A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 235932 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #4120 : 20 Сен 2025 [18:12:34] »
считаю достаточно дуть в тыл ГЗ, чтобы его температура не опускалась ниже точки росы.  Моё ИМХО, если продувать трубу , то остывшее ниже точки росы ГЗ ещё сильнее запотеет при таком варианте.
С вами физика не согласится. Это не так работает.
Если дуть на зеркало (да и вообще на любой элемент) сильнее, оно не будет охлаждаться до бесконечности, его температура всего лишь сильнее приблизится к температуре окружающего воздуха. Соответственно, тем меньше будет вероятность конденсации влаги на нем.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4121 : 20 Сен 2025 [23:10:54] »
Вы только забыли, что вентилятор не охлаждает и не нагревает. Он только разгоняет воздух.
Ты не один
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #4122 : 20 Сен 2025 [23:23:15] »
А вот и нет. Всегда температура воздуха на входе в вентилятор ниже чем на выходе. Часть потребляемой вентилятором энергии тратится на нагрев воздуха. Так что идея греть зеркало просто дуя на него вентилятором вполне себе рабочая.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн slava03
« Ответ #4123 : 21 Сен 2025 [00:35:05] »
Это в закрытом помещении, а как быть на открытом пространстве?
Ты не один
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #4124 : 21 Сен 2025 [00:42:10] »
Все верно. Нам не нужно охлаждать до бесконечности, наоборот, не нужно давать остыть ниже точки росы. А с этим как раз вентилятор в тыл прекрасно справится. По сути, он работает наоборот, не даёт ГЗ остывать от теплового излучения в атмосферу.
Физика как раз тут верная.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #4125 : 21 Сен 2025 [20:16:32] »
Кажется, ещё чуть-чуть развития мысли, и начнем грелки на ГЗ прилаживать и на нихромовые проволоки на вентиляторе охлаждения подогрева ток подавать:)))
А правда, как обдувающий ГЗ воздух нагревается выше температуры воздуха, который вентилятор подхватывает? - ведь не от трения же воздуха об лопасти?🤭
А ещё, если на ГЗ сзади  уже образовались капли конденсата, тогда обдувающий воздух только усилит охлаждение - для испарения влаги тепло отбирается от ГЗ. Пример из жизни : в жару положили на темечко мокрый платочек (даже теплой водой если намочить) - и голове прохладно стало- влага для испарения забирает тепло от головы и голова охлажается ниже температуры воздуха. А если ещё и ветерок - то и простудиться так можно даже в жару
« Последнее редактирование: 21 Сен 2025 [20:54:20] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4126 : 21 Сен 2025 [20:26:26] »
начал проверять его, наводя на дом, расстояние до которого примерно 4-6 км
Может такое быть, по наземке без удлинителя не сфокусируешься. Чем ближе к обьекту, тем сильнее надо выдвигать фокусер, уднинять переходник.
  Второй момент. Приземная турбуленция. Даже с 1 км можно как будто фокус не поймать, мыло мыльное. При том что более близкие обьекты очень четко просматриваются! А 7-8 км в горизонтальном направлении - там в любом случае мазня одна будет!) Особенно на больших увеличениях, ни о какой четкости даже не мечтайте!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #4127 : 25 Сен 2025 [13:06:21] »
Подскажите кто какие фокусеры ставил на свои Доб 12 или ВК Р300 и что там еще нужно для новых фокусеров, кольца, переходники ?
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн slava03
« Ответ #4128 : 25 Сен 2025 [13:18:25] »
А чем штатный не устраивает?
Ты не один
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #4129 : 25 Сен 2025 [13:31:48] »
Он односкоростной. Тут писали что на ньютонах из-за соотношения 1:5 с фокусировкой сложно.
Оффлайн slava03
« Ответ #4130 : 25 Сен 2025 [13:37:17] »
У самого ньютон 254мм уже 16лет как. И с фокусировкой проблем не вижу. Хотя есть маска Бахтинова. Говорят, она точнее. Но не пользуюсь, лежит на полке.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4131 : 25 Сен 2025 [14:32:18] »
Ставил studio 2047 низкопрофильный с трубкой 35 мм на свой ДОБ 12SW ретрак. При покупке вместе с фокусером надо выбрать нужное переходное кольцо для SW бывает круглое и с выступом внизу (более новые модели). Опять же зависит какая длина фокусировочной трубки у фокусера, если 35 мм и сам фокусер низкопрофильный (как скажем studio 2047), требуется удлинительная втулка на 40-60 мм. Тонкая фокусировка чрезвычайно удобна, хотя конечно можно и обойтись.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #4132 : 25 Сен 2025 [15:38:40] »
Подскажите еще какую грелку брать для обогрева вторички: 1.25" или 2 " ?
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #4133 : 25 Сен 2025 [16:36:26] »
Это прям для ленивых аскетов. Ладно бы дефицит был эти фокусеров, так наоборот - полно разных. Поставил 2-х скоростной, живи и радуйся. А штатный SW - ну его. Постоял телескоп под Солнцем и резинки на ручках лопнули.
... и это пройдёт
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #4134 : 25 Сен 2025 [17:05:20] »
Для Доба 300 мм - 1.25 дюйма - это диаметр стакана на котором приклеена вторичка. Там как раз 31 мм.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #4135 : 25 Сен 2025 [17:10:43] »
Благодарю.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4136 : 25 Сен 2025 [20:46:23] »
Согласен, с резинками так и есть. Но вот мне односкоростной штатный вполне. Главное чтоб ход отрегулирован был. А двухскоростные пробовал, ну не моё совсем, у меня и на рефракторе он совсем не используется. Фокус в одну сторону крутанул, в другую и назад в серединку и так всю жизнь. Привычка.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #4137 : 26 Сен 2025 [01:15:52] »
все абсолютно так же проделываю :D а "тонкой" крутилкой практически и не пользуюсь ни на одной трубе...по мне дак лишнее.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #4138 : 26 Сен 2025 [07:18:41] »
Согласен. Для визуала достаточно односкоростного. Я "малый ход" только при съемке планет использую.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4139 : 26 Сен 2025 [15:24:41] »
Еще забыли про адиабатический процессы до и после вентилятора, трение, ну и КПД движка )))
 Но все это мелочи жизни. Тк обычный компьютерный вентилятор даже на 1/3 своей мощности нормально позволяет достичь дельту менее 0.3° и даже до 0.1 или в 0 довести.
 Вот когда температура уходит в + , на пару градусов, зеркало может не успеть нагреться. Особенно если вдруг подул теплый ветерок.
  Вы на 1:4 еще не пробовали)) Там еще веселее с фокусировкой!  ;D   Нужна "пониженная передача" полюбому, с короткими окулярами!
