A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 215757 раз)
Онлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #4000 : 16 Фев 2025 [14:13:47] »
Толк небольшой, но будет. У вас 1,25" фокусер? Будет 2", Плеяды целиком поместятся. Фильтром  UHC можете подавить немного засветку, туманность Ориона спасибо скажет.
ясно спс ,  фокусёр 1.25  но по тестам можно  переходник сделать и частично 2 дюймовки работать будут , uhc  как раз планирую на днях заказать , ну раз не большой то думаю тогда 127 мак и оставить , всё таки тут автоматическая монтировка , еслиб не сумашедшие цены на автоматику у доба , то яб доб 10 брал
vixen vc200l dg
Уфа
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 413
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
« Ответ #4001 : 16 Фев 2025 [14:18:00] »
Разумеется, частично. Толк в этом случае от 2" обзорного окуляра небольшой, чтобы только в коробке не лежал.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4002 : 16 Фев 2025 [14:39:11] »
Формально. Чтобы они были скоплением нужно пространство вокруг.
Мне кажется наилучшим вид Плеяд в бинокль 20х80.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #4003 : 16 Фев 2025 [15:40:20] »
  Да. А как видно в 25х100? Думаю нехуже ,поле зрения чуть меньше в 2,5 °.
8х30 и др.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4004 : 16 Фев 2025 [19:09:21] »
народ ктот из белой зоны смотрел в более мелкие ньютоны 114-130 или мак 127 , по сравнению с 200мм ньютоном чтот меняется? или при такой засветки один фиг не видно нифига ?) ато у меня 127мой мак , но вот думаю есть ли смысл на доб 8 пересесть , или прироста при такой засветки не будит
Меняется. Все увереннее различается. Туманности "поярче" смотрятся. Из засветки проявляются лучше.
 Правда, в ближнем пригороде, по моим субьективным лценкам, 250мм работают как 80-100 мм на черном небе далеко от города)) Фон засвеченный сьедает обьекты до уровня проявления "мелкодудки".
  Шаровики, вот , на той же окраине города с увеличившейся засветкой на порядки, в 250мм всеж интереснее, звезды чуть разваливаются, оттенок оранжевый,  чем когда то (в 2000-е) там же в 65мм Алькор наблюдал, в который тупо серое ватное пятно с градиентными границами невнятными. Сейчас в такую апертуру 65-80мм вообще не найти М13 на фоне засветки, из того же места у дома , на окраине города. 10" шмидт-ньютон норм, выделяет как то.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн Доктор1988
« Ответ #4005 : 16 Фев 2025 [22:44:24] »
ясн всем спс )
vixen vc200l dg
Уфа
Оффлайн Rusel007
    • Сообщения от Rusel007
« Ответ #4006 : 04 Июл 2025 [20:32:18] »
Может, кто подскажет, читал здесь что к 200PDS трубе на Exos-2 лучше докупить противовес 5 кг, на Али такие продаются, размеры отверстия 2,5 см, высота 9 см, диаметр/ширина 9,8 см полностью с комплектным совпадают? И не будет ли сильно перегружена монтировка, если добавить эти 5 кг?
Оффлайн Аlexey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
« Ответ #4007 : 04 Июл 2025 [21:26:19] »
Всем доброго дня!
В ближайшее время есть мысль приобрести SW Quattro 10S с монтировкой AZ-EQ6 как для астрофото, так и для визуала. Возник вопрос по корректору комы, какой лучше всего подойдёт для Ньютона f/4... Знаю про корректоры Paracorr, как лучшие для быстрых Ньютонов, но из-за санкций их стало сложно приобрести. Рассматриваю корректор от SW для телескопов серии Quattro. Что можете сказать об этом корректоре, как он себя ведёт для визуала и астрофото? Что ещё можете посоветовать кроме корректора от SW?
На данный момент у меня есть Baader Mark III. Снимаю на него с Ньютоном f/5 - качество изображения хорошее. Как поведёт себя этот корректор с Ньютоном f/4?
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4008 : 04 Июл 2025 [23:26:54] »
Если память не изменяет, должны быть как у EQ5 - 20мм центральное отверстие
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4009 : 05 Июл 2025 [01:14:53] »
  Попробовать для начала посмотреть результат, испытать то что есть на 1:4.
Оффлайн Rusel007
« Ответ #4010 : 05 Июл 2025 [02:54:47] »
А вообще точно нужен дополнительный груз с трубой SKY-WATCHER 200pds? Или если штатные 5 кг сдвинуть ниже торцевого винта штанги (что позволяет отверстие с одной стороны груза на 2,5 см), то всё сбалансируется?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4011 : 05 Июл 2025 [13:43:50] »
Там же 2 противовеса по 5.5кг, а вес трубы менее 8кг. Так?
Ты не один
Оффлайн Rusel007
« Ответ #4012 : 07 Июл 2025 [04:04:38] »
В комплекте один груз около 4,5-5 кг, труба да, где-то 8-9 кг
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4013 : 07 Июл 2025 [04:31:51] »
За счет рычага!) Не везде же 1:1 плечо!)
 У меня на монтировке от ШН была удлинительная вставка на штангу противовеса. Всего то сантимов 6-7. Но, с ней можно юыло убирать 1 противовес из 3-х, каждый по 4,5 кг весили. Эт еще прошлый хозяин сдедал...
  В итоге, монтировка lxd75 , которая типа ек-5, заметно стабильнее становилась, с 250мм трубой "на борту"!) -4,5 кг видимо ощутимо для запредельной нагрузки!)
 Можно было бы еще пару кг скинуть, за счет плоских противовесов. Они эффективнее в плане реализации длины имеющегося плеча.
Оффлайн slava03
« Ответ #4014 : 07 Июл 2025 [12:37:23] »
Что мешает докупить или самому сделать ещё один такой же?
Лет 15 назад к 250мм ньютону комплектом шли только 2 противовеса. И народ докупал ещё один и никто не жаловался.
Ты не один
Оффлайн Rusel007
« Ответ #4015 : 07 Июл 2025 [13:06:34] »
Вопрос в том, нужно ли сразу докупать второй груз под 200мм, пока труба едет, чтобы потом не ждать пока этот груз приедет
Оффлайн slava03
« Ответ #4016 : 07 Июл 2025 [13:13:00] »
Лишним не будет, зато вам комфортнее.
Ещё раз, зачем покупать- не можете найти болванку с дыркой весом в 5кг?
Ты не один
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 215
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #4017 : 07 Июл 2025 [14:44:36] »
Себе покупал 3-й противовес при заказе монтировки. В спорттоварах есть такие наборные гантели, от них грузы садятся на ось противовесов. Правда нужно продумать фиксацию груза на гладкой оси. Но сначала сравнить цены и выбрать вариант дешевле.
... и это пройдёт
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 313
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4018 : 07 Июл 2025 [15:00:17] »
Мой вариант противовеса из блинов для гантелей. Надеты на кусок стальной трубы 1.2 дюйма с одной стороны нарезана резьба с гайкой, с другой имееются два радиальных разреза с усиленным хомутом. Цена вопроса около 1 т. р.
Оффлайн slava03
« Ответ #4019 : 07 Июл 2025 [15:57:38] »
Гайка и хомут на ней- и реально противовес готов!
Как хорошо было на "Мицаре", где ось на резьбе была, да ещё и гайка на ней накручивалась!
Ты не один
