A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 232360 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3540 : 01 Ноя 2023 [19:36:38] »
А не скрутить ли трубу, с оцинковки. .......... труднозагибаемой!)))
  На вечерние сеансы этого шоу билеты надо продавать.  :facepalm:
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #3541 : 01 Ноя 2023 [19:42:59] »
 Пол метра это когда живёшь хотя бы в пригороде, да в частном секторе. Ещё лучше в деревне. Но
это пока даже не в мечтах и тем более планах. Пока есть , что есть и на том спасибо. :)
8х30 и др.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3542 : 01 Ноя 2023 [19:49:50] »
Я уже крутил из нее))) Пороги еще как то для машины выгибал, об ворота соседнего гаража, где щель узкая была. Издалека со стороны это выглядело что я там ногами ломаю и в гараж ограбить собираюсь)))
  Тут проще будет. Спокойно с помощью достк. Мож 6-8гранник сделаю, или вокруг колец из профиля.  Мож бревно привезем из леса. Но пока, самый простой - сварить монолитную ферму из 16-20мм обрезков квадратной трубы. Час работы. И не надо сражаться с листом советской оцинковки! И обдув боковой проверить можно будет!
Монтировка вот беспокоит... Все больше и больше. Там по сложнее немного. Страхи мучают, прокатят ли шаровые опоры в качестве несущих по оси склонений? Вместо унитазных заглушек. Не будет ли люфтов!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #3543 : 01 Ноя 2023 [19:58:24] »
Здравствуйте. Сделал себе новый скоп. Диаметр335/1500. Для трубы использовал лист оцинковки 0.5мм с небольшой вставкой. Широко использовал нержавеющие баки от стиральной машины Донбасс
. Вырезал кольца и завальцовывал края. На трубу 1500мм пошло 5 вставок колец. Что скажу,  масса  итого 28кг.  Евро жесть 0,5мм в принципе для тяжелой трубы не годна. Советская намного толще и жестче. Большие муки были при скрутке трубы в одно лицо.Труба при переноске аж хрустит. При эксплуатации норма. Перед наблюдениями выношу скоп вечером для термостаба. Бывает, когда разница устаканивается, изображение аж(звенит).. Любители, хорошо подумайте, если захочет кто большой Доб. Ну очень тяжело.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3544 : 01 Ноя 2023 [20:20:49] »
 Я свою гнул даже без прогона на вальцах. Вдвоём с сыном при помощи веревочной петли и палки
закрутки . Дедовский метод. По разметке на жести . Сын держит петлю , а я сразу в нескольких местах
сверлил отверстия и прихватывал на саморезы. И так раз шесть с переносом петли для ровного шва.
   в центре трубы сразу ставились кольца жёсткости. Краевые забивал потом. Прихваточные саморезы
заменялись на на болтики.
  Уже писал , что без внутренних колец жёсткости труба из тонкой жести в " лежачем" положении гнулась в овал. Так что вот такое продолжение "шоу" про трубу из жести. :D ;)
8х30 и др.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #3545 : 01 Ноя 2023 [20:33:19] »
Вот примерно как то так.монтировка расширена вставками, под диаметр трубы. От принудительной продувки пока воздерживаюсь. Для депску, пожалуй, она, не очень нужна. Если перепад температур  днем небольшой. То даже мое зеркало к8 толщиной 50мм. за ночь иногда выходит на дифракционное качество(на точку). Вот тогдааааа.
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #3546 : 01 Ноя 2023 [20:36:54] »
Нужно было не тупить а купить у меня МТ3S-2D, не дорого продал, и состояние отличное, 3 груза в комплекте еще было. А вы затупили почему то. Причем я говорил, что такая монтировка тянет без натуги и SW12. Ну, а SW10 для такой монтировки игрушка.
МТ-3S без кардинальной переделки даже снимать не позволяет (кроме планет), не то что наводиться.
С приводом  , с наведением , как положено...
Вы по-первых не внимательны так как речь шла про МТ3S-2D и во-вторых строите из себя большого специалиста, хотя сами приехали на совместные наблюдения с разьюстированным в хлам ньютоном! Любитель если наблюдает никогда не доведет до такого состояния телескоп, если ключевое слово наблюдает а не строит из себя такого. Иногда лучше вообще ничего писать здесь.
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3547 : 01 Ноя 2023 [20:46:50] »
Отличный телескоп. Поздравляю !
8х30 и др.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #3548 : 01 Ноя 2023 [20:56:14] »
Трубу гнул вручную, по чуть чуть. Накручивал лист на вставки, и стягивал хомутами из медной проволоки(скрутки). 6шт.дальше завальцовывал и крепил заклепочником. Скажем, так, очень спешил, под сезон галактик весной.. Так что это вариант номер 1.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #3549 : 01 Ноя 2023 [21:01:52] »
Спасибо. Обратите внимание, как я спешил и тупил с усталости!!! Отверстия на трубе для паука, на фото. Только с четвертого раза.
Оффлайн александр 75
  • Благодарностей: 17
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
« Ответ #3550 : 01 Ноя 2023 [21:39:48] »
У кого заказывали зеркало? (Можно в личку)
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
« Ответ #3551 : 01 Ноя 2023 [21:46:38] »
А что у вас за фокусер? Какой-то низкопрофильный? И какие размеры вторички?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3552 : 01 Ноя 2023 [22:13:11] »
Кстати, о фокусерах, если кому интересно, ВН продавал в какой то старой теме по разной всячине, "самый низкий в мире фокусер" )) Какую то реплику известного производителя. Геликоидного типа, если не ошибаюсь.
  Я вспоминаю про эту штуку все чаще и чаще...
Я просто из той темы заказывал у него какой то советский народный геликоид с площадкой. Который теперь кажется мне слишком высоким!
Фотку чуть пожже залью!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3553 : 01 Ноя 2023 [22:37:39] »
Вы изобретаете телескоп  не в той теме,  даже не в том разделе.
 Ньютонов сделано столько, что и изобретать ничего не нужно,  в правильном разделе всё есть.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3554 : 01 Ноя 2023 [22:41:28] »
Хорошо, принял. Но если будут вопросы, могу иногда проявиться здесь!
Просто есть момент. Опыт строительства, и опыт эксплуатации построенного (или купленного) и доработок. Второе намного интересно.
  Особенно опыт длительной эксплуатации интересен ( а не баловство первых дней периода зашкаливающих эмоций). Эта фишка в разных сферах жизни проявляет состоятельность всех теорий и подходов!
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #3555 : 02 Ноя 2023 [01:46:10] »
Тот фокусер, он, кхм... немного своеобразный. Для визуала сложно использовать, если только все ваши окуляры будут болееменее парфокальны. Там долго перефокусироваться.
Для астрофото... Его сложно моторизовать. К тому же скорее всего камера будет крутиться.
Если взять еще тот факт, что подобные фокусеры люфтят, пусть и немного. И люфт приходится смазкоой выбирать... И ход фокусера небольшой...
В общем, думать надо
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от kup
« Ответ #3556 : 02 Ноя 2023 [02:08:35] »
Надо делать ферму, разборную). Цельная труба для больших зеркал- это моветон.  У меня 16" Доб с полным фаршем- клетью ГЗ, Диагоналкой,  фокусером, оптическим искателем, ушами ( кругами высоты) весит всего 19.8 кг. Лазерная точка стоит как вкопанная! Железо пусть бодибилдеры в качалках тягают  :D Осталось ферму покрасить и найти красивую ПВХ-бленду, все никак руки не дойдут
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2023 [02:25:24] от kup »
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #3557 : 02 Ноя 2023 [02:19:54] »
Вооот правильный пост! :good:
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3558 : 02 Ноя 2023 [05:53:42] »
О, классная конструкция! Основание продумано четко! Ничерта ж не весит поди ?)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3559 : 02 Ноя 2023 [06:49:20] »
Согласен полностью!
Приятно смотреть на вещь, к которой приложена душа, мозги, и руки! Автору - респект!
