Пары ватт постоянного обогрева хватит?
Понять, когда обогрев становится вреден для изображения, очень просто. Сильно расфокуируйте изображение яркой звезды и посмотрите потоки на изображение. От слишком тёплой вторички будет сильно струиться. Внесите ладонь без перчатки внутрь трубы и посмотрите - будет сильно турбулить вокруг тени.
такой блендой, может и вообще не надо будет,
Если даже фонарик с лампой накаливания (около1вт) сушит через фокусер достаточно быстро. При условии что не в тотал запотела, не толстым слоем покрылась))
Цитата: Vavanzer от 02 Дек 2025 [11:57:20]Если даже фонарик с лампой накаливания (около1вт) сушит через фокусер достаточно быстро. При условии что не в тотал запотела, не толстым слоем покрылась)) Что за фонарик, можно фото?
Друзья, подскажите, обогрев вторички в 250мм Ньютоне с изоляцией трубы и блендой 30см длинной
30 см - ни о чем! Бывает влажность когда и метра мало !
Цитата: Vavanzer от Сегодня в 11:57:2030 см - ни о чем! Бывает влажность когда и метра мало !Тогда туман/дымка. Не видно толком ничего
Обычный, "совецкий", с лампочкой.
Думается, не очень полезно светить с темновой адаптацией ярким фонариком на ДЗ.
Цитата: lobzon от 02 Дек 2025 [22:24:49]Думается, не очень полезно светить с темновой адаптацией ярким фонариком на ДЗ.Тем более, что проще простого - купить грелку и запитать её правильно
Если очень тонкие растяжки, то это надо только по ним питалово гнать, и как минимум одну из растяжек через диэлектрик крепить к трубе и узлу вторички!
Во-во, как ни крути, но при установки грелки на вторичку придётся лезть внутрь трубы, что в поле ночью совсем неудобно. Лучше уж фонарик- закрыл глаза, включил, постоял пару минут и смотри дальше.
Для этого включатель\выключатель грелки выводят наружу трубы, на провода, которые ее и запитывают. Точнее, даже не включатель, а регулятор, чтобы можно было оперативно менять степень нагрева. Зимой в сухую погоду нужна одна температура, осенью в туман - другая
Сейчас платы печатные (в т.ч. и многослойные) относительно недорого изготавливают.2-х слойная ПП вполне может заменить провода на растяжке.на 4-х слойной, микрополосковой линией, можно пробросить хоть USB-3 (без потери скорости).Толщины 0.5 мм для 4-х слойного FR-4 уже никого не удивляют... для экстрим фанатов можно и гибкие очень тонкие заказать.ПС: Для другой цели, конечно, заказывал. Но смысл тот же:
