A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 236523 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3620 : 06 Мар 2024 [14:35:44] »
По сути, зеркало должно чуть болтаться в оправе. Особенно если она дюралевая. До 1 мм может быть люфт поперек, и 0.3-0.5 вдоль. Иначе пережмет!
Не должно оно вообще болтаться, иначе после перекладки юстировка уйдет.
Зазоры у боковин у меня по 1мм предусмотрены, кольцо понятно тоже чуть выше фасок сделаю, некуда ему выпадать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3621 : 06 Мар 2024 [14:37:05] »
Вторички клеют. Но не большие главные зеркала!
Почитайте темы про переклейку вторичек. Почему это делают и какими параметрами руководствуются!
Читал, нигде внятных противопоказаний против приклейки ГЗ, только нытье что так нельзя, заратустра, табу, кары небесные.
Причем громче все кричит кто сам не клеил нихрена.  ;D
Проверим на практике то чего походу никто не делал, иначе нахрена самому ввязываться в коструирование - купил на барахолке кетайскую жестянку за копейки и радуйся. :good:
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3622 : 06 Мар 2024 [15:26:44] »
Как лицо, собирающее Ньтон 216/785 самостоятельно взамен ТАЛ200к, советую по вашим пунктам:
1) Вторичку лучше заказать у rigel14, я брал с алика дешовую - она оказалась без защитного покрытия, дорогая получается несильно дешевле заказной, которая будет гарантировнно с лябда 8 и лучше и с интерферограммой автора.
Не исключаю, что этим дело и кончится. Пока же на дешевом китае отлажу остальные вещи.
3)Чтобы трубка не заходила нужно подвинуть ГЗ ближе ко вторичному, которое предполагаем заменить на бОльшее.
Или отпилить лишнее.
4)Маска - можно вклеить зеркало в оправу на герметик и забыть про лапки и перекатывание - маска все таки съест часть апертуоы - 3мм точно..
Тремя миллиметрами я готов пожертвовать. Заодно прикрою фаску.
5)По гиду - переход на внеосевик экономит массу и габариты, а также повышает точность гидирования.
Я работал с внеосевиком, после этого перешел на внешний гид. Планируется работа сетапа в автоматическом режиме всю ночь, а при использовании внеосевика придётся убеждаться, что он поймал звезду, что заранее не гарантировано.
Замена трубы на титановую сэкономит массу килограмма 3 и уберет хлипкость штатной, уменьшит убегание фокуса от темепературы.
Согласен, но такая переделка повлечет за собой массу других, в итоге от родной трубы останется только главное зеркало :)
Ну и конечно надо сделать фрезерованный жесткий  паук как на Клевцовых !
Особых противопоказаний кроме трудоемкости нет, но вместе со всем остальным это уже будет совсем другой проект. Мне же хочется просто довести трубу до разумного состояния при минимальных затратах.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3623 : 06 Мар 2024 [15:30:43] »
Так и зачем клеить? Если куча проблем с этим прибавляется.
  Потому что людям известно о проблемах со вторичками, их изгибами при полноценной приклейке на всю площадь. При том что вторички маленькие, мало у кого более 80*120мм . А большие зеркала далеко за пределами этой проблемы и само собой разумеющееся, что их потащит по полной программе. Людям простот в голову это не приходит!
Ничего там не уходит, если оно на плоскость опирается. Точнее на точки опоры в одной плоскости. Да и перекладка - на кой она нужна вообще? На Добе или азимутале если. У фанерных монтировок перемычка спереди усиливающая. Доб просто коутят по оси , если хотят посмотреть полярные области неба))
  Эт дело такое. Хозяйское. Безумные эксперименты никто не отменял. Даже заведомо провальные!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3624 : 06 Мар 2024 [15:32:56] »
Большинтсву вообще ничего никогда не приходит - такова статистика, тупо следуют в общепринятых рамках, так проще.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3625 : 06 Мар 2024 [15:35:08] »
Ну как не нужна - бывает надо продолжить снимать объект, а труба уперлась в колонну.
Можно искривить колонну конечно , но суть в том, что юстировку труба должна держать при любых ее положениях.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3626 : 06 Мар 2024 [15:37:04] »
Да тоже возможно под замену  :D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3627 : 06 Мар 2024 [15:37:51] »
  Так и радуются)))
 А тот факт что нигде эта практика приклеивания не применяется, уже должно заставить задуматься! Что давным давно отказались от этой затеи, в пользу разделения поверхностей.
А виновата во всем обычная физика - разные коэфициенты термического расширения как материалов, так и клеев. Ну и еще неравномерное остывание разных зон, если не ситалл идр материал с низким КПТР.
  Ну а если вы считаете что толстая стекляха не гнется - то вперед статьи и темы о равномерной разгрузке на несколько точек, там и поймете почему со всем этим так заморачиваются)) Там найдете теорию и результаты измерений изгибов, при неправильной разгрузке.
  А на счет вторичек же, китайцы их клеют сплошняком к алюмяшке и тонким слоем какого то дурного клея... На холоде астигматизм и пр перекосы. Люди в итоге все это отдирают и "по науке" делают.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3628 : 06 Мар 2024 [15:40:20] »
До нас жило оч много людей. И они много чего успели испытать, и прийти к каким то выводам, технологиям.
Ну и теории уже давно разработаны. И экспериментов с материалами множество было.
  Справлять нужду против ветра есть ли смысл? Или можно сразу задуматься о последствиях для штанов и ботинок!?))))) Не все "общественные стереотипы" безосновательны!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3629 : 06 Мар 2024 [15:44:04] »
Технологии очень сильно ушли по сравнению с Навашинскими, хотя и там разгрузка на три точки чуть ли не на шурупы, а боковая разгрузка на пробки, чикинская доска и в путь.
Доказательства скептиков на уровне так не делали это ненаучный подход.
Если теоретических противопоказаний нет - а их нет, то только практика критерий истины.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3630 : 06 Мар 2024 [15:58:58] »
https://www.you       tube.com/watch?v=nbjNM-BofWE&t=1526s  Пробел надо убрать.  Вот что-то подобное с приклеиванием зеркала  делал данный ЛА. У него не вышло . Может у вас все получится конечно, будем надеется. Конечно не все одинаково ( разная клейкая масса и т.д .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3631 : 06 Мар 2024 [16:29:06] »
Насколько я понял у него был косяк когда он приклеиж жестким клеем прямо к дюралю, потом переклеил на скотчь и получилось зашибись.
У  меня нет соприкосновения с дюралем - там три стальных болта на шляпках лежит зеркало, до дюраля 2мм заполнено герметиком элластичным.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3632 : 06 Мар 2024 [16:36:00] »
Я и говорю надеюсь у вас получится так как на видео есть отличия. Вот паук мне понравился )) цену не напишите для ориентира.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3633 : 06 Мар 2024 [16:44:18] »
Ну отдельно не скажу, скажу что паук и оправа гз и материал (сплошная плита Д16Т 18мм толщины) обошлись в 15 рублей, но это летом, сейчас даже боюсь представить.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3634 : 06 Мар 2024 [16:50:57] »
В холода он превращается почти что в бетон, да еще и стягивается))))
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3635 : 06 Мар 2024 [16:56:53] »
У нас холода несильные, при -10 и ниже я не снимаю, это непродуктивно и некомфортно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1473
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3636 : 06 Мар 2024 [16:57:26] »
Какой герметик и при каких температурах ?  ;)   У нас зимой +/- 0  ;D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3637 : 06 Мар 2024 [16:59:52] »
  Вот вам чуть чуть, почитать перед сном))))
  Инфа не от скептиков, а от практиков!))
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1525
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=111
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=112
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1054
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3638 : 06 Мар 2024 [17:00:07] »
У нас зимой +/- 0
Вот именно, да еще и неба нет с ноября по март,может пару тройку ясных ночей с ветрищем 20мс. ;D
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3639 : 06 Мар 2024 [17:02:09] »
Все это я читал, не переживайте, я свой первый телескоп делал лет 40 тому как, причем оптику сам тер.
