A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 232389 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3600 : 06 Мар 2024 [10:23:45] »
ГЗ будете вклеивать в оправу?
Уже вклеено.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #3601 : 06 Мар 2024 [10:29:25] »
Уже вклеено.
Интересный проект, если есть тема с подробностями буду благодарен за ссылку)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3602 : 06 Мар 2024 [10:34:01] »
Уже вклеено.
Специально не создавал, ибо пока незакончен, осталось совсем немного, тогда может и будут подробности.
Все на финальной стадии уже  :)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #3603 : 06 Мар 2024 [11:54:03] »
 Мало фото и плохо понятно. Вы чтоже приклеили гл.зеркало на всю измазанную клеем поверхность
оправы? :o :o :o Тут народ мается, делает разгрузки на 6-9 и более точек, сомневается не поведёт ли
от наклейки на 3 селиконовых пятака, а тут ... бабах на всю площадь трилистника оправы...
 Во всяком случае так подумал по показанным фото. :facepalm:
8х30 и др.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3604 : 06 Мар 2024 [11:55:45] »
Три точки опоры - шляпки винтов разве не видно ?
Толщина клеевого шва ровно 2мм получается.
Положил, прижал, излишки герметика выдавились в стороны, все по феншую.
Зеркало 32мм толщиной - достаточно трех точек, герметик эластичный.
Любителям перекатывающихся зеркал и уродских прижимных лапок просьба не возбуждаться :D
Лапки тоже можно поставить.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2024 [12:00:57] от PavelGhost »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3605 : 06 Мар 2024 [12:14:15] »
 Если у Вас зеркало приклеено всей поверхностью к оправе, то винты не будут играть роль точек опоры. Самае малое вызовут астигматизм в местах касания общее короблением формы зеркала. Может
для астрофото и прокатит , но сомневаюсь. Вы просто будете " гнуть" зеркало в точках прижима винтов.
 Без клея все должно работать, но надо думать о боковой поддержке. По правилам оправа главного
должна состоять из двух пластин с винтами регулировки. Зеркало лежит на верхней с своей разгрузкой.
8х30 и др.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3606 : 06 Мар 2024 [12:27:17] »
Ну во первых не всей поверхностью, во вторых это ГЕРМЕТИК, он имеет эластичность.
Оправа классическая с 3 парами винтов.
(На фото упорные винты пока не вкручены)
« Последнее редактирование: 06 Мар 2024 [12:37:22] от PavelGhost »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3607 : 06 Мар 2024 [12:29:53] »
Может для кетайщины с небольшими толщинами зеркал это и актуально.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3608 : 06 Мар 2024 [12:40:08] »
 Сейчас по фото стало более понятно как регулируется оправа. :good: Но винты в любом случае не должны касаться зеркала. Вам нужно было клеить главное на три селиконовых пятака( это для случая
3-х точечной разгрузки). А вот наклейка большой поверхностью зеркала неверна. Поведёт при перепаде Т°, селикон не спасёт.
8х30 и др.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3609 : 06 Мар 2024 [12:42:10] »
Поживем, увидим  ;)
Главное пока то что зеркало не катается никуда, по тому как Фе 3.63 требует очень тонкой юстировки. :)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3610 : 06 Мар 2024 [13:02:31] »
 В идеале для минимальных смещений главного зеркала при перекладке телескопа, зеркало делают в
форме тарелки с более тонким краем. Главное крепят на одной центральной опоре в центре зеркала.
Тогда не нужны боковые разгрузки и минимальный боковой ( тепловой) люфт которого Вы так хотите
избежать. Но это другая история.
8х30 и др.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3611 : 06 Мар 2024 [13:12:46] »
Я знаю так получается значительно легче но и иготовить сложнее, имею то что имею
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3612 : 06 Мар 2024 [13:31:12] »
 После всех юстировок, термостабов, если что - то пойдёт не так, сразу на оптику не грешите.
 А так все кондово и монументально. Успехов!+ За труды.
8х30 и др.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3613 : 06 Мар 2024 [13:51:15] »
Оптика авторская, отличная, по этому буду грешить на свои кривые руки в первую очередь.
Спасибо.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3614 : 06 Мар 2024 [14:24:12] »
  А зачем его именно клеить? А как же степень свободы, та самая, изза которой вторички клеят на 2мм слой силикона и шириной пятна не более 20-25мм?
  Мож между силиконом и стекляхой стоит проложку тонкую сделать, чтоб не слиплось. Иль смазать чем нибудь. От выпадения все равно надо будет лапки или кольцо ставить, с небольшой степенью свободы на люфт вдоль оптической оси!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3615 : 06 Мар 2024 [14:26:46] »
Кольцо планирую, но на счет выпадать - с чего бы ?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3616 : 06 Мар 2024 [14:28:07] »
Уже вклеено.
   У вас его коробить будет скорее всего. И нормально не будет охлаждаться.
Оно свободно должно быть. На полумягких подложках.
Никто зеркала не клеит никогда!
Даже вторички стараются на минимально возможное пятно силикона садить!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3617 : 06 Мар 2024 [14:32:14] »
Слишком категоричное заявление. ;)
Never Say Never.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3618 : 06 Мар 2024 [14:32:51] »
  Зеркало свободно лежит на оправе. Сбоков тоже есть немного люфта, если на точки опирается, или вообще ремешком разгружается (самый лучший вариант).
 Чтоб не вывалилось вперед, нужны лапки или лучше кольцо, чтоб лучи лишние не создавать.
  По сути, зеркало должно чуть болтаться в оправе. Особенно если она дюралевая. До 1 мм может быть люфт поперек, и 0.3-0.5 вдоль. Иначе пережмет!
Я на 250мм ловил трехлучевой астигматизм. Даже когда свободно болталось с зазорами в 0.3мм по диаметру. Но на холоде его зажимало прилично. Оправа дюралевая скукоживалась и лапами с краев давить начинала!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3619 : 06 Мар 2024 [14:34:16] »
Never Say Never.
  Вторички клеют. Но не большие главные зеркала!
Почитайте темы про переклейку вторичек. Почему это делают и какими параметрами руководствуются!
