A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 236542 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3080 : 31 Мая 2023 [12:19:58] »
Хорошо когда есть возможность жить все лето на даче :), тогда действительно можно заморочиться с хранением телескопа на наблюдательной площадке. Иначе спокойней убирать телескоп в дом, а то и накрывать будеть нечего когда через неделю приедешь.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #3081 : 31 Мая 2023 [12:48:11] »
Есть и для этого очень простой способ.
1. Дюймовый винт 7мм прикручивающий трубу к монтировке купите на али под звёздочку. Либо если заморочиться под спец ключ сделайте как секретку.
Трубу от монтировки не отделить - это вес 44 кг.
2. Ручки открутите от монтировки
3. Рядом полождите гирю 32 кг и цепь с замком через проемы в монтировке.
Общий вес будет 76 кг. Унести эту конструкцию с дачи не просто одному человеку, даже двум.
Я забил металический стержень на глубину 2 метра, к нему цепь.
Есть такой момент у деревенских психологический то что не на замке можно брать типа просто лежало, то что под замком много раз подумают. По опыту утаскивают лёгкие вещи которые можно продать и убежать с ними спрятать. Монструозину весом 76 кг никто тащить не будет по деревне. Палево жесткое, а за это могут лет 5-6 дать если увидят как тащил.
Если глухие места и никто не живет чтобы присмотреть, конечно проще разобрать и увезти. Я то в кайф пользуюсь чтобы ничего не таскать и у меня родственники живут постоянно.
Насчёт убирать в дом это большая иллюзия, именно в дом и лезут. Если дом расположен в дурных местах где много бедных, часть из которых воруюет - только с собой забирать. Всё упаковывать и увозить, любые ценные вещи вплоть до чайников и посуды в доме.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023 [13:01:38] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3082 : 01 Июн 2023 [18:49:06] »
Сейчас появилось одно подспорье для "контрабандистов". Аккамуляторный электроинструмент.
Но и для охраны тоже давно появилось кое что. Видеокамеры с датчиками и безпроводной передачей!
Если какие нибудь бесы начнут что то тырить, то сразу спалятся. И отследить их сейчас намного проще.
Можно дополнительно усложнить задачу чюдикам, построив 3-4 метровую башню из 2х метровых колец. Крышка в качестве пола. Можно там в них и каземат сообразить и залазить через люк. Часть оборудования там хранить. В качестве перил тоже кольцо, или из металла что то сгородить. Только минус , надо красить или отделывать чем то теплоизолирующим, чтоб тепловых потоков лишних не было. Но зато подальше от земли.
Можно даже из полторашек сделать саму башню, а площадку из двушки. Места хватит даже для пары тройки гостей. Даже 1,5 метровой крышки хватает чтоб с добом разместиться. У меня такая лежит на участке, иногда использую ее в качестве площадки.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн sky-man
« Ответ #3083 : 06 Июн 2023 [22:39:43] »
Последние наблюдения Юпитера 22 августа 2022 в SW Dob R 305 GoTo. Живая картинка в телескоп снятая на видео:
http://www.youtube.com/shorts/LOQa9oiWCow?feature=share
Высота планеты в том году была всего 33 градуса, в этом году 45 гр. Готовим свои планетные Ньютоны 200-300 мм. Должно быть лучше.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2023 [23:01:27] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
« Ответ #3084 : 22 Июн 2023 [10:51:12] »
красиво как и стабильно, респект за видео
« Ответ #3085 : 22 Июн 2023 [10:54:18] »
вот такую башню и буду колхозить только высотой этажа в 3 пока планирую
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3086 : 22 Июн 2023 [11:04:50] »
   Хотяб 3 кольца. Они по 90см высотой идут. Если 4, то 3,6 метра будет.
Основание придется заливать, напесчанной или гравийной подушке. Желательно шире чем кольца, хотяб наполметра, и еще 4-6 свай забурить, из труб или заливные, и связать арматурой. Если совсем заморачиваться, то прям фундамент ниже глубины промерзания городить)))
   Я сам все ломаю голову по этой теме. Но, по ходу дела смысла нет на имеющемся участке городить. Тк юг на 20 градусов закрыт деревьями. И засветка, тк 10 км от города всего. И сектор от югозапада по север засвечен.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3087 : 23 Июн 2023 [23:26:41] »
Большое значение что хотите получить на выходе. Если цель астрофото с узкополосными фильтрами-то почему бы нет. Если хотим качественно смотреть детализацию в дипскай- то разумнее выезжать хотя бы ещё на 50км. К тому же закрытый юг сожрёт все красоты Скорпиона, Стрельца, Змееносца, Скульптора, Эридана, Печи и Зайца.
Ты не один
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3088 : 23 Июн 2023 [23:40:36] »
Сообщить
  Об этом на 57й параллели только мечтать. 10-15° как правило просто непригодны для наблюдений. В очень редкие ночи можно видеть звезды ниже 5° от горизонта, но все равно, в пределах 15° все дипы, шаровики и пр обьекты изрядно мажет...
Оффлайн slava03
« Ответ #3089 : 24 Июн 2023 [12:46:27] »
Сочувствую, искренне.
Приезжайте ко мне, на 50-ю широту. У меня яркие звёзды видны до последнего момента пока не скроются за линией горизонта.
Ты не один
Оффлайн Никита Сергеевич (BybluKom)
  • Благодарностей: 9
  • Шлю всем лучи добра и позитива
    • Сообщения от Никита Сергеевич (BybluKom)
« Ответ #3090 : 29 Июн 2023 [13:09:33] »
Приветствую! Подскажите, что вы используете, чтобы снимать планеты
Я не супер глупый, просто хочу делать хорошие снимки
Есть ньютон 200мм , камера 294 zwo, думаю какую барлоу брать, хотя я так понимаю 294 не супер подойдет для планетной сьемки?
Может есть еще приколюхи, о которых я не знаю
В общем поделитесь вашим мнением, буду признателен!
Моя личная группа- https://vk.com/byblukom
Канал телеграма - https://t.me/BybluKom
На вооружении: askar sqa 55, SC 8" 200/2000, Coronado Solarmax iii 70 mm, ZWO AM5N, zwo 178MC, zwo 294MC.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #3091 : 29 Июн 2023 [15:37:49] »
Не помню параметров 294 сенсора, но по памяти, там вроде пиксель довольно крупный, придется ставить ЛБ с большей кратностью.
Желательно пиксель поменьше (2-3мкм). Ну и скорострельность должна быль на разрешении 640х480 под 100 кадров/сек. Если есть ROI то без проблем подойдет.  ЛБ нужны качественные для хорошего результата. Желательно что-то вроде ЛБ/экстендеров от TV, Vixen или ES
Оффлайн Stawreg
  • Благодарностей: 28
  • https://t.me/astro_stawreg
    • Сообщения от Stawreg
« Ответ #3092 : 30 Июн 2023 [09:27:38] »
Нужен совет.
Какой окуляр брать следующим в линейку SkyRover XWA (100 градусов).
Пока имеются 20мм и 13мм. Труба SW 200PDS f/5
Линзы барлоу нормальной нет.
Часто выезжать к хорошему небу пока возможности нет. Чаще наблюдаю из окраин Москвы или области (30км от Москвы).
Что будет полезней 5, 7 или 9мм?
Я в начале пути ЛА нужен совет бывалых)
Пока наблюдаю дипы, луну. Планеты толком ещё не видел, разве что размытым пятнышком Марс и Венеру.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2023 [09:00:48] от Stawreg »
Celestron C11 Edge HD, SW Quattro 150P, Askar FRA400
ZWO ASI 2600MM Pro, ZWO ASI 2600MC Pro, ZWO ASI 220MM Mini
ZWO AM5, iOptron HAE18C, ZWO TC40 Carbon fiber tripod
ZWO ASI AIR Plus, ZWO EAF, Askar M54 OAG, Askar M54 Filter Drawer 2"
SkyRover XWA 13mm, ES 30mm 82
Antlia PRO SHO 3nm 2", Optolong L-Ultimate 2"
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #3093 : 30 Июн 2023 [09:34:17] »
Какой окуляр брать следующим в линейку SkyR9ver XWA (100 градусов).
У меня линейка 100 градусников следующая - 3.5 - 5 - 7 - 13 мм. Обзорный окуляр ES 30/82. Уже более года пользуютсь на 12 Добе и Аполаре -125 и большей потребности в окулярх не возникает. Посему порекомендую 7/100,  а потом 5/110 и на этом можно остановиться
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #3094 : 30 Июн 2023 [09:41:21] »
Нужен совет.
По калькулятору смотрится 9мм и 7мм.  По мелким дипам думаю, лучше будет 9мм. Но можно и 7мм. С меньшим фокусным, думаю, брать ширики не стоит. Лучше смотреть в сторону "планетных" окуляров с меньшим кол-вом стекла и лучшей коррекцией аберраций.
Оффлайн Stawreg
« Ответ #3095 : 30 Июн 2023 [09:43:43] »
Тоже думал про планетнтки. А есть пару и примеров хорошего стекла в пределах 20к-25к рублей (Телевтю пока сильно кусаются)
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [10:32:25] от Stawreg »
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #3096 : 30 Июн 2023 [09:56:14] »
Таких не бывает, либо количество стекла, либо аберрации (ну кроме центра). В идеале для планет нужно ведение и хороший ортоскопик 5 мм. Если ведения нет - взять лучше стоградусник,  на крайний случай 82 градуса - иначе будет одна дерготня в поисках планеты, а не наблюдения
Оффлайн Stawreg
« Ответ #3097 : 30 Июн 2023 [10:00:09] »
Таких не бывает, либо количество стекла, либо аберрации (ну кроме центра). В идеале для планет нужно ведение и хороший ортоскопик 5 мм. Если ведения нет - взять лучше стоградусник.
Труба пока на самоДобе. В ближайших планах экваториальная платформа (т.е. ведение появится), а на вырост смотрю в сторону EQ6R pro
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [10:32:06] от Stawreg »
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #3098 : 30 Июн 2023 [10:08:54] »
Тогда возьмите пока 7/100, как универсальный окуляр. Появится ведение подберете хороший планетник. Но в любом случае разница с хорошим короткофокусным стоградусником будет минимальна, а комфорт от смотрения в узкую щель, касаясь роговицей глаза - гораздо хуже. По поводу EQ6 - как правило такие экваториалы с Ньтонами берут для астрофото, т. к для визуала такая схема не удобна - окуляр в некоторых положениях трубы будет неудобно расположен - здесь понадобятся специальные вращающиеся кольца. Да и стоимость монти порядка 200 -250 т. р. - лучше взять апертуру побольше.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [10:21:05] от Евгений_В »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3099 : 30 Июн 2023 [10:28:29] »
По Луне, планетам, ну и дипам тоже у меня с 200 мм F/6  5.5 мм сотка -ходовые увеличения были.
