A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 233574 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3560 : 02 Ноя 2023 [06:53:50] »
Надо делать ферму, разборную)
Классная конструкция!
Не покажите, чуть подробнее, реализацию поворота по азимуту (на фото не рассмотрел)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #3561 : 02 Ноя 2023 [07:39:39] »
16" Доб с полным фаршем- клетью ГЗ, Диагоналкой,  фокусером, оптическим искателем, ушами
Нужно больше золо... фоток!
Особенно клеть ГЗ интересует
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Онлайн александр 75
  • Благодарностей: 17
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
« Ответ #3562 : 02 Ноя 2023 [08:36:59] »
Класс! Как изготовили такой идеальный нижний обруч-основание? И как крепятся трубки фермы к узлам соединений—фото бы покрупнее.
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3563 : 02 Ноя 2023 [09:32:59] »
Вы по-первых не внимательны так как речь шла про МТ3S-2D
MT3S-2D отличается от обычной только возможностью пультом управлять, моторы у НПЗ не шаговые, без полной переделки монтировки Goto настроить нельзя, длинные выдержки как и любая другая МТ она не держит. А с полной переделкой ценник будет ближе к EQ6. Найт скай спрашивал про нормальную современную монтировку с наведением.
во-вторых строите из себя большого специалиста, хотя сами приехали на совместные наблюдения с разьюстированным в хлам ньютоном
Я по крайней мере не пытаюсь судить других людей по чьим-то слухам и не перехожу на личности.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #3564 : 02 Ноя 2023 [09:40:33] »
У меня 16" Доб с полным фаршем- клетью ГЗ, Диагоналкой,  фокусером, оптическим искателем, ушами ( кругами высоты) весит всего 19.8 кг. Лазерная точка стоит как вкопанная!
О, классная конструкция! Основание продумано четко! Ничерта ж не весит поди ?)
На Али видел круговые подшипники для вращающихся столов. Были даже диаметром 600мм, может и больше. Вес могут довольно большой держать. На таких построены добсоны Hubble optics
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3565 : 02 Ноя 2023 [10:14:43] »
Да, спасибо. Но Юра видимо не их использовал, интересно что и как.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 491
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3566 : 02 Ноя 2023 [11:59:36] »
Тот фокусер, он, кхм... немного своеобразный. Для визуала сложно использовать, если только все ваши окуляры будут болееменее парфокальны. Там долго перефокусироваться.
Для астрофото... Его сложно моторизовать
   У геликоида привод можно через ремешок сделать. Видел, вообще, делают даже на обычные фокусеры, на крутилку ремень и к моторчику!))
   А на счет парфокальности... Так просто окуляр двигать  в фокусере, перед тем как затянуть стопорный винтик))) Я зимой частенько пользовался этим методом для точной фокусировки даже. Едва касаясь. Тк все дубело намертво.
А можно и вообще весь набор окуляров парфокализировать, колечки из чего нить нарезать, или стопорки какие нибудь.  Некоторые производители даж наборы делали для своих окуляров. Баадер и еще там кто то.
   Вот совецкий народный геликоид какой то, с барахолки, от не пойми чего!
Высоченный, с площадкой 5см в сжатом состоянии, 6 в разжатом! Придется топить его в раму аж почти до самой "апертуры")))
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2023 [17:50:07] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #3567 : 03 Ноя 2023 [23:26:14] »
Если на полуосях какие-то регулируемые подшипники качения еще приемлемы (всвязи с трудоемкостью изготовления и установки больших полуосей скольжения), то по вертикальной оси, если это инструмент с ручным наведением, никакие ролики нафик не нужны, только скольжение, а если инструмент тяжелый, то + нехитрая разгрузка скольжения по центру, вокруг оси
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #3568 : 04 Ноя 2023 [00:07:48] »
Можете пояснить, что вы имели в виду? Спрашиваю для себя
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 513
    • Сообщения от kup
« Ответ #3569 : 04 Ноя 2023 [00:12:55] »
Ой, по узлам надо фотки поискать... Все железо сейчас на даче. Но обязательно все расскажу, даже чертежи дам, если кому интересно. Да это просто пластины с дырками под шаровые наконечники.
По обручу все прозаично. Как- то осенило меня ,чтобы такое выкинуть из массы - чтоб в функционале не потерять и массу уменьшить. Решение -это вырезать снование! Даже приличный блин 20 мм толщины из ДСП или фанеры диаметром под 80 см весит под 5-6 кг.
Пошел в магазин спортивный ,выбрал из 10-15 обручей ровный и почти бесшовный экземпляр за смешные 263 рубля...
Сталь, диаметр 73 см по факту, трубка 15 мм , толщина 0.7мм , вес под 710 грамм. Покрыт краской.
На обруч поставил монтировку на плоских подшипниках с зажимными клипсами. И все. Общий Вес монтировки с обручем -не более 3.5 кг.
 toh@ :Классная конструкция!
Подскажу ;) Ниже прилагаю  фото азимутального узла
Здесь даже много лишнего. Можно совместить подшипники и клипсу в единое целое и убрать лишнюю площадку из пластины ( подгонял подшипник по высоте). Слепил из того что было под рукой.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2023 [01:00:14] от kup »
Онлайн александр 75
« Ответ #3570 : 04 Ноя 2023 [01:04:12] »
Если это все работает ровно и без люфтов—то я впечатлен! Очень интересное решение.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3571 : 04 Ноя 2023 [01:15:36] »
Нет предела совершенству. Вопрос идеала - это вопрос времени и желания. Можно под заказ сделать бесшовный обруч,  сварить на аргоне ровную монтировочку из алюминиевого профиля, без дурацких болтов и гаек и нахлёстов, поставить  вогнутые подшипники, которые используются в подвесных блоках и т.д.....
  • Castor fiber
« Ответ #3572 : 04 Ноя 2023 [07:40:58] »
Ддя более плавного хода снимаем часть нагрузки с 3 опор скольжения, перенося на четвертую, центральную опору.  За счет упругости подставки, которая стоит на земле на 3 ножках, а с обратной стороны над ножками стоят опоры, обычно фтороласт. Под четвертой, центральной опорой ножки, разумется, нет.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3573 : 04 Ноя 2023 [09:30:14] »
Подшипники всех мастей есть на сайтах крупных поставщиков. Там чего только нет...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3574 : 04 Ноя 2023 [10:12:50] »
Подскажу  Ниже прилагаю  фото азимутального узла
Спасибо.
Жесть!  :)
... но я по-прежнему впечатлен самой идеей (именно это ценно), не реализацией.
ПС: сюда прям просятся радиальные фланцевые подшипники, достаточно по одному на точку опоры (аналог ЖД колеса и рельсы). И выкинуть эту пластиковую направляшку скольжения ...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3575 : 04 Ноя 2023 [10:19:40] »
Так на кой Вам фокусер ваще?
Бесплатная идея для реализации самого низкопрофильного фокусера в мире:
Трубка короткая, в ней отверстие с резьбой и стопорный винтик.  ^-^
... а мужики то не знали ...
ПС: я вот читаю Ваши посты (с фокусеровкой пальцами и креплением окуляра винтиком без посадки на фланец, то с разъюстировкой ДЗ, с уходом маркера на сантиметры от метки), и поражаюсь, как Вы умудряетесь из своей "волшебной" оптики "сказочные" штрели по планетам выжимать...
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2023 [10:30:41] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3576 : 04 Ноя 2023 [10:29:59] »
Если кроме шуток, при наличии привода у фокусера (и соответственно контроллера) можно создать несколько пресетов под заранее известные окуляры. Выбрал окуляр в контроллере - фокусер сам отшагал в нужную позицию (для компенсации непарфокальности, с компенсацией люфта, ессно). Я делал такой контроллер - 100% рабочий метод. Кому интересно - могу подсказать (собак поели, на граблях станцевали) - опыт есть...
... но с парфокальными колечками тоже 100% рабочий метод... желательно при измерении непарфокальности, все-таки, не пальцем двигать в трубке окуляр - токарь проклянет  :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3577 : 04 Ноя 2023 [12:36:48] »
  Их можно сделать даж из пластмассы. Из колпачка какого нибудь или бутылки. Или стопорные кольца , из них набрать. Короч все что угодно, что под руку попадет
Я вообще думал, приклеить по 3 кубика-ограничителя, в размер, на космофен))). Самый проваливаемый окуляр взять за "0".
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3578 : 04 Ноя 2023 [12:46:26] »
Эт вначале всякой гаджетоманиец переболеваешь. А потом пофик становится. Небо дали - вперед бегом. Даже фокусер не нужен)))
  Я ж говорил, что пальцами подлавливать - само по себе так получилось, вынужденная мера. Тк фокусер задубевал. И оказалось когда навык набираешь, то оч даже рабочий метод. Оч легкие но четкие движения, координация...
   И, о , да))) Просто многие не знают что такое односкоростной реечный фокусер на 1:4 светосиле))) Да еще и с люфтом, и на добсоне, и дубовый! Там надо скил и терпение долго нарабатывать!
   Когда все отьюстировано, тогда какие то штрели есть. Выливающиеся в детали. Почему бы им не быть?)
Лишние навороты их не добавят. А вот к примеру конструкция, способная держать юстировку и минимально подверженная прогибам и температурным перекосам - штука актуальная. Заставляет сейчас задуматься о вложениях... Это 100мм обьектив рефрактора можно затолкать в 2мм алюминиевую трубу, и все четко))) А 250-300мм апертура при длинне полтора метра и приличной массе зеркала, и ограниченной максимальной массе (для переноски) - хорошая головоломка. По ходу дела все идет к титановым сплавам. Смотрел недавно что почем, средний ценник на прокат - 1500-2000р за кг.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3579 : 03 Дек 2023 [20:06:26] »
А подскажите, какой размер малой оси сейчас в Ньютонах Синты, который 250PDS с фокусом 1200мм?
Панорамы Луны в моей галерее:
