авг 2025 [10:10:23] »
У меня даже спутники Юпитера ежиками пока он не поднимется зачастую градусов до 70. Я тож долго грешил что телескоп не такой или остывание не полностью пока не дошло.
Оффлайн Aber
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
« Ответ #4059 : 23 Авг 2025 [10:19:38] »
Здравствуйте. Могу сказать из своего скромного опыта, что лазерный коллиматор мне понадобился один раз, когда я менял фокусер на dob 10 и нужно было отцентровать новый фокусер. И то, потом я понял, что можно это было сделать через перекрестие в чешире. В целом для юстировки ГЗ и ДЗ мне достаточно колпачка от киндера. В этом году был на слете в Мезмае, несколько человек смотрело в мой доб, замечаний не поступило. Кроме того, фото результата юстировки показывал опытному товарищу, здесь на форуме и получил одобрение) Читал у Эрнеста где-то, что он полагает, что для юстировки в так сказать домашних условиях (то есть не в полях ночью), достаточно колпачка от киндера.
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
